弊社はNC旋盤複合加工で『難削材の試作から小ロットの量産品・スピード対応可能な切削加工の難題を一緒に解決する』町工場です。インコネル・ハステロイ等の加工実績あり。他社が出来ない加工にお応え致します。
複合旋盤加工( 試作開発・少量生産 / NC機械加工 ) |
ねじ切り加工( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
ニッケル合金( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
チタン合金( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
真空部品加工( 部品製造 / 機械部品 ) |
株式会社 タケパーツファクトリー (たけぱーつふぁくとりー) |
自社ホームページURL | https://takepartsfactory.co.jp/ |
日本 愛知県 豊川市
担当者 | 荒川 武 |
資本金 | 300 万円 | 社員数 | 5人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 91425 |
【難削材の試作から小ロットの量産品・NC旋盤複合加工・スピード対応可】
難削材加工・機械加工のお困りごとはありますか?出来る方法を一緒に考えます
材質、納期、コスト、あらゆるご相談を承ります!難削材や特殊な形状、特に5軸加工機では精度が出ない案件等、他社が出来ない加工にお応え致します。
もちろん、各種複合加工にも対応しており同時5軸複合加工機や芯間2000
自走振れ止め付きの複合機も導入し、新しい削り方を提案しています
タケパーツファクトリーはNC旋盤加工で『切削加工の難題を一緒に解決する』町工場です。難削材・高精度開発試作の加工の難題を解決します。詳しくは下記の成功例を参考にご相談下さい。
たったひとつの部品の材質や形状変更によってお客様の悩みが解決するかも
しれません。難削材・インコネル・ハステロイ等の加工実績は多数ありますので各業界のお客様より安心してお任せいただいております。詳しい案件に関しましてはお問い合わせ下さい。
全力でお客様の製品の品質向上や付加価値向上のお手伝いをさせていただきます!
●売れるため、勝てるための部品つくりをタケパーツファクトリーと目指してみませんか?
●様々な業界の開発試作に携わっているタケパーツファクトリーと一緒に作ってみませんか?
●作り手『加工者』とコミュニケーションを直接とってミスを回避しませんか?
●共感出来るものづくりと納得の価値のある品質でサポートいたします。
★★★問題解決㊙︎成功例★★★その加工方法!本当に最善策ですか?解決いたします
●CADデータのNCプログラムから当社オリジナルのNCプログラムへ変更→加工時間30%削減
●加工をアレンジすることで【図面変更】→各種部品の組み立て時の不良率10%改善
●汎用旋盤加工からNC旋盤加工へ→ロットごとの精度の安定と納期の30%削減と研磨レス・
●NC旋盤加工からNC複合加工へ→穴あけ工程削減と加工時間20%削減
●一工程をアレンジすることにより材料の有効活用に成功→材料コスト50%削減
●開発設計段階で機械を2日チャージしていただき切削しながら設計を改善→試作製作コスト削減
●加工に詳しくない商社経由から直接加工依頼をしていただき→不良率25%改善!
