重電
【材質】
銅ブスバー・銅棒 加工
加工→メッキ処理→納入までやります!
【寸法公差】
一般公差範囲内
【ロット】 1~100個(1個からOKです‼)
【業界・使用用途】
重電業界、盤関係の電気部品の加工
【材料寸法】
銅棒φ10〜φ52まで幅広く切削加工しております
【加工機械・加工方法】
旋盤加工
OKUMAマルタス
タキサワ製自動旋盤
ミヤノ自動機旋盤で量産加工も可能です
旋盤加工の命ともなる「爪」についてのご紹介です。
旋盤加工で使う爪は切削する材料をチャッキングするための重要な工具のことで加工精度を高めるために無くてはなりません。
大きく分けて2種類あり「硬爪」「生爪」の2種類あります。
硬爪:焼入れが入っており硬度が高めてある爪
のこと。硬度が高いので加工物に対して微調整などは出来ない反面、擦り減りがほとんどなく長期間繰り返し使用することが可能。大きい外径でもしっかりと保持されるため荒削りにとても向いている。
生爪:硬爪と違い、焼入れが入っていないので材料に合わせた個別の成型を細かくすることができるので、細かい精度を出すために欠かすことが出来ない便利な爪になります。
焼入れが入っていないので当然摩耗やゆがみに弱いですが安定して精度を高めることが可能です。
【生爪の成型】
成型の仕方はいたってシンプルな加工で切削する材料の外径に合わせて内径の切削工具で切削し、ぴったりクランプ出来るようにしていきます。
生爪成型用の治具を使うことでより精度の細かい爪を成型出来ます。シンプルな加工ですが、この時点でズレやブレがあると切削する材料をしっかり掴むことが出来ず、とても重要な工程になります。
生爪の種類も3種類あり
標準:ベースとなる三爪となる
小径用:標準より長く、先端が小さくなっているので細い外径の材料を切削するのに向いている
幅広:太い外径専用。外径成型限度があるので注意が必要。横に広いのでより太い外径の材料を広い範囲で保持することが出来るので、安定した切削が出来る。
柔らかい材料用の為にアルミで出来ている生爪も一般流通してます。
石垣商店で加工する銅丸棒加工品は、一次変電所など大電圧の流れる重要な部品ですので責任も重大です。
創業当時から汎用旋盤から始まり、設備投資をして進化してきました。銅丸棒切削技術でお役に立てる製品がありましたらお気軽にお問い合わせください!
銅加工のことお気軽にお問い合わせください。また、ホームページにも銅ブスバーや銅棒などの加工技術や銅精密部品 について詳しくご説明していますので、ぜひご覧ください。
HP:https://ishigaki-st.com/
株式会社石垣商店
〒463-0068
愛知県名古屋市守山区瀬古1丁目629
E-mail:info@ishigaki-st.com
担当者:営業部 村上・袖岡(そでおか)
エミダス会員番号 | 91883 |
日本 愛知県 名古屋市守山区 |
| 社員数 | 25人 | 担当者 | 石垣 雅裕 |
