1. 金型移管が失敗する典型パターンとは?
「現場が止まってしまった」「試作はできたが、量産で不具合が出た」――
これは、金型移管におけるよくある失敗の例です。
金型は再利用できる資産である一方で、加工条件・設備環境・履歴管理が変わると一気に不安定になるという特徴を持っています。
特に、以下のような目的で移管を検討する企業様は注意が必要です:
・加工先の廃業・撤退にともなう移管対応
・コスト削減・リードタイム短縮を目的とした委託先変更
・海外製金型を国内で再活用したいといった生産回帰の流れ
こうした移管が失敗すると、追加トライや再加工で余計なコストと時間がかかり、本末転倒になります。
2. 精度・納期のトラブルを防ぐ5つの確認ポイント
金型移管をスムーズに行うためには、技術・運用の両面で「どこを押さえておくべきか」を明確にしておく必要があります。
以下の5項目は、私たちが実務の中で最も重視しているチェックポイントです。
✅ 1. 金型構造・図面の有無と整合性
最初に確認すべきは、金型の図面(組立図・部品図)や製品図面の有無と内容の整合です。
もし図面が無い、または古い場合は、製品現物の測定から逆算で図面を再構成する必要があります。
移管先にその対応力があるかどうかも重要な判断基準です。
✅ 2. 金型の状態と摩耗レベル
移管前にパンチ・ダイ・ガイド・スプリングなどの消耗部品が摩耗していないかをチェックします。
金型が「まだ使える状態か」「再調整が必要か」を見極めることで、トライ時の不具合を防げます。
特に寸法バラつきや変形が出ている金型は要注意です。
✅ 3. 加工実績・トライ条件の共有
前加工先での加工条件(圧力・ストローク・材料種類・送り方法)を把握し、それに準拠して初期トライを行えるかどうかが安定立ち上げの鍵です。
現場では、「条件データが一切引き継がれていない」ケースが少なくありません。
✅ 4. プレス機・付帯設備とのマッチング
金型サイズやストローク長、取付方式が移管先の設備と合うかどうかは必ず確認が必要です。
一見汎用サイズに見えても、「使えるけれど条件が出ない」ケースがあります。
また、センサー・送り装置などの周辺設備との互換性も重要です。
✅ 5. 試作対応・微調整ができる体制か
移管後、初期トライで調整が必要になるケースは非常に多いため、トライと測定、微調整まで一貫で対応できるパートナーを選ぶことが成功の分かれ目です。
単なる加工屋ではなく、金型の再構築や精度検証の経験がある加工先が望ましいです。
3. 当社(SPワークス)の対応力と実績
当社では、精密プレス金型における移管・再利用プロジェクトを多数手がけており、以下のような対応が可能です。
・図面がない金型でも製品測定→再設計の実績多数
・金型摩耗診断、部品交換・修正加工にも柔軟対応
・試作→測定→再トライを社内で短期間に実施可能
・医療・電子・ロボット機器など高精度部品の移管実績が豊富
加工先の廃業や急な納期対応にお困りの方も、移管から安定立ち上げまで一貫対応できる体制がございますので、安心してご相談いただけます。
https://sp-w.co.jp/
株式会社SPワークス (えすぴーわーくす) |
エミダス会員番号 | 90390 |
日本 愛知県 豊橋市 |
| 電話番号 | 0532-31-0946 | FAX番号 | 0532-32-2692 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | 21,000 万円 |
| 社員数 | 18人 | 担当者 | 朝倉 義博 |
| 産業分類 | 電子部品 / 医療機器 / 輸送機器 | ||
