1-10件表示 / 10件
スプルーブッシュー鏡面仕上げ
加工: 研磨、研削
精密度:0.003㎜
加工力:200個毎月
仕様: 粉末ハイス
使用: ブラスチック金型部品、
フィラー強化されたプラスティック材の射出成型に最適なスプルーブッシュ。優れた耐摩耗性を持ち、樹脂漏れトラブルの原因となる「ノズルタッチ部の摩耗進行」を抑えます。高硬度な物質である以上に低い濡れ性を示す弘谷精密を高品位に仕上げます。また、従来の鉄系金属ブッシュと比較してライフは10倍以上です。廃棄物の削減にも繋がります。
部品紹介:
http://www.hg-jingmi.com/spure-bush-for-precision-plastic-injection-mould
最終更新日:2019-01-23
金型パンチとダイ
製缶金型に使って、寿命長い
金型種類:EOE、ベース製缶金型
表面処理: Tin& Ticn
私たちは専門の技術チームがあり、モーターコア金型部品、機械精密部品、治具、そして様々な精密非標準部品を加工・品質を守る為に、精密の製造機械を購入し、例えば、スイスHouserジグ研削盤、Sodicワイヤカット、森精機CNC、岡本平面研削盤と成形研削盤、と220トン以上試作用のハイスピードのプレス機械等。品質管理設備は5Dジグテスト機械、Tesa高さテスト機械、と色々品質検査設備とレーザーマーク等。
会社ネットワーク:
http://www.hg-jingmi.com/easy-open-end-parts-and-tooling-1
最終更新日:2019-01-23
ファインブランキング金型パンチとダイ
材質: SKH-9;YXR3、SKD11、DC53
パンチ使用: プレス金型、モータコアプレス金型、ローターとステータ金型、順送金型、ファインブランキング金型
表面処理: Tin&Ticn
品名:金型製品、精密放電:+/-0.003
モデル番号:非標準サイズ〔注文に応じて製作する)
硬度:54-60HRC
原料:日本、ドイツスウェーデン
研削角度鮮明さ:Ra<0.03
EDM鮮明さ角度:Ra<0.05
精密研削:0.002-0.005
納期:7-12日、数量:1個以上
価格:数量、加工時間によって決める
供給能力:100ピース毎月
最終更新日:2019-01-23
超硬パイロットピンー弘谷製造
生産量:1000毎年
材質:超硬
精密度:超精密
私たちは専門の技術チームがあり、モーターコア金型部品、プレス金型部品、機械精密部品、治具、そして様々な精密非標準部品を加工します。
製品部品名:パンチ、ダイ、パイロットピン、ブロックパンチ、ノズル、金型プレート等
材質は:超硬V30、G5、KG7、KD20等
標準は:ミスミ、パンチ等
納期は:50個以内2週間、50個以上は20日間、
表面処理: Ticn, Tin
公差:0.003問題ないです。
出荷時刃先がホットメルト連れて安全運送保証できます。特別包装方法があります。
会社ネットワーク
http://www.hg-jingmi.com/tin-coating-mold-punch-die
最終更新日:2019-01-23
モターコア金型パンチとダイー弘谷製造
弘谷製造:
外径: モターコアパーツについて
パンチとダイ材質: タングステン、超硬
製造納期:専門従事しますので、納期他より、よく短く。
精密級:0.003㎜
包装: タングステン製品につて、特級包装
材質:DC53; PD613; NAK80/55; ELmax
硬度:54-60HRC
原料:日本、ドイツスウェーデン
研削角度鮮明さ:Ra<0.03
EDM鮮明さ角度:Ra<0.05
精密研削:0.002-0.005
納期:7-12日、数量:1個以上
価格:数量、加工時間によって決める
供給能力:100ピース毎月
最終更新日:2019-01-23
異形金型パンチ
弘谷精密部品有限会社は専門の技術チームがあり、精密プレス金型部品、自動化精密部品、そして様々な精密非標準部品を製造し、弊社精密製造機械はワイヤカット、旋盤機械、平面研削盤、フライス盤、と品質検査の3D検査機械、2D検査機械等。部品公差は0.003保証できます。
