産業用機械の専門商社
NKワークス株式会社は、1976年10月に設立され、欧米の工作機械や切削工具、測定機器などの輸入販売を行う産業機械の専門商社です。 欧米の工作機械をはじめとする工具、チャック、周辺機器などを自動車、自動車部品、航空機、重工業、建設機械、工作機械などの大手メーカーへ輸入販売しています。また、2006年に開設された機械要素部品の設計製作拠点である「つくばR&Dセンター」では、顧客が求める最先端設備に対応するため、製品のカスタマイズやデバックなどの研究・開発を行っています。
<主要取り扱い製品>
切削工具、ツールホルダー、チャック、回転センター、治具、高圧ポンプ、バルブ、クーラントシステム、回転継ぎ手、測定器、インプロセスゲージングシステム、ツールモニタリング、機内3D測定システム、レーザークリーニング装置、工作機械
Pocket NCは革新的な「卓上型」の5軸加工機です。
セットアップが簡単で、オフィス、教室、研究室、または自宅のデスクトップから手軽に5軸加工を行うことができます。
AC100V電源で使用可能。
■同時5軸制御
■デスクトップに設置可能な超コンパクト設計
■最高回転数50,000rpmの高速加工が可能
■プログラムは標準的なGコードに対応
■簡単に切削シミュレーションが可能
樹脂、アルミニウムなど軽金属などのほか、チタンも加工可能。
現場での試作や部品加工のほか、5軸加工の教材としても活用いただけます。
◎弊社オンラインショップでも販売しております。
◎製品に関するご質問、デモ機のご相談等ございましたらお気軽にお問合せください。
小ロットの部品加工から、デモ加工、各種金属・樹脂の部品の設計・製造
までをワンストップで実現する製造会社が『NKジョブショップ』です。
多種の加工設備で複雑形状のワーク加工にも対応。お客様の「こんなものを
作りたい」というイメージをカタチにする会社です。
【保有設備】
■切削加工設備
・同時5軸加工機(BT40) 1台
・立型マシニングセンタ(BT40) 1台
・Y軸付きNC旋盤 1台
・NC旋盤 1台
■測定器
・三次元座標測定器
・真円度計
・形状測定器
ホームページでは設備の詳細および加工例を掲載しております。加工のご相談
やお見積りについては、ホームページからお気軽に問い合わせください。
ホームページ:http://www.nk-jobshop.co.jp/index.html
お問い合わせ:https://ssl.alpha-prm.jp/nk-jobshop.co.jp/contact.html
NKジョブショップ株式会社 (NK-Jobshop co.,ltd.)
〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木1-193 TEL:052-414-4222 FAX:052-414-4223
アクセス:JR関西本線/市営地下鉄東山線/近鉄名古屋線 「八田駅」徒歩10分
市営地下鉄東山線「岩塚駅」徒歩10分
3~5軸マシニングセンタ向け・特許取得済の『RockLock』クイックチェンジシステムバイス&ベース
【アメリカ・5thAXIS(フィフスアクシス)社製 クイックチェンジバイス&ベース】
小型~大型バイスは幅広いラインナップ。
干渉が少なく、高クランプ力。
種々な場面で活用できるクイックチェンジバイスです
■干渉が少なく、3~5軸のマシニングセンタに特化した「クイックチェンジ・バイス」
■テーブルに固定する「クイックチェンジ・ベース」との組合わせで素早い段取り替えが可能
■ダブテイル(アリ溝)加工しておくことで、わずか3mmのつかみ代で強力にクランプ可能
多くのシステムと互換性を持ったRockLockのベースに様々な場面で活用できる、アプリケーションを準備しています。
また小型高クランプのダフテイルシステムも好評です。
3~5軸機を活用した多数個取りの場面に活躍します。
◎デモ対応も承ります!お気軽にお問い合わせください
材料や加工内容にとらわれず、防振性能を発揮!
特許取得済みの高分子ポリマーを内部に使用した、
リーズナブルで簡単な防振機構のボーリングバーです。
<特徴>
■振動数によってセルフチューニングを行う「STMDツール」
■マスダンパーの支持部には特許取得済みの高分子ポリマーを使用
■加工内容や材料を問わず、面粗度・刃先寿命の向上を実現
MAQの防振ボーリングバー”STMD”ツールは、
内部のマスダンパーによって振動を減衰させることができます。
マスダンパーは振動数により”硬さ”を変化させることができる
特許取得済みの高分子ポリマーにより支えられています。
加工時の振動に対して、適正な減衰効果が発揮できるように
高分子ポリマーが”硬さ”を変化させます。
この”セルフチューニング”が可能なツールは
加工内容や材料の変化に関係なく、面粗度の向上や
刃先寿命の向上に貢献します。
◎デモ対応も承ります!
※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
Y軸付きNC旋盤を有効にお使いですか?・・・WTO社のクイックフレックスは 刃先の段取り替えが数秒で行える回転工具ホルダーです。
■ツールホルダーをターレットから外すことなく素早く工具交換が可能
■機外プリセットが可能
■ERコレットもダイレクトに使用可能
■各旋盤メーカーのタレットに対応
WTO社が開発したクイックフレックスは、クイックチェンジが可能なツールホルダーでありながら、ERコレットをダイレクトに使用できます。
ツールホルダーをターレットから外すことなく刃具の段取り換えができます。
専用固定レンチ(特許取得済)でスピンドルにダメージを与えることなくクイックチェンジホルダーの取り外し、取付けが可能です。
また、従来型のERコレットも同じホルダーで使用できるため、
NC旋盤のターレットを有効に活用できます。
複合旋盤でのドリル加工、ミーリング加工、フライス加工の段取りが発生しても数秒で交換が可能です。
◎詳細はお気軽にお問い合わせください。
製造、メンテナンス、保全・修理室の必需品!ボール盤、電動ドリルなどで簡単にホーニングが行えます。
【基本情報】
●ボール盤、電動ドリルなどでホーニングが可能
●加工径が大きすぎたり、一般工具で加工しにくい焼入れされた工作物を仕上げるために使用します。
●加工寸法公差0.01〜0.02mmを短い加工時間で仕上げることができます。
●サンネンのポータブルホーンは簡単にホーニングを始められ、精度の高い仕上げとボーリング加工を行えます。
【仕様】
加工直径:φ45〜φ914mm(特注:〜φ1,524mm)
加工長さ:25〜24,000mm
加工材料:鋳鉄、溶接スチール、焼入スチール、真鍮、アルミニウム、カーバイド、セラミック、その他あらゆる材料
仕上公差:0.013mm 加工穴が小さすぎたり、テーパー、内側にふくらんだ穴(ドリル穴)、外側に反った穴(ペルマウス穴)、新円度の悪い穴を修正します
表面粗度:AA表示、5〜7マイクロインチ
取代:鋳鉄の穴(長さ300X直径150mm)で1分間にφ0.05mmまで広げられ、材質が堅くなると率は低くなります。
5軸マシニングセンタ用キャリブレーションシステム「α(アルファ)1」は、レーザーによる非接触式プローブです。
タッチプローブと比較し、測定や補正の時間を大幅に短縮することできます。
NKワークス株式会社 (えぬけーわーくす) |
自社ホームページURL | https://www.nk-works.co.jp/ |
日本 東京都 千代田区
担当者 | 渡邊将司 |
| 資本金 | 4,800 万円 | 社員数 | 58人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 90575 |
NKワークス株式会社
