しのはらプレスサービスはプレス機械に対して、独自に修理や改造技術、周辺装置の開発を行っているプレス機械の総合メンテナンスエンジニアリング企業です。
本体の改造から周辺装置の開発、修理方法のパッケージ化等、その業務はプレスに関わるすべての領域に及びます。
プレスの自動加工ラインに市販の多関節ロボットを活用した「多関節ロボット活用ソリューション」をはじめ、究極の安全装置「シャッターガード」、押しボタンの革命児「BREAK-A-BEAM」、ACサーボ駆動の「トランスファフィーダ」、老朽化したプレス機を最新鋭機に蘇らせる「リビルト・ラボ」といった、50機種以上の独自技術、商品を生み出してきました。
さらにはカスタムサーボプレスを使ってお客様と共に、新しい加工方法の共同研究も行っています。
その背景にあるコンセプトが、“Total Solution Engineering”です。
点検から集められたプレス機4,000機種以上のデータから情報力をベースに、技術力・開発力・提案力を通じて、お客様のパートナーとして問題解決していきます。
しのはらプレスサービスはお客様と共に、“Total Solution Engineering”をキーワードに次のステージへ。
乾式単板タイプのエアー駆動式コンビネーション型クラッチブレーキです。
各種メカニカルプレス、プレスブレーキ、シャーリング、その他機械の駆動装置用として起動/停止の断続運転を行います。
■4つのメリット■
①メンテナンス性向上
しのはらのエアークラッチブレーキは、フェーシングプレートが半割になっており、大掛かりな分解をせずに、クラッチブレーキのライニング交換を一日で簡単に交換できます。
②メンテナンスコスト削減
一般的なクラッチブレーキのライニング交換を行う場合は、大掛かりな分解が必要なため、その分修理費が高額となります。しかし、当社のクラッチブレーキは、ライニングが簡単に交換できるため、修理費の削減につながります。
③ピンクラッチをエアークラッチへ
ピンクラッチ(ローリングクラッチ)製のプレス機械をエアークラッチに改造することで、寸動・安全一工程操作が可能となります。また非常停止がかけられるようになるため、光線式安全装置による安全対策も可能です。
④環境改善
年式の古いクラッチブレーキのライニングにはアスベストが使用されていることが多くあります。しかし、当社ではノンアスベスト材を使用しているため、環境の改善につながります。
湿式多板タイプの油圧駆動式コンビネーション型クラッチブレーキです。
各種メカニカルプレス、プレスブレーキ、シャーリング、その他機械駆動装置用として、起動/停止の断続運転を行います。
■4つのメリット■
①ストローク数UP
駆動源として油圧6MPaを使用します。
その結果、ライニング直径が小さくなることで、クラッチブレーキをコンパクト化。
これにより、高速回転と軽快な動作が可能となります。
②メンテンナンス性向上
乾式のクラッチブレーキは定期的なライニング交換が必要となりますが、油圧クラッチブレーキは油中でライニングプレートとディスクプレートが作用することにより、油膜効果で耐摩擦・摩耗性が高くなるため、定期的なライニング交換の必要がありません。
③停止性能向上
冷却油効果により、ライニング温度を一定に保つため、急停止時間のバラツキが極めて少なくなります。これにより、高頻度のON/OFF運転を実現。油は非圧縮性のため、瞬時に応答します。その結果、停止性能が向上し、安全距離を短縮することが可能になります。
④環境改善
クラッチブレーキは油中で動作するため、ライニングダスト、排気ダストはなく、作動音は静かです。また、油圧電磁弁のため、排気音も静かです。
ピンサーシステムは、トランスファ搬送の改善を実現するシステムです。
様々なピンサーとオプションパーツを組み合わせて使用することにより、トランスファ搬送を構成する部品の軽量化を実現します。
また、一般的なトランスファ搬送は、材料をすくい上げて搬送を行いますが、ピンサーの強力な力で掴んで搬送することが可能で、安定した搬送と生産速度の改善に貢献します。
当社は年間約16,000台の法令点検を実施しており、毎日停止性能測定装置を使用しております。
そんな中、弊社の点検作業員より「より使い勝手が良い停止性能測定装置」が欲しいという要望があり「PRESCOPE」を開発致しました。
センサーは非接触型のレーザーを採用している為、接触による破損が無く、測定の際の煩わしい調整が不要です。
液晶ディスプレー方式による見やすい表示と操作手順に沿ってボタンを押すのみの簡単操作です。
プレス機械にとって重要な構造部分である「ブレーキ」
PRESCOPEは「動力プレス機械特定自主検査」の必須検査項目である「ブレーキ性能判定」にもお使いいただけます。
法令点検代行業者様はもちろんのこと、事業内検査、一般プレスユーザ様でもお使いいただけます。
