Haas SMINIMILL2
■コストパフォーマンス抜群!シンプルな低価格モデル立形マシニングセンタ
『ミニミル』 シリーズは、
コンパクトなサイズながらBT40番の主軸を持ち、
マシニングセンタに要求される一般的な機能を標準搭載するコストパフォーマンスに優れた製品です。
小物部品や試作品の加工に最適なマシンであるため、補助的な設備としての導入にも適しています。
マシニングセンタを扱ったことのない方や、学生の方にも安心して使用頂けるようにシンプルかつ扱いやすい設計となっております。
<こんな方におススメ!>
■小物部品・試作品加工向けをお探しの方
■初めてマシニングセンタを使用される方
■補助的な設備をお探しの方
◎日本国内においては、弊社NKワークスが販売・サービスをすべて提供しております。
詳しくはPDF資料をダウンロードいただくか、お気軽にお問合せください。
【機械仕様】
/移動量
X軸:508mm
Y軸:406mm
Z軸:356mm
主軸端~テーブル(最大):457mm
主軸端~テーブル(最小):102mm
/テーブル
サイズ(X軸方向):1016mm
サイズ(Y軸方向):356mm
Tスロット幅:16mm
Tスロット間:125mm
Tスロット数:3
最大積載量:227kg
/主軸
主軸回転数:10000min-1
最大定格:11.2kW
最大トルク:23Nm@4600min-1
駆動方式:ダイレクトスピードベルトドライブ
テーパー:CT or BT 40
潤滑方式:オイル&エアー供給
クーリング:エアー
/主軸(オプション)
主軸回転数:15000min-1
最大定格:11.2kW
最大トルク:32.5Nm@3000min-1
テーパー:CT or BT 40
/送り速度
X軸早送り速度:30.5m/min
Y軸早送り速度:30.5m/min
Z軸早送り速度:30.5m/min
最大切削速度:21.2m/min
/軸モーター
X軸最大スラスト:8896N
Y軸最大スラスト:8896N
Z軸最大スラスト:8896N
/ATC
種類:アンブレラ式
ツール本数:20本
最大工具径:89mm
最大工具重量:5.4kg
ツール to ツール:2.8秒
チップ to チップ:3.8秒
/一般仕様
空気圧源:113Lmin,6.9bar
クーラント容量:151L
NKワークス株式会社 (えぬけーわーくす) |
エミダス会員番号 | 90575 |
日本 東京都 千代田区 |
| 資本金 | 4,800 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 58人 | 担当者 | 渡邊将司 |
NKワークス株式会社