●通常難削材の扱いがなく材料コストが割高→当社独自ルートで材料コスト10%削減
〓〓〓インコネルなどの硬い材質から銅などの軟らかい材質まで対応〓〓〓
『取扱い材質・調達可能材質』【AMS材対応可能・真円度0.003・研磨レス】
★インコネル718・625・600★インコロイ各種★純チタン・チタン合金★ハステロイ ★コバール★バネ鋼
★純モリブデン・モリブデン★ステンレス304・316・310S・630・440C・420J2・321
★アルミA5052・5056・A6061・A2017★真鍮★鋳物★無酸素銅★クロム銅
★白銅★タフピッチ銅★AMS材各種
■AMS6415航空宇宙用特殊鋼のエンジン部品加工が可能となりました
▪️タケパーツファクトリーはNC旋盤で『切削加工の難題を一緒に解決する』町工場です▪️
◎あらゆる切削加工にワンストップで対応、短納期対応!複合加工でマシニング穴あけレス
ワンチャッキングで高精度研磨レス加工用自社治具設計・作成手研ぎ刃物作製
ハードターニング加工等、焼後の加工・超短納期に対応可能
チャッキングが難しく加工が出来ないものなどご相談ください。当社独自技術で解決します
〓〓お取引メーカー様と対応加工品の事例〓〓量産・試作ともに対応しています〓〓
【半導体】●フランジ ●ベローズ用金具 ●アリ溝フランジ
【航空宇宙】⚫︎エンジン部品
【食品】●ノズル ●へルール
【医療】●接続用フランジ ●ホルダー ●シリンダー
【鉄道】●取り付け座 ●アダプター ●ブッシュ ●ノック ●ダブルスプリングワッシャー
●アリ溝フランジ ●角ばね●開発試作品『次世代車輌向け』
【船舶】●ばね箱 ●角ばね●エンジン部品【薄肉フランジ】●アメリカンバットレスネジ
【産業機械】●振動機ばね ●板バネ ●ノズル ●ホットプレス ●バルブ ●ピストン
●油圧機器 ●角ばね ●ベアリングケース●ノズルアタッチ●チップマウンター用
【光学機器】●レンズカバー ●ケース ●キャップ
【自動車開発試作】●水素自動車 ●電気自動車 ●駆動関係 ●軽量化に伴うアルミ加工
●次世代自動車 ●バルブ●ハードターニングシャフト●レース用
【取引内容の構成】
★小ロットのリピート品➡50%
★開発・試作品➡50%
※大手メーカー様との直接のお取引もございます。難削材加工においては高コストな海外外注品を工程を変更せず、国内加工に成功されたメーカー様もございます。納期も大幅に短縮された案件もご好評いただいております。まずはお困りごとをお伝え下さい。当社の難削材スペシャリストが設計段階より対応させていただきます。ご相談に関しましては、秘密保持契約案件にも対応していますのでその旨お伝え下さい。大学研究所の装置部品加工【インコネル718】等の実績があります。
≪≪≪≪≪品質向上のためのタケパーツファクトリーの取組み≫≫≫≫≫
●三次元測定・データ添付可能【自社測定】
●恒温検査室完備・空調・空気清浄機あり ●工場内空調完備・ミストコレクター完備
●ワーク Φ10~460まで L2000 加工サイズ設備導入により大幅にアップいたしました
●主要協力工場 マシニングセンター・ワイヤーカット・研磨・TIG溶接★インコネル溶接対応可★
★お気軽にお問い合わせください、NCネットワークを見たとメール、お急ぎの方はお電話で
【担当 】荒川まで
【よくあるご質問】Q&A
Q 1ケや小ロットに対応してもらえますか?
A はい。対応いたします。
変量生産にも対応しておりますので安心してご注文していただいています。
治具や材料の保管にも対応しています。発注時にご確認下さい。
Q 材質の相談から加工まで対応してもらえますか?
A はい。対応いたします。
様々な材質、加工実績がございますので安心してご相談ください。
得意とする 難削材加工では、資源掘削、原子力分野において10年以上の
加工実績があります。
秘密保持契約も行っておりますので、ここに記載できない案件も多数ございます。
詳細はお問合せください。
Q 短納期に対応してもらえますか?
A はい。対応しております
最短で当日材料入荷、当日出荷案件もございます。
お急ぎの場合は、まず何より図面のご提示をお願いしています。
ご提示していただくことにより、工具の選定、手配が整い、
納期の短縮につながります。
最終更新日:2023-02-20
試作開発・少量生産 | 機械加工 | タッピング加工 深穴加工 ねじ切り加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 キー溝加工 チタン 真鍮 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NC旋盤加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 小物試作品製造 |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 NC旋盤加工 タッピング加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 ねじ切り加工 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 焼結金属 鋳物 チタン 薄肉 高精度 高強度 |
組み立て・検査 | 検査 | 計測 |
部品製造 | 機械部品 | バルブ製造 真空部品加工 継手製造 光学部品製造 リング製造 |
部品製造 | バネ | 板バネ |
