切削工具・ツーリング
【SwissCHUCK】ツールグラインドチャック
生産性向上、コスト削減に貢献! φ5~20mmまでのエンドミルなどの製作・再研磨で最高の振れ精度を誇る高精度チャック。
高精度の製品を製造する場合は、いつでも高性能な工具が必要になります。
TCG PRO精密ツールグラインドチャックは、それらの要望を叶えます。
φ5mm~20mmまでのエンドミル・ドリル・バイト・タップ・リーマーの再研磨で、最高の振れ精度を保証します。
TCG PROの内部では、潤滑エアパージによりコンタミを防ぎます。これにより、摺動部品は恒久的な潤滑が得られ、長寿命、高品質を保証します。更にクランピングブレードは低摩耗を実現しています。
TCG PROの多様なアクセサリーは汎用でもNCでも効果的に使う事ができ、幅広い場面に対応します。
エア駆動のFTGCと、空圧シリンダ付きドローバーで駆動するTGCの2種類を基本としています。
■コンタミ防止エアパージシステム
■軸方向クランプ機構による把握部の摩耗防止
■TGC:エアシリンダー機構
■FTGC:前進端エア駆動
■5μm以内の振れ精度
■φ5mm~φ20mmまでの把握範囲
■交換時間の短縮
■多様なアクセサリー
※振れ精度5μm以下は、以下の条件でのみ達成できます
-把握径8mm以下の場合は、l1は25mm以上にしてください
-把握径8mm~20mmの場合はl1は把握径の3倍以上にしてください
-l2を計測する場合は、把握径の4倍以上離れた位置で行ってください
-ツールチャックに汚れが無いようにしてください
-ツール挿入時に横荷重がかからないようにしてください
◎詳細はカタログをダウンロードいただくか、お気軽にお問い合わせください。
NKワークス株式会社 (えぬけーわーくす) |
エミダス会員番号 | 90575 |
日本 東京都 千代田区 |
| 資本金 | 4,800 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 58人 | 担当者 | 渡邊将司 |
NKワークス株式会社
