私たち木村精工は、石川県金沢市にある金属の切削加工部品の製造企業です。創業以来、常に高品質な製品を提供し、お客様のニーズに応えることを大切にしています。
また、社員一人ひとりが安心して働ける職場環境づくりに注力しております。社員が働きやすい職場づくりは、製品の品質向上にもつながると考えています。例えば、5S活動による効率的な生産促進や、工場内の空調整備により、社員が安全で快適に働ける環境を実現しています。
その他にも、ライフスタイルに合わせて働けるよう、労働時間の柔軟な対応にも取り組んでおります。また、女性の活躍を促進するため、時短勤務制度の導入や、女性が働きやすい職場環境づくりにも力を入れております。
私たちは、社員が仕事にやりがいを持ち、自己実現を追求できる職場環境づくりを目指し、日々努力しております。社員一人ひとりがモチベーションを高め、協力し合いながら製品を作り上げることができるよう、引き続き、職場環境の改善に取り組んでまいります。
今後も、木村精工は、製品の品質向上に努めるとともに、社員一人ひとりが働きやすい職場環境づくりに取り組んでまいります。皆様のご支援とご協力をいただきながら、私たちの成長と発展にご期待いただけますよう、心よりお願い申し上げます。
【YouTube】木村精工PR動画
弊社の「作り手としての想い」、製造現場での作業や働く従業員の姿をご覧になってください。
https://youtu.be/oOYByGRm_1o
レーザ加工機 ノズルホルダASSY
材 質:A5056/C3604/C1100
サイズ:Φ48*98mm/Φ59*62mm
精 度:g6 h7
幾何公差:同心度Φ0.03 平行度0.03
処 理:アルマイト
【製品名】
モーターケース
【業界・使用部位】
産業機械 産業機械のアルミ精密加工部品
プラズマ切断機の軸移動用サーボモーターとボールねじ接続部のケースです。
【材質・寸法・精度】
A6063 □90×122mm
H8公差と軸-設置面との距離±0.02
【加工方法・特徴】
この部品は立形MCで加工をしています。6F材から複数工程にまたがり加工をし、最後は三次元測定機で検査して表面処理(黒アルマイト)を施します。
図面上に指示ないですが(写真)上下面にある公差穴の同心度をしっかりと押え、軸と面の距離を公差内に納める為に下準備や工程を工夫して加工しています。
加工のご要望がございましたらお気軽にお問合せください。
株式会社 木村精工
〒920-0059
石川県金沢市示野町西64番地
TEL:076-268-5833 FAX:076-268-6580
MAIL:ksk@kimura-seiko.co.jp
HP:http://www.kimura-seiko.co.jp
担当:木村
ファイバーレーザ用 ホルダ
材 質:A2017
サイズ:Φ95*46mm
精 度:g6 G7 H7
幾何公差:同心度Φ0.02 平行度0.02
処 理:無電解Niメッキ
真鍮 ノズル 複合加工機 1個(単品)対応可
【製品名】
シールドノズル
【材質】
C3604
【業界】
【寸法】
Φ12~Φ100 L=73mm 厚み1.2~2.5mm
【加工方法】
複合加工機
【ロット数】
1個
【詳細】
Φ105 L=80mmの材料から、削り出しにて加工しております。
今回は真鍮で加工しておりますが、アルミなどでも可能です。内径は、
外径と同じ角度で加工されており厚みは最薄で1.2mmになっております。
すべて同時加工されております。同軸度は0.02以内です。
外径には密封用のパッキン溝や冷却溝が施されており、複合加工機ならではの
加工をしております。
弊社は試作開発案件に対応しております。ご要望がございましたらお気軽にお問い合わせください。
株式会社 木村精工
〒920-0059
石川県金沢市示野町西64番地
MAIL:info@kimura-seiko.co.jp
担当:木村 吉孝
64チタン 薄肉加工 肉厚0.1mm NC旋盤
【製品名】
チタン薄肉加工
【材質】
64チタン
【寸法】
Φ19*L30mm 肉厚0.1mm
【加工方法】
NC旋盤
【ロット数】
1~
【詳細】
棒材からの削り出しによる薄肉加工です。
外周にクロス穴加工を施しました。
株式会社 木村精工
〒920-0059
石川県金沢市示野町西64番地
担当:木村 吉孝
ステンレス 薄肉加工 NC旋盤 1個(単品)対応可
【製品名】
モーターカバー
【材質】
SUS303
【業界】
電気機器
【寸法】
Φ18*L43mm 肉厚0.5mm
【加工方法】
NC旋盤
【ロット数】
1~50
【詳細】
棒材からの削り出しによる薄肉加工です。
強度を保ちつつ軽量化させることができました。
株式会社 木村精工
〒920-0059
石川県金沢市示野町西64番地
担当:木村 吉孝
真鍮 薄肉加工 ノズル NC旋盤 1個(単品)対応可
【製品名】
ノズル
【材質】
真鍮
【業界】
電気機器(試作)
【寸法】
Φ10*L45mm ノズル穴径Φ1.8 肉厚0.5mm
【加工方法】
NC旋盤
【ロット数】
1~50
【詳細】
棒材からの削り出しによる薄肉加工です。
肉厚は均等に0.5mmとなっております。
株式会社 木村精工
〒920-0059
石川県金沢市示野町西64番地
担当:木村 吉孝
複合旋盤加工( 試作開発・少量生産 / NC機械加工 ) |
株式会社 木村精工 (きむらせいこう) |
自社ホームページURL | https://kimura-seiko.co.jp |
日本 石川県 金沢市
担当者 | 木村 吉孝 |
| 電話番号 | 076-268-5833 | FAX番号 | 076-268-6580 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 社員数 | 13人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 91124 |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 | ||
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NC旋盤加工 複合旋盤加工 |
| 量産 | 機械加工 | マシニング加工 NC旋盤加工 複合旋盤加工 自動旋盤 |
株式会社 木村精工
