Description : (4) single speed pushbuttons
Specification Transmitter Unit : Frequency Range : 433 MHz
: Transmitting Range : 100 meters
: Hamming Distance : 6
: Channel Spacing : 25KHz
: Frequency Control : Quartz Crystals
: Frequency Drift : < 5ppm @ -10℃ ~ +75℃
: Frequency Deviation : < 1ppm @ 25℃
: Spurious Emission : - 50dB
: Transmitting Power : ~1mW
: Emission : F1D
: Antenna Impedance : 50 ohms
: Enclosure Rating : IP-66
: Source Voltage : 3.0V (“AA” alkaline batteries x 2)
: Current Drain : 10 ~ 18mA
: Operating Temperature : -10℃ ~ +75℃
: Dimension : 140mm x 68mm x 30mm
: Weight : 230g (include batteries) Receiver Unit
: Frequency Control : Synthesizer (PLL)
: Sensitivity : -120dBm
: Antenna Impedance : 50ohms
: Data Decoder Reference : Quartz Crystals
: Responding Time : 40ms (Normal)
: Enclosure Rating : IP-65 (Alpha 500~560 Models)
: IP-66 (Alpha 580 Models)
: Source Voltage:AC 48V,115V,110V ~ 240V,380V ~ 460V @ 50/60 Hz. DC 12V ~ 24V
TITAN CRANE CO.,LTD. (タイタンクレーン) |
エミダス会員番号 | 90562 |
国 | タイ | 住所 |
タイ チャチューンサオ県 Moo.1, Pimpa, Bangpakong |
資本金 | 1,550,000 USD | 年間売上高 | |
社員数 | 担当者 | Win Lapmana | |
産業分類 | 治工具 / 工作機械 |
