精密機器組立( 組み立て・検査 / 組立 ) |
精密機器修理( 組み立て・検査 / 修理 ) |
計測( 組み立て・検査 / 検査 ) |
計器製造( 部品製造 / 機械部品 ) |
検査・試験機器( 製品製造 / 医療機器製造 ) |
医療機器製造( 製品製造 / 医療機器製造 ) |
外科用治療工具( 製品製造 / 医療機器製造 ) |
興研 株式会社 (こうけん) |
自社ホームページURL | http://www.koken-ltd.co.jp/ |
日本 東京都 千代田区
担当者 | 阿部 智彦 |
| 電話番号 | 03-5276-1931 | FAX番号 | 03-3265-1976 |
| 資本金 | 67,426 万円 | 社員数 | 225人 |
| 年間売上高 | 750,000 万円 | エミダス会員番号 | 91087 |
| 産業分類 | 医療機器 / 電子部品 / 測定機械 | ||
興研は、「クリーン、ヘルス、セーフティ」の3つを事業領域としています。
それぞれの領域に対し、オリジナリティの高い技術をベースとしたソリューション製品を供給し続けます。
当社は、クリーン ソリューションとして、3種類のクリーンゾーン生成装置の製造、販売を行っています。
■スーパークリーン生成装置「KOACH(コーチ)」
全く新しい発想から生まれたスーパークリーン生成装置「KOACH」は、その高い清浄度と低消費電力により、品質向上、歩留り改善及びコスト低減を実現します。
「KOACH」は、その特長・メリットが高く評価され、当製品の開発者が第6回ものづくり日本大賞(内閣総理大臣賞)を受賞しております。
受賞の詳細はこちら→http://www.koken-ltd.co.jp/topics/pdf/topic_20151028.pdf
■プッシュプル型換気装置「KOKENLAMINAR(コーケンラミナー)」
工場や医療施設では、人体に有害な粉じんやガスが存在する環境があります。
当社ではそうした環境の有害物質を除去するプッシュプル型換気装置「KOKENLAMINAR」で、働く人々の健康を守り、 快適に作業が出来る環境作りを行っています。
■発生源対策クリーン換気装置「LAMIKOACH(ラミコーチ)」
高い清浄度を保ったクリーンルーム内に発じん要因がある場合に使用するのが、「KOACH」と「KOKENLAMINAR」を組み合わせた発生源対策クリーン換気装置「LAMIKOACH」です。
クリーンルームの中で発生するコンタミネーションを確実に捕捉し、クリーンルーム内全体への汚染を防止します。
当社は、ヘルス ソリューションとして、以下の製品、機器等の事業展開を図って参ります。
■抗菌剤「イマディーズTM」
「銅」と「乳酸」を独自の製法で反応させて開発した抗菌剤です。
優れた抗菌・防カビ・抗ウイルス性、高い生体安全性・加工性という特長を生かせる分野を模索しながら事業展開を図ります。
■医療施設用マスク
医療施設には、感染症を引き起こす病原体(細菌、ウイルス)のほか、消毒薬、滅菌ガスなどの人体に有害な化学物質が存在しています。
当社ではそうした病原体、化学物質から呼吸器系を守るための医療施設用マスクを提供しています。
■一般消費者用マスク
近年、鳥インフルエンザやPM2.5など、一般の方であっても、高性能のマスクが必要とされる事象が頻発しています。
当社は、長年産業用マスクの製造・販売を行ってきたマスクメーカーとして、一般の人々にも安全・安心にご使用頂ける一般消費者用マスクを開発し発売いたしました。
■機能水機器・装置
機能水には、電解水、オゾン水、水素水、磁気処理水など、様々な種類がありますが、当社が扱うのは電解水と磁気処理水です。
電解水を洗浄・消毒用として利用する電解水生成装置、全自動内視鏡洗浄消毒装置、電解水運用キット・除菌シャワーシステム、そして、配水管内のスケール・さびなどを磁気処理水で除去する磁気式水処理装置を販売しています。
当社は、セーフティソリューションとして、以下のマスクや保護具等の製造、販売を行っています。
■産業用マスク
工場や建設現場などで発生する有害物質による健康障害を防ぐには、作業環境の改善と個人に対するばく露防止対策として呼吸用保護具(マスク)の使用が求められます。
当社は有害物質の種類や発生濃度等の様々な作業環境に合わせた防じんマスク、防毒マスク等の産業用マスクの製造・販売を行っています。
■事故・災害対策用資機材
いつ起こるか分からない火災や自然災害に加え、近年では大規模な化学災害、NBCテロ災害等に対しても備えが必要な社会情勢にあります。こうした事故・災害時には人命救助に向かう救助隊、被災者を治療する医療関係者、そして安全な場所へ避難する周辺住民など、それぞれ目的が異なった事故・災害対策用資機材が必要となります。
■医療施設用マスク
■一般消費者用マスク
■保護衣・防音保護具・保護面ほか
呼吸用保護具(マスク)以外にも、化学薬品取扱い作業時の皮膚障害を防止する保護衣、騒音障害を防ぐ防音保護具、飛来物や輻射熱から眼や顔を守る保護面などを供給しています。
最終更新日:2021-08-24
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 |
| 組み立て・検査 | 修理 | 精密機器修理 |
| 組み立て・検査 | 検査 | 計測 |
| 部品製造 | 機械部品 | 計器製造 |
| 製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 外科用治療工具 歯科用品 検査・試験機器 |
| 製品製造 | 時計・眼鏡・アクセサリー・宝飾品 | 腕時計組立・製造 |
