重電
【材質】 銅 C1100(c1100) 銅ブスバー
【寸法公差】 一般公差範囲内
【ロット】 1~100個(1個からOKです‼)
【業界・使用用途】 電気設備業界で使用される変圧器・制御盤・配電盤部品
【材料寸法】 3㎜~20㎜がメインです
【加工機械・加工方法】 プレス加工・マシニング加工・旋盤加工
入社したとき思いました。『この厚みならハイスでいいでしょ』、『超硬ドリルは高いけどすごくいい』とわけもわからず使っていました。
そこで私のようなモヤモヤをする方を一人でも減らしたい!製造部の私が解説します!
ハイス、超硬ドリルの性質、メリット、デメリットについて!
ハイスドリル
【材質】
鋼にタングステン、モリブデン、クロム
、バナジウム、コバルトなどを含有している。
パッケージなどにHSSと記入されていますが、ハイ·スピード·スチールの頭文字で様々な工具で活躍しています!
【価格】
一般的に安価で流通量も多く入手しやすく便利。
ミスミ、モノタロウなど通販サイト、工具商社など手軽なのがメリット。
幅広いドリル径が販売されていてとても便利。
柔らかく、しなりがあるので刃先のチッピングが少ないので安心です。ただし、耐摩耗性は低く再研磨を頻繁に行わないと真円にならず、六角形の穴やテーパーの穴になり図面要求に答えれなくなってしまいます。
【設備】
先述の通りある程度のしなりがある為、自由度が効くので、手で送りを付けるボール盤作業に最適です。
超硬ドリル
【材質】
炭化タングステン、コバルト、タンタルなど粉末を焼き固めて成型してあるため硬度が高いです。
【価格】
ハイスドリルに比べると価格は高価にはなりますが高速切削、高寿命などメリットがたくさんあります。
超硬ドリル自体の丈夫さで大量生産、精度の細かい製品を高速回転で加工することが出来るので、加工にかかる時間の大幅短縮が可能です。また製品の数、精度を考え導入することでコスト削減も期待できます。
硬さがあるので歪み、しなりがほぼないので高精度な穴位置、穴径の加工が可能。穴の面相度も適切に刃先が研磨されていれば美しい仕上りです。
【設備】
結論ボール盤でも使用は可能です。
ですが、ドリルの送りを手で付け、製品を安定して保持出来ないボール盤では、靭性が低く刃が欠けやすい超硬ドリルでボール盤作業は不向きと思います。
マシニング加工や旋盤加工で、バイスやチャックで製品をクランプし、適切な濃度の切削水、適切な回転数の条件が揃えば、早く、良品を加工することが出来ます。この為加工精度が要求されている製品、加工時間を短縮したい製品、量産加工などに導入すると大きな効果が期待できます。
工具のこと考えるのって楽しいですよね!
特に非鉄金属の加工の工具普通のと違うので、
「えーーーわざわざ揃えるのやだなぁ」
って加工品あったら石垣商店に加工させてください!!!
銅ブスバー、銅棒加工は、ぜひ石垣商店にお問合せ下さい! HP:http://ishigaki-st.com 株式会社石垣商店 〒463-0068 愛知県名古屋市守山区瀬古1丁目629 TEL 052-793-3080 FAX 052-793-1079 E-mail:info@ishigaki-st.com 担当者:営業部 袖岡(そでおか)
エミダス会員番号 | 91883 |
日本 愛知県 名古屋市守山区 |
| 社員数 | 25人 | 担当者 | 石垣 雅裕 |
