自社開発『SMT用ERメタルマスク』 ※平成20年度栃木県フロンティア企業認証技術
より高精度な印刷が可能に!
プリント基板の印刷工程に優れた効果を発揮するERメタルマスク。
金属面に特殊樹脂を生成(P面及び開口断面)することにより、
高品質の半田ペースト印刷を実現した次世代のメタルマスクです。
<ERメタルマスクの特長>
■マスク開口断面への樹脂生成(松井電器オリジナル)
■ハーフエッチングマスク対応
プリント面及び開口断面への樹脂生成効果
●半田ペーストの優れた抜け性を発揮。
●PWBとの密着性が増し、にじみ防止にも効果大。
印刷品質の向上
不良率の少ない実装で生産性向上
オフセットゼロ
<樹脂生成イメージ>
メタルマスク(t=0.08以上)
基板面シート貼 t=0.02厚(標準)
開口断面及び基板面 t=0.001
(イメージ・断面写真はページ最下部の詳細はこちらボタンよりご覧ください。)
<印刷テスト>
●印刷機維持性(チェックポイント:半田膜厚・形状・にじみ)
連続200ショット後の印刷状態(PMシート:20μ、開口断面樹脂:1μ)
●自動クリーニング後の1枚目の印刷状態
ERメタルマスク(レンズ:×100) レーザーメタルマスク(レンズ:×100)
0.4QFP 開口寸法 0.2×1.4/半田厚 ER93μ RZ108μ
(印刷状態写真はページ最下部の詳細はこちらボタンよりご覧ください。)
[試験条件]
印刷機:アイパルスP2(受けブロック使用)
スキージ:メタルスキージ
ERメタル:SUS 0.08+PM 0.02
レーザーマスク:0.1t
クリーム半田:千住(粒径25~35μ)
[印刷条件]
スキージ速度:20mm/sec
版離れ速度:1.0mm/min
版離れ距離:1.9mm
印圧:40N(機械内表示)
自動クリーニング:ウェット(IPA)往復
<耐久性評価(7種)/溶剤耐久性(浸漬)>
耐溶剤ワイピング結果
試験方法
溶剤種類(IPA、エタノール、アセトン、MEK、
HA1040、ノンストップ、ペイクリーン)
試験専用機使用
不織布へ各溶剤浸透後、
ローラーにセットし定量荷重
(220g 面長90mm)をかけ回転
(速度5.5m/min 10分)
確認項目
膜減り(樹脂厚μm)、色落ち
結果
(結果グラフはページ最下部の詳細はこちらボタンよりご覧ください。)
MEK、ペイクリーン -0.7μm 色落ちなし
他5種 変化なし
耐溶剤性(侵漬テスト)
サンプル条件
基板サイズ:100×100mm
PMシート厚:20μ
メタル厚:150μ
試験条件
溶剤種類(酢酸プチル、トルエン、イソプロピルアルコール、
プロピレングリコールモノメチルエーテル、メチルエチルケトン)
溶剤浸漬時間:24H
乾燥時間:40℃ 24H
※24時間溶剤浸漬、乾燥前、乾燥後それぞれの
初期重量との変化をグラフに表示
[仕様] 製品規格
基材:レーザーマスク 材質 SUS304
対応サイズ:MAX 450×500
SUS板厚:0.08mm~0.20mm(0.01刻み。0.09、0.19除く)
ER膜厚:基板面:0.020mm/開口断面:0.001mm
ER貼付:基板面全面への1層および開口断面
[仕様] 樹脂規格
成分:アクリル系(P面、開口断面樹脂共)
樹脂厚:[P面]0.02 ±0.002/[開口断面]0.001 +0.001
耐熱温度:170~180℃
硬度:鉛筆硬度4H
耐溶剤性(超音波浸漬)
酢酸エチル > 60min
トルエン > 60min
IPA(イソプロピルアルコール) > 60min
MFG(プロピレングリコールモノメチルエーテル) > 60min
※特殊表面処理製品は、打ち合わせが必要になります。
※基材は新規品を原則とします。また、レーザーマスク©を標準とします。
※当資材内の数値、内容は変更される場合があります。
ISO14001:2004認証取得工場(鹿沼事業部/烏山事業部)
ISO9001:2008認証取得工場(鹿沼事業部/東北事業所)
栃木・関東・全国から「基板回路組立」「実装治具製造」「EV車用充電機能付LED街路灯」のお仕事を承っております。
「こんなものできないかな?」と思ったら、まずはご連絡ください。
誠心誠意ご対応させていただきます。
営業担当連絡先(松山音響工芸株式会社内)
TEL: 0289-65-5181
FAX: 0289-60-1236
担当: 山野井 明彦 「初めての方も、お気軽にご相談ください。」
松井電器産業 株式会社 (まついでんきさんぎょう) |
エミダス会員番号 | 89986 |
日本 栃木県 鹿沼市 |
電話番号 | 0289-60-7833 | FAX番号 | 0289-60-7838 |
資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 200,000 万円 |
社員数 | 380人 | 担当者 | 山野井 明彦 |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 電子部品 |
