OA機器
■ 事例 --------------------------------
・ 部品 コストダウン
・ 部品 在庫削減
・ 部品 納期短縮
・ 部品の 熱処理変形 の解決
●特徴
ASK-8000はSUS630とほぼ同等(※)の強度と
SUS303並みの耐食性・外削性を持つ
高強度オーステナイト系快削ステンレス鋼です。
強度目安:
├ ~SUS410系焼入れ・戻し材 ~と ~ SUS420系焼入・戻し材~ の間
├ SUS630と同等程度
├ 引張強さはでは1000N/mm^2以上
切削加工後の様々な表面処理(焼入れ・メッキ等)コスト、
処理に必要な工場間の横持ち等のリードタイム等の
トータルコストの低減に
ASK-8000が材料時点で持つ強度・耐食性・被削性の優れたバランスは寄与します。
☆RoHS・ELV指令に対応
快削成分としてのPbを含有しない鉛レス鋼材。
☆焼入れレス・メッキレス
冷間加工により材料の段階でHRC45以上の硬度設計も可能です。
耐食性はSUS430Fより優れています。
耐磨耗性は、軟窒化処理をした快削鋼より優れています。
☆切削性
被削性は、SUS303とほぼ同等です。
穿孔性は、SUS304より優れています。
切削面、研削面の面粗度はSUS303より良好の傾向です。
●用途事例
四輪・二輪関連(メーター、変速機)、OA機器(シャフト)、医療機器部品、
釣具関連、その他(モーター、ヒンジ)
●近似鋼種
-(オリジナル鋼種)
●化学成分(WT%)
C 0.15~0.25、Si ≦0.50、Mn 7.50~9.50、P ≦0.05、S ≧0.12、
Ni 1.50~3.00、Cr 13.00~15.00
●物理的性質
基本質量(g/㎤):常温7.8
ヤング率(KN/㎟):常温199
ポアソン比:-
平均線膨張係数(10^6・℃):16.6
熱伝導率(W/m・℃):常温14.9、100℃15.5
比熱(J/g・℃):0-100℃0.52
比電気抵抗(Ωm×10^8):常温66
●在庫サイズ
φ2.5 ~φ13mm
●汎用在庫規格
外径許容差:引抜材(DS、CM)h9
真円度 :外径許容差の1/3
長さ :2,500mm
●お問合せフォーム
https://www.ask-akiyama.co.jp/contact/
秋山精鋼 株式会社 (あきやませいこう) |
エミダス会員番号 | 90245 |
日本 東京都 中央区 |
| 電話番号 | 03-3663-0311 | FAX番号 | 03-3663-0313 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | 720,000 万円 |
| 社員数 | 200人 | 担当者 | 販売部 特販グループ |
| 産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 輸送機器 | ||
