重電
発電された電気が使われるまでの旅
電気は発電所で発電されます!水力発電、火力発電、原子力発電、風力発電などがあります。
発電の仕組みは共通で発電機の中にあるコイルと、そのなかに中に磁石があります。
各発電方法で作られたエネルギーでタービン(風車)に繋がる発電機内の磁石を回転(運動)させることで電磁誘導と呼ばれる現象が発生させます。この時に生まれるエネルギーこそ私達が使う「電気」となります。
今回は水力発電のご紹介です。
原理は至ってシンプルでダムの高い位置から放水し、水の勢いを増して下層に設置されているタービン(水車)を回して発電機から電気を生み出します。
この電気は発電所内にある変圧器で高い電圧に昇圧され送電→変電所を通じて各電気を消費する地域へ送電されていきます。
水力発電のメリットは水の勢いでタービンを回して発電することが出来るので、すぐに発電することが可能。水の調整をすることで発電量の調整がしやすく季節や使用量の多い時間帯の安定供給がしやすいことです。発電の変換効率が火力発電は35%から40%程度にあるのに対し、80%と約2倍の発電効率を誇ります。
一分間に100回から1200回タービンを回し、回転数に応じて3000Vから18000Vの電圧を作り出し、変圧器で154000Vに昇圧して各地へ送られる非常に効率よく発電が可能です。
当然デメリットもあります。
①新規ダム建設をする場所がもうない
②降水量、貯水量が発電に直結するので水力発電のみに頼れない
③ダムの管理法令が非常に厳しく管理コストがかかる
メリット、デメリットは当然生まれます。しかし、今ある技術を正しく理解し電気を使ったり、節電をしたりなど電気に対して深く考える時代になったのではないかなと思います。
石垣商店はこれらの発電された電気を昇圧するための変圧器内部の銅部品加工専門の会社です。
より良い未来のため、インフラ事業を支えるため銅を通じて電気を届けます!
【材質】
銅ブスバー・銅棒 加工
仕入→加工→メッキ処理
お手元に納入まで責任持ってやります!
【寸法公差】
一般公差範囲内
加工公差ご相談ください。全力で対応します
【ロット】
1~100個(1個からのご注文お待ちしてます)
【業界・使用用途】
重電業界、盤関係の電気部品専門の加工専門
【材料寸法】
銅ブスバー3mm~20mmが得意です!!!
銅棒の旋盤加工φ10〜φ55加工実績あり
【加工機械・加工方法】
プレス加工・マシニング加工・旋盤加工
https://ishigaki-st.com/
株式会社石垣商店
〒463-0068
愛知県名古屋市守山区瀬古1丁目629
E-mail:info@ishigaki-st.com
担当者:営業部 村上・袖岡(そでおか)
エミダス会員番号 | 91883 |
日本 愛知県 名古屋市守山区 |
電話番号 | 052-793-3080 | FAX番号 | 052-793-1079 |
資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 50,000 万円 |
社員数 | 25人 | 担当者 | 石垣 雅裕 |