精密部品製造時間:4日短くても出荷できます。数量について、具体納期を返事します。
1)プロダクションモード:製品に応じて図面やプロセルにサンプルを提供
2)材質:高速鋼材、特殊素材をカスタマイズすることができる。インポート素材:SKD11、SKH-9、SKH51、
3)技術標準:国の基準に従ってGM. JIS, DIN, AISIECT. とその他の国家標準にしたこと。
4)技術の優位性:研削0.002未満の精度で部品、精密EDMの精度で部品で部品より小さい0.005
5)利用範囲:精密パンチ金型、精密ブラスチック金型、精密自動型の、精密医療モールド、精密コンピュータコネクタの金型や他の工場の自動化の一つ部品等。
6)生産設備:インポートから使用されるすべての機械、EDMセットを持ち。グラインダー、ワイヤカット、CNC、研削など
7)製品精度:寸法公差:0.001程;軸性:0.002程;真円度0.002;表面粗さRa0.002;真直度0.002
8)包装タイプ:紙のボックス
9)品名:射出成形金型プラスチック電子製品の部品
最終更新日:2019-01-23
超硬ノズル 鏡面内径
マイクロ鏡面内径ノズル
材質: 超硬KG7(材質:日本製)
使用地: 半導体
内径:0.5㎜ 表面度: ▽▽▽以上
製造量: 専門精密機械使用、量産量200以上毎月満足できます
価格: 非常的競争力あり
この超硬ノズルは、内部の穴径が先端に行くにしたがってテーパー形状になっている上、ノズル先端部を±0.002で仕上げた、超精密塗布ノズルです。内径は、ストレート部からテーパー部を含めて形彫り放電加工を用いて加工し、ノズル先端部は表面から細穴放電加工機を用いた細穴加工を行っています。この双方の加工が繋がる部分は、ほぼ中心度をゼロにしないと段になってしまい、精密塗布がうまくいかなくなります。HG Precisionではこうした超硬の精密ノズルを多く手掛け得意としていますので、お困りの案件等ございましたらご連絡ください。超精密パーツなので、製造時間がちょっとかかります、パーツの精密級によって、納期を確認します。
最終更新日:2019-01-23
広東2016モノづくり商談会in南海
弘谷精密部品は1995年創業し、今工場6800㎡、精密の設備と専門の技術チームがあり、金属金型生産、主にモーターコア金型、順送金型、そして精密部品、治具、様々な精密非標準部品加工を従事しております。
2016年11月9-10日、来月はFBC広東2016モノづくり商談会in南海の専門展示会を参加します、弊社のブース番号は114です、皆お待ちしています。
広東2016モノづくり商談会in南海、弊社番号は114、ようこそ、いらっしゃいます。
担当者:張 金屏(チョウ キンビョウ)
連絡:0086-13709654005
メール:ivy@hg-jingmi.com
最終更新日:2018-10-22
弘谷精密部品は中国仏山本田自動車部品工場を見学に行きます 2016年
弘谷精密部品は主に精密パーツを生産し、非標準精密自動車部品、特殊鋼材精密部品、アルミニウム精密部品、自動化精密部品等。
中国仏山本田自動車部品工場を見学に行きます、厳しい工場管理方法を了解します、自動車精密部品製造フローチャートを勉強しました。
精密部品を製造要求あれば、是非こちらを連絡ください。
最終更新日:2017-12-12
日系精密部品製造展示会参加2017年11日15日
弘谷精密部品有限会社
弊社参加展示会:
部品種類:金型部品、パンチ、ダイ、コアピン、ダイブロック、等
材料: SKD11、DC53、SKD61、SKH-9、V30、YXR3、YG7等
取引先: 日系会社
出展業種:中国での部品調達、販路拡大を目的とする製造業企業(貿易会社を除く)
金属製品、自動車・船舶製品、鉄鋼業、一般機械器具、電気機械、電子部品、精密機械、
プラスチック・ゴム製品、環境・省エネなど
最終更新日:2017-12-12
1-10件表示 / 10件
