医療機器や測定機器の組立では、「設計通りに組んでいるのに精度が安定しない」「組立後のばらつき原因が分からない」といった課題が発生することがあります。特にトレーサーのような精密機器では、わずかなズレが機能や測定結果に影響するため、組立品質の安定化が重要になります。
一方で、組立工程で発生したズレに対して「どの工程が原因か特定できない」「調査に時間と工数がかかる」といった問題も多く見られます。その結果、設計・製造の双方で対応が長期化し、開発スピードに影響するケースもあります。
こうした課題に対しては、組立結果の良否判断だけでなく、「原因を特定し改善につなげる品質対応」が求められます。この記事では、医療機器の精密組立における品質安定化の考え方と、原因特定まで対応する事例をもとに整理します。
【技術・製品概要】
精密機器の組立では、部品単体の精度だけでなく、組立順序や締結条件、位置関係によって最終精度が決まります。そのため、加工精度と組立精度を一体で管理することが重要になります。
株式会社セイワでは、精密切削加工から組立まで一貫して対応し、組立工程で発生したズレに対して原因特定から改善提案まで行う体制を構築しています。医療測定機器(トレーサー)の組立においても、精度安定化に向けた検証とフィードバックを実施しています。
【特長・技術ポイント】
精密機器組立の品質対応で差が出る要素は、次の4点に整理できます。
1. 原因を特定する工程分析力
2. 組立精度の定量評価
3. 設計・手順へのフィードバック
4. 調査負担を抑える対応体制
これらをどのレベルで実現できるかが、品質の安定性と開発効率に影響します。
〈1. 原因を特定する工程分析力〉
組立精度のばらつきは複数要因が絡むことが多く、単純な対処では解決しない場合があります。セイワでは工程ごとの測定と検証を行い、どの工程でズレが発生しているかを切り分けることで、再現性のある改善につなげています。
〈2. 組立精度の定量評価〉
感覚的な判断ではなく、測定データに基づいて組立精度を評価することが重要になります。各工程での数値管理により、問題箇所の特定と改善効果の確認が可能になります。
〈3. 設計・手順へのフィードバック〉
組立精度の課題が設計や手順に起因する場合、現場対応だけでは解決できません。セイワでは調査結果をもとに設計変更や組立手順の見直しを提案し、根本的な改善につなげています。
〈4. 調査負担を抑える対応体制〉
原因調査は時間と工数を要する作業ですが、一括で対応することで発注側の負担を軽減できます。調査から改善提案までをまとめて行うことで、開発スピードの維持に寄与します。
【活用例】
〈医療測定機器(トレーサー)の精度安定化対応〉
組立後の精度ばらつきが課題となっていた案件において、各工程の測定と検証を実施しました。原因を特定したうえで設計変更と組立手順の見直しを提案し、精度の安定化を実現しています。
〈調査工数の削減〉
原因特定から報告、改善提案までを一括で対応することで、発注側の調査負担を抑え、開発リソースの確保につなげています。
【判断軸・導入メリット】
精密機器の組立先を検討する際には、次の情報整理が重要です。
・用途(医療機器、測定機器など)
・必要精度(組立精度、機能精度)
・部品構成(点数、精度レベル)
・数量(試作、小ロット、量産)
・納期条件
・品質対応範囲(測定、原因特定、フィードバック)
・不具合発生時の対応内容
これらを整理することで、単なる組立対応ではなく、品質安定化まで含めた対応力を判断できます。特に原因特定と設計フィードバックの有無は重要な選定ポイントになります。
医療機器の精密組立では、組立結果の確認だけでなく、精度を安定させるための原因特定と改善対応が重要になります。工程ごとの検証とフィードバックを行うことで、ばらつきを抑えた品質確保につながります。
また、調査から改善提案までを一体で対応できる体制があれば、発注側の工数削減と開発スピード維持が可能になります。用途や精度、部品構成、数量、納期、品質対応範囲を整理したうえで相談することで、より実現性の高い組立体制の構築につながります。
【お問い合わせ先】
株式会社セイワ
〒445-0887 愛知県西尾市長縄町井ノ元10-1
TEL:0563-56-2647
FAX:0563-57-4473
URL:https://www.seiwa-1.co.jp/
株式会社 セイワ (せいわ) |
エミダス会員番号 | 91843 |
日本 愛知県 西尾市 |
| 電話番号 | 0563-56-2647 | FAX番号 | 0563-57-4473 |
| 資本金 | 2,500 万円 | 年間売上高 | 93,500 万円 |
| 社員数 | 69人 | 担当者 | 大西 一輝 |