年間16,000台点検する当社が”使い勝手”に拘り作った停止性能測定装置「PRESCOPE」を是非ともご検討ください。
動画では、セッティング方法~使い方を解説しております。
しのはらプレスサービスの自動起動式シャッターガードの最大の特徴は、材料をセットして手を戻すだけでガードが閉まり、ガードが閉まるとプレスが自動的に起動するところにあります。
今までの両手押しボタン操作では、押しボタンを押すという作業がオペレータにとって大きな負担であり、疲労の原因となっていました。
しかし、この自動起動式シャッターガードを使用すれば押しボタンを押す必要がないため、オペレータの大幅な疲労軽減になり、疲労が原因のミスによる事故の防止効果もあります。
シャッターガードは安全性と生産性を両立した究極の安全装置です。
内部に異常がある電磁弁を使い続けて、事故に繋がってしまう事例が度々発生しております。
電磁弁の異常はエア漏れで確認ができますが、生産中の工場内は決して静かな環境ではない為、エア漏れに気が付かず、異常な状態のままプレス機械を使い続けているお客様は少なくはありません。
電磁弁からエア漏れしている状態は、2つの弁の内、片側の弁がONのまま正常な位置へ戻らないという異常が発生している状態であり、このまま使い続けることも可能ですが、万が一生産中に残りの正常な弁も故障してしまうと、2度落ちが発生し、事故に直結してしまいます。
そこで弊社で推奨させて頂いる電磁弁が「モニタ機能付き電磁弁」となります。
”モニタ機能”とは、電磁弁内部の2つの弁が左右同時に動作しているかを監視し、万が一同時性が無いとプレスが動かなくなるという機能です。
現在お使いの電磁弁をモニタ機能付き電磁弁でに変更することにより、電磁弁の異常が一早く察知できるようになり、かつ異常が目で見えるようになり、安全性が飛躍的に向上します。
”生産性や作業性を損なわずに安全性を向上させたい”そういったお客様に最適な商品となっております。
掲載動画にて、電磁弁故障時の動作をご確認いただけます。
コンパウンド型のワーク排出を自動化する装置「エジェクトシュータ」
コンパウンド型でワーク加工後に金型内に手を入れて、ワークが落ちて来るのをキャッチしているのを度々工場で目にしますが、金型内で手を待機させる必要がある為、決して安全な作業とは言えません。
そこで「エジェクトシュータ」を取り付けすることにより、ワークのキャッチと排出を自動化する事が可能であり、安心・安全な作業に生まれ変わります。
また、ワークの取りこぼし等もなくなる為、より効率的に作業が可能となります。
エジェクトシュータは電源不要のメカ駆動式です。取り付けするだけで簡単にワーク排出の自動化が可能です。
コンパウンド型を利用した、小型~中型プレスなら殆どのプレス機種に対応できます。
手軽に自動化をしたいとお考えでしたら、お気軽にご相談下さい。
加工不良減少 精度向上 「精度加工パック」のご案内です。
プレス機械は長年の使用により、精度に関わる各部品に摩耗や損傷、変形が生じ、精度の低下が発生します。
精度低下という問題は、ただ表面を綺麗にするだけの加工では、解決することはできず、現状の精度に応じた適切な加工(精度加工)を行う必要があります。
弊社では、精度を分析し、機械加工を行う優秀な加工スタッフと高精度の加工を実現する加工設備を揃えております。
・製品不良が多い
・製品精度が安定しない
・金型のトラブルが多い
等のお悩みをお抱えのお客様は、是非とも弊社までご相談ください。
産業機械修理( 組み立て・検査 / 修理 ) |
しのはらプレスサービス株式会社 (しのはらぷれすさーびす) |
自社ホームページURL | http://www.shinohara-press.co.jp/ |
日本 千葉県 船橋市
担当者 | 赤林 直幸 |
| 電話番号 | 047-433-7761 | FAX番号 | 047-433-9631 |
| 資本金 | 9,000 万円 | 社員数 | 200人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 90615 |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
| 組み立て・検査 | 修理 | 産業機械修理 工作機械修理 |
| 組み立て・検査 | 検査 | 金属プレス 鍛造 粉末冶金 |
| 部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 クランクシャフト製造 シャフト/ローラー製造 機構部品 |
| 製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 その他産業用機械製造 電気機械器具製造 省力化機器・自動機製造 搬送機製造 産業用ロボット製造 情報機器製造 監視装置製造 |
しのはらプレスサービス株式会社
