往復式空気圧縮機、スクリュー式空気圧縮機、遠心圧縮機、オイルフリーおよびオイルレス空気圧縮機、空気処理装置、スペアパーツおよび付属品のメーカー。
HOLDシリーズ複動式オイルフリーピストンコンプレッサー
複動式オイルフリーレシプロコンプレッサーは、繊維産業など、清浄な空気を必要とする産業向けに、15〜200馬力、空気圧7〜60barGの範囲のサイズで利用できます。食品および飲料、化学、電子機器および製薬業界これらの産業は、空気を使用して製品と直接接触します。したがって、製品にオイルミストが混入してはいけません。オイルフリーの圧縮空気が製品に害を及ぼすことはありません。したがって、出てくる製品が高品質であり、製品のユーザーに無害
Wシリーズ水冷ピストンコンプレッサー
優れた機能
大型ピストン式空気圧縮機です。 水冷 高圧を必要とする用途に適しています。
水冷による 低温は、高温の空気圧縮機室のどこにでも設置できます。
低回転 少し振動 大きなシリンダー 一貫して圧縮空気
シリーズ空冷レシプロコンプレッサーヘビーデューティー用
優れた機能
1.冷却システム
ヒートシンク付き銅管空気の圧縮空気を可能にします
より効率的な
2.バルブシステム
大型スチールディスクバルブパーツは、耐久性に優れたスウェーデン製です。
3.シリンダーヘッド
それは速い熱放散のために大きい冷却ひれを持っています。
空気が迅速かつ効率的に通過できるようにする空気室。
4.長寿命ピストン
正確に成形されたピストンは、摩擦を減らすために滑らかな表面を提供します。
熱を放散するのに役立つ余分な深いフィンで摩耗を減らします
と強度を高める
5.バランスの取れたクランクシャフト
高靭性合金鋼製で、正確なバランス。
耐用年数を延ばし、振動を減らし、ベアリングシステムの摩耗を減らします。
6.リング
リングは、圧縮リング、オイルリングを含む業界標準を満たしています
長い耐用年数のために
7.シリンダーロッド
すべての機械には、精密に製造された工業標準のシリンダーロッドが装備されています。
液浸潤滑剤で使用する場合
8.ボールベアリング
長い耐用年数と簡単な高品質のベアリング
丸型と円筒型の両方のボールベアリングを維持する
FUSHENGエアコンプレッサーで使用
9.エアフィルター
パーマネントエアフィルターには防音エアフィルターが付いています。
効果的に簡単に取り外して掃除できます
10.連続運転機械減圧弁
常時稼働する空気圧縮機用このチャンネルは
空気圧が低くなるまで操作圧力を上げないでください。
再び空気を圧縮し始めます(ポンプヘッドセットにはパイプとフィッティングは含まれていません)
11.回転ホイールプロペラ
バランスの取れたプロペラは、操作およびレイアウト中の振動を低減します。
インペラのは空気圧縮機を冷却するのに役立ちます
12.クランク
大型オイル収納付き特大クランク
これにより、より低温の運転とより良い潤滑が保証されます。
SAシリーズスクリューコンプレッサー
高精度旋削装置
最先端の制御システムを使用した精密生産用に設計された解像度は0.005mmで、粗さは0.1〜0.2mmです。
優れたデザイン
大きいサイズを使用また、デューティサイクルが低いということは、エネルギーを使用してより多くの空気を圧縮できることを意味します。
同じで、空気圧縮機の振動とトルクを減らすことによってベアリングの寿命を延ばします。
卓越したサービス
Fushengは、お客様の保証とスペアパーツを管理します。製品への信頼を高めるため
さらに、Fushengは、製品の品質を継続的に向上させるための製品の開発と開発を続けています。
したがって、顧客はFushengの製品に完全に自信を持つことができます。
電気機械器具製造( 製品製造 / 生産財 ) |
AIRATE CO., LTD. (アエレト) |
自社ホームページURL | http://airate.thailandpages.com/ |
タイ サムットプラーカーン県 Bangplee
担当者 | Risada Mungmee |
電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | +66-2-312-4530 |
資本金 | 310,000 USD | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 90255 |
産業分類 | 産業用機械 | ||
製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 電気機械器具製造 |
