ショウワ株式会社は、電子機器や産業機器、精密機械に使用される機能部材の特性を理解し、用途に応じた提案を行っています。単なる材料供給ではなく、「その部材がどんな役割を果たすか」まで考えた対応力が、製品品質や設計効率の向上につながっています。
導電・シールド部品:https://www.showa-osaka.co.jp/products/conductive
絶縁部品:https://www.showa-osaka.co.jp/products/insulation
防塵・防水部品:https://www.showa-osaka.co.jp/products/waterproof
光学・遮光・反射部品:https://www.showa-osaka.co.jp/products/optical
防音・防振部品:https://www.showa-osaka.co.jp/products/soundproofing
耐熱部品:https://www.showa-osaka.co.jp/products/heat-resistant
シール部品:https://www.showa-osaka.co.jp/products/seal
ラベル・パネル部品:https://www.showa-osaka.co.jp/products/label
耐摩耗部品:https://www.showa-osaka.co.jp/products/wear-resistance
テープ部品:https://www.showa-osaka.co.jp/products/tape
スペーサー:https://www.showa-osaka.co.jp/products/spacer
放熱部品:https://www.showa-osaka.co.jp/products/heat-dissipation
その他:https://www.showa-osaka.co.jp/products/other
樹脂シート(PET・ポリイミド等)は、寸法安定性と絶縁性に優れ、電子機器内部の絶縁部材やスペーサーとして使用されています。薄膜でも加工精度が出せるため、微細形状部品での安定した性能発現が可能です。
可動部や摺動部では、POMや超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)などのエンジニアリング樹脂が活躍します。これらは低摩擦性と高耐摩耗性を兼ね備え、摩耗低減や静音性向上が求められる部品に適しています。さらに、PTFE(フッ素樹脂)は極めて低い摩擦係数を持ち、油不要で滑らかな動作が求められる環境に向いています。
衝撃・振動対策には、ゴムシートやフォーム材(例:Slimflex等)が有効です。ゴムは高い弾性・復元性を持ち、段差吸収や防振・防塵に優れています。フォーム材は軽量でクッション性が高く、薄型化設計にも対応できるため、狭いスペースでのすき間調整や緩衝用途に最適です。
電子機器の信頼性を左右するノイズ対策には、ノイズ抑制シートを取り扱っています。複雑な形状でも安定した加工が可能で、不要輻射の抑制や性能維持に寄与します。また、放熱シート(シリコーン系・ノンシリコーン系)は熱拡散性を高め、熱マネジメントが重要な部位の熱対策に適した特性を備えています。
その他多数の材料の取り扱いがあり、材料ごとの機能を最大限に発揮できるよう、ショウワが加工方法や最適形状まで含めた提案を行っています。設計段階からのご相談で、製品価値を高める部材選定をサポートします。
ショウワ株式会社
〒570-0042 大阪府守口市寺方錦通3-7-6
Tel:06-6997-1085 Fax:06-6997-1069
HP:https://www.showa-osaka.co.jp/
ショウワ株式会社 (しょうわ) |
エミダス会員番号 | 91246 |
日本 大阪府 守口市 |
| 電話番号 | 06-6997-1085 | FAX番号 | 06-6991-1069 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 37人 | 担当者 | 村上 喬 |
| 産業分類 | 家電 / 電子部品 / レジャー用品 | ||
