モックアップとは、製品開発などで完成品の形状やデザイン、サイズ感などを確認するために製作するモデルです。
製造業では、画面上の3Dデータだけでは確認しにくい実際の大きさや立体形状、外観などを確認するため、実物大を含むモックアップが活用されています。
佐藤木型製作所では、モックアップモデル、ワーキングモデル、試作モデルなどの製作に対応しており、3Dモデリング、3DCAD/CAM、NC加工、FRP造形、塗装、組み付けなどを組み合わせたものづくりが可能です。
1/1スケールの実物大モックアップにも対応しており、構想やデザイン段階から実物化までご相談いただけます。
この記事では、モックアップの役割や試作品との違い、製造業における活用方法についてご紹介します。
【目次】
1. モックアップとは
2. モックアップと試作品の違い
3. 製造業でモックアップを作る目的
4. 3Dデータからモックアップを製作
5. 実物大モックアップで確認できること
6. FRP造形・塗装・組み付けにも対応
7. 構想段階から実物化する
8. 佐藤木型製作所のモックアップ製作
9. こんなモックアップをご相談ください
10. まとめ
【1. モックアップとは】
モックアップとは、製品の完成形を確認するために製作されるモデルです。
実際の製品を量産する前に立体物を製作することで、3Dデータや図面だけでは分かりにくい形状や大きさなどを実物として確認できます。
製品開発では、
「画面上では問題ないように見える」
場合でも、実際の大きさで立体化すると印象が異なることがあります。
そのため、完成品を製作する前の確認手段としてモックアップが活用されます。
【2. モックアップと試作品の違い】
モックアップと試作品は似ていますが、目的によって役割が異なります。
モックアップは、主に、
・外観
・形状
・サイズ感
・デザイン
・完成イメージ
などを確認するために製作されます。
一方、試作品は外観だけでなく、実際の動作や機能などの検証を目的として製作される場合があります。
ただし実際の製品開発では明確に分けられないこともあり、確認したい内容によって必要となるモデルが変わります。
佐藤木型製作所では、モックアップモデルだけでなく、ワーキングモデルや試作モデルなどにも対応しています。
【3. 製造業でモックアップを作る目的】
製造業でモックアップを製作する大きな目的は、量産や本製作へ進む前に実物として確認することです。
例えば、
・製品の大きさを確認する
・立体的な形状を確認する
・デザインを確認する
・関係者間で完成イメージを共有する
・実際の使用環境を想定して確認する
などに活用できます。
3Dデータを画面上で確認するだけでなく、実物として製作することで気づける点もあります。
そのため、モックアップは製品開発における確認・検討の手段として利用されています。
【4. 3Dデータからモックアップを製作】
佐藤木型製作所では、3Dデータを活用したモックアップ製作に対応しています。
例えば、
3Dデータ
3DCAD/CAM
加工データ作成
NC加工
モデル・型製作
造形
塗装・組み付け
モックアップ完成
といった流れで、デジタルデータを実際の立体物へ展開します。
複雑な曲面形状などについても、3DデータとNC加工を活用することで実物化へつなげることができます。
【5. 実物大モックアップで確認できること】
製品によっては、縮小モデルではなく1/1スケールの実物大モックアップが必要になる場合があります。
実物大で製作することで、
・実際のサイズ感
・製品全体のバランス
・人と製品との位置関係
・立体的なデザイン
・実際の空間に置いた際の見え方
などを確認できます。
佐藤木型製作所では、1/1スケールの実物大モックアップ製作にも対応しています。
自動車をはじめ、大型の製品開発などについてもご相談いただけます。
【6. FRP造形・塗装・組み付けにも対応】
モックアップは、NC加工で形状を削り出しただけでは完成しない場合があります。
完成イメージに近づけるためには、
・FRP造形
・表面仕上げ
・塗装
・部品の組み付け
など、複数の工程が必要になることがあります。
佐藤木型製作所では、モデル製作だけでなくFRP成形や塗装、組み付けなどにも対応しています。
そのため、形状を作る工程から最終的な外観を確認できる状態まで、一連のものづくりとして相談できます。
【7. 構想段階から実物化する】
モックアップ製作を検討する段階で、必ずしも完成した3Dデータがあるとは限りません。
例えば、
「作りたいもののイメージしかない」
「構想デザインから相談したい」
「ポンチ絵から形にしたい」
といったケースがあります。
佐藤木型製作所では、開発の上流工程からの相談にも対応しています。
構想や用途を確認し、必要に応じて3D CAD設計・モデリングを行い、実際のモデル製作へつなげることができます。
【8. 佐藤木型製作所のモックアップ製作】
佐藤木型製作所では、
・3Dモデリング
・3DCAD/CAM
・NC加工
・モデル製作
・モックアップモデル製作
・ワーキングモデル製作
・試作モデル製作
・FRP造形
・塗装
・組み付け、仕上げ
などを組み合わせた製品開発支援に対応しています。
また、自動車、航空、工業製品、産業設備、住宅設備など、さまざまな分野のものづくりに対応しています。
「データを作る会社」「加工する会社」「塗装する会社」と工程ごとに分けるのではなく、完成するモックアップを見据えて相談できることが特徴です。
【9. こんなモックアップをご相談ください】
次のような課題がございましたらご相談ください。
・製品のモックアップを製作したい
・実物大のモックアップを製作したい
・3Dデータから立体モデルを作りたい
・製品デザインを実物で確認したい
・大型のモデルを製作したい
・FRPを使用したモックアップを製作したい
・塗装まで行った外観モデルが必要
・ワーキングモデルを製作したい
・試作モデルを製作したい
・構想やポンチ絵から実物化したい
・3Dデータ作成から製作までまとめて相談したい
完成した図面や3Dデータがない段階でも、製作したいものや目的を含めてご相談ください。
【10. まとめ】
モックアップは、製品の完成形を実物として確認するために活用されるモデルです。
製造業では、形状・サイズ感・デザインなどを量産や本製作の前に確認するため、実物大を含むモックアップが活用されています。
佐藤木型製作所では、3Dモデリング、3DCAD/CAM、NC加工、モデル製作、FRP造形、塗装、組み付けなどを組み合わせたモックアップ製作に対応しています。
また、完成した3Dデータからの製作だけでなく、構想やデザイン段階から実物化について相談できます。
モックアップ、実物大モデル、ワーキングモデル、試作モデルなど、製品開発に必要なモデル製作でお困りの場合は、佐藤木型製作所へご相談ください。
【企業情報】
有限会社 佐藤木型製作所
〒485-0081
愛知県小牧市大字横内 立野 680-1
TEL:0568-65-8871
FAX:0568-65-8872
公式サイト:
https://sato-kigata.com/index.html
有限会社 佐藤木型製作所 (さとうきがたせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 90841 |
日本 愛知県 小牧市 |
| 電話番号 | 0568-65-8871 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | 68,000 万円 |
| 社員数 | 48人 | 担当者 | 佐藤裕仁 |
