Haas DM-1
■設置スペースを最大限活用!コンパクトなBT40番・立型マシニングセンタ
『DMシリーズ』は、限られたスペースを最大限活用できるマシンとしてお勧めの1台です。
コンパクトな機体ながら、高速でのドリル・タップ・ミル加工を得意とします。
■主軸:BT40番・主軸最高回転数は標準仕様で10,000rpm、
オプションにより最高15,000rpmとドリル・ミーリング加工に最適です。
■機体サイズに対して広い加工領域
■ロータリーテーブル搭載により4・5軸加工も可能
【基本情報】
■移動量(XYZ):508 x 406 x 394 mm
■テーブルサイズ:660 x 381 mm
■最大積載量(均等配置):113kg
■主軸最高回転数:10,000min-1 (OP 15,000min-1)
■主軸テーパー規格:BT40
■主軸最大トルク:62 Nm @ 1700 min-1
■早送り速度:XYZ 61.0 m /min
■切削速度(最大):30.5 m/min
■工具収納本数:18+1本
<機械仕様>
/移動量
X軸:508mm
Y軸:406mm
Z軸:394mm
/テーブル
サイズ(X軸方向):660mm
サイズ(Y軸方向):381mm
Tスロット幅:16mm
Tスロット間:125mm
Tスロット数:3
最大積載量:113kg
/主軸
主軸回転数:15000min-1
最大定格:11.2kW
最大トルク:62Nm@1700min-1
駆動方式:インラインダイレクトドライブ
テーパー:CT or BT 40
潤滑方式:オイル&エアー供給
クーリング:エアー
/タッピング
最大許容回転数:5000min-1
最大タップサイズ(アルミ):M12×1.75
/主軸(オプション)
主軸回転数:20000min-1
最大定格:11.2kW
最大トルク:21.7Nm@2800
駆動方式:インラインダイレクトドライブ
/送り速度
X軸早送り速度:61m/min
Y軸早送り速度:61m/min
Z軸早送り速度:61m/min
最大切削速度:30.5m/min
/軸モーター
X軸最大スラスト:11343N
Y軸最大スラスト:11343N
Z軸最大スラスト:18683N
/ATC
種類:サイドマウント式
ツール本数:18+1本
最大工具径:64mm
最大工具長:178mm
チップ to チップ:1.8秒
/一般仕様
空気圧源:113Lmin,6.9bar
クーラント容量:170L
NKワークス株式会社 (えぬけーわーくす) |
エミダス会員番号 | 90575 |
日本 東京都 千代田区 |
| 資本金 | 4,800 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 58人 | 担当者 | 渡邊将司 |
NKワークス株式会社
