Titan Crane Co., Ltd. 業務用電動クレーンの製造・販売を行っています。
シングルガーダーオーバーヘッドクレーンは、軽量リフティングを使用する産業プラントに適しています。作業幅は6〜25メートル、吊り上げ重量は標準で0.1トン〜12.5トンである必要があります。シングルガーダークレーン用の電気ホイストは、吊り下げ用途の標準モデルとしてすでに設計および製造されています。この種のクレーン適切で安全にこのタイプのクレーンでは、タイのすべての産業用途に使用される最も人気のある電気クレーンです。クレーンの構造が軽量であるため、工場の柱構造に大きな負担をかけません。クレーンの滑走路から屋根までのスペースをあまり取りません新しいストリート電動ホイストとフロントバックを使用すると、オブジェクトを左右に移動できます。完全な効率で工場のクレーンの脚の幅のため(車輪間距離からの直径)BS規格によると、安全距離はクレーンセットの幅の約1/6です。また、速度の問題については、適切なクレーンを使用してください。速度を2ストロークに分割する必要があります:スローモーション同じ方向に速くそして現在、インバーターセットは水平に動く電気クレーンを制御するために使用されています。たとえば、工場の水平、左右、縦、前後の天井クレーンの動き。これにより、クレーンがスムーズに動き、摩耗が減り、エネルギーが節約されます。クレーンを効率的に使用するためと便利動く物体を持ち上げてスムーズかつ安全に配置するだけでなく
吊り上げ高さについては、ほとんどの一般ユーザーは、床からこのタイプの電気クレーンの梁の下での最大吊り上げフック距離までの高さを約5〜10メートルにする必要があります。
Titan Crane Co.、Ltd。は、シングルガーダー天井クレーンを必要とする工場向けの特別な作業を設計することもできます。標準サイズの他に幅30メートルまでのサイズを生産することができ、新しいストリート電気ホイストは、最大25トンの重量と最大20メートルの高さを持ち上げることができるシングルガーダークレーンで使用するための標準です。
Description : (4) single speed pushbuttons
Specification Transmitter Unit : Frequency Range : 433 MHz
: Transmitting Range : 100 meters
: Hamming Distance : 6
: Channel Spacing : 25KHz
: Frequency Control : Quartz Crystals
: Frequency Drift : < 5ppm @ -10℃ ~ +75℃
: Frequency Deviation : < 1ppm @ 25℃
: Spurious Emission : - 50dB
: Transmitting Power : ~1mW
: Emission : F1D
: Antenna Impedance : 50 ohms
: Enclosure Rating : IP-66
: Source Voltage : 3.0V (“AA” alkaline batteries x 2)
: Current Drain : 10 ~ 18mA
: Operating Temperature : -10℃ ~ +75℃
: Dimension : 140mm x 68mm x 30mm
: Weight : 230g (include batteries) Receiver Unit
: Frequency Control : Synthesizer (PLL)
: Sensitivity : -120dBm
: Antenna Impedance : 50ohms
: Data Decoder Reference : Quartz Crystals
: Responding Time : 40ms (Normal)
: Enclosure Rating : IP-65 (Alpha 500~560 Models)
: IP-66 (Alpha 580 Models)
: Source Voltage:AC 48V,115V,110V ~ 240V,380V ~ 460V @ 50/60 Hz. DC 12V ~ 24V
産業機械組立( 組み立て・検査 / 組立 ) |
TITAN CRANE CO.,LTD. (タイタンクレーン) |
自社ホームページURL | http://www.titancrane.co.th/ |
タイ チャチューンサオ県 Moo.1, Pimpa, Bangpakong
担当者 | Win Lapmana |
資本金 | 1,550,000 USD | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 90562 |
産業分類 | 治工具 / 工作機械 | ||
組み立て・検査 | 組立 | 産業機械組立 |
