メタルマスク - レーザーマスク
~短納期・高精度~ 表面処理のバリエーションも豊富です
[仕様] 構造
(標準)コンビネーション構造:枠/メッシュ/メタルマスク
[仕様] 標準在庫枠 材質:アルミパイプ
580mm × 800mm × 35mm × 28mm 富士機械 M3タップ6ヶ所
550mm × 600mm × 40mm × 30mm パナサート M6タップ8ヶ所
550mm × 650mm × 40mm × 30mm 九州松下 タップ加工無し
※その他、各印刷機用標準枠取り扱っております。
[仕様] 材質・工法
●材質 - SUS304
●工法 - レーザー加工
[納期]
通常:中1日(例 月曜日データ支給→水曜日納品)
至急:翌日 (例 午後1:00迄にデータ支給→翌日納品)
スーパーファイン加工を施す場合納期1日プラス
ハーフエッチング加工を施す場合納期1日プラス
●メタルマスク貼り替え
通常:松井電器朝着→即日納品または、即日発送
[仕様]品名表示
刻印方法:レーザーマーキング装置
刻印文字:カタカナ、英数字
刻印位置:スキージ面側右下
刻印スタイル:高さ5mm×幅5mm 20文字×2列
[仕様]印刷用認識マーク
(1)標準 加工方法:レーザー加工機により切断(貫通)
(2)ハーフエッチング 加工方法:エッチング装置により加工
(3)レーザーマーキング 加工方法:レーザーマーキング装置により加工
※形状:円形(中心部にφ0.1mm程度の貫通穴あり)
四角形(中心部にφ0.1mm程度の貫通穴あり)
※板厚:0.15mm以上
※サイズ:円形(φ0.7mm、φ1.0mm、φ1.05mm、φ2.0mm)
四角形(1mm×1mm)
※深さ:40μm~板厚の1/2程度
※位置精度:中心穴よりマーク中心ズレ100μm以内
※加工可能範囲:外周よりMAX350mmの位置まで
[仕様]枠貼り付け加工
1)標準
●通常ボンドにて貼り付け
●全体の貼り付け部、紗部を銀テープにて保護
2)耐溶剤
●耐溶剤接着剤にて貼り付け
●スキージ面紗部をUV硬化乳剤にて保護
●基板面メタルマスク、紗部、枠貼り付け部をオプティカルテープにて保護
[検査]
1)開口寸法 測定場所
パターン図に毎回指示
(指示無き場合は任意)開口部6か所以内を標準とする
2)外観(目視) 印刷に支障を来すような傷、凹凸のなき事
[出荷]
輸送中に折れ、傷、汚れなど生じない梱包状態とする。
[仕様]板厚精度
板厚 | 精度
t0.10mm | ±4μm
t0.11mm | ±5μm
t0.12mm | ±5μm
t0.13mm | ±5μm
t0.14mm | ±5μm
t0.15mm | ±6μm
t0.16mm | ±6μm
t0.17mm | ±6μm
t0.18mm | ±6μm
t0.20mm | ±6μm
[仕様]開口寸法精度(W寸法)
指定寸法 | 制度
W>1.00mm | ±10μm
1.00mm≧W>0.50mm| ±10μm
0.50mm≧W>0.40mm| ±10μm
0.40mm≧W>0.25mm| ±10μm
0.25mm≧W>0.20mm| ±10μm
※W:設計面側設計寸法
[仕様]断面寸法精度(W2-W1寸法)
板厚 | 精度
t0.10mm | 10μm以下
t0.11mm | 10μm以下
t0.12mm | 10μm以下
t0.13mm | 10μm以下
t0.14mm | 10μm以下
t0.15mm | 10μm以下
t0.16mm | 10μm以下
t0.17mm | 10μm以下
t0.18mm | 10μm以下
t0.20mm | 10μm以下
[仕様]精度保証最少開口幅
板厚 | 角パット | 丸ランド
t0.10mm | 150μm | 150μm
t0.11mm | 150μm | 150μm
t0.12mm | 150μm | 150μm
t0.13mm | 150μm | 150μm
t0.14mm | 150μm | 150μm
t0.15mm | 150μm | 150μm
t0.16mm | 160μm | 160μm
t0.17mm | 160μm | 170μm
t0.18mm | 160μm | 180μm
t0.20mm | 160μm | 200μm
[仕様]最少残り幅
板厚 | 精度
t0.10mm | 110μm
t0.11mm | 110μm
t0.12mm | 100μm
t0.13mm | 100μm
t0.14mm | 100μm
t0.15mm | 100μm
t0.16mm | 100μm
t0.17mm | 100μm
t0.18mm | 100μm
t0.20mm | 100μm
[仕様]ハーフエッチング深度精度
深度 | 精度
30μm | ±10μm
50μm | ±10μm
70μm | ±10μm
100μm | ±15μm
※ハーフエッチング加工の際のパターン開口寸法精度は「開口寸法精度」にて規定したものとは異なります。
※ハーフエッチング加工の際の精度保証最少開口寸法、最少残り幅は「精度保証最少開口幅」「最少残り幅」にて規定したものとは異なります。
※マスクハーフエッチングの上記深度精度は100mm以下□サイズの場合。
[仕様]パット位置精度
寸法 | 位置
0~30mm | ±10μm
31~200mm | ±30μm
201~300mm | ±60μm
301~400mm | ±90μm
401~500mm | ±120μm
[仕様]貼り上がりテンション(測定器:トープロ STG-75)
板厚 | テンション値
t0.10mm | 0.25mm以下
t0.11mm | 0.25mm以下
t0.12mm | 0.25mm以下
t0.13mm | 0.25mm以下
t0.14mm | 0.25mm以下
t0.15mm | 0.25mm以下
t0.16mm | 0.25mm以下
t0.17mm | 0.23mm以下
t0.18mm | 0.23mm以下
t0.19mm | 0.23mm以下
t0.20mm | 0.23mm以下
ISO14001:2004認証取得工場(鹿沼事業部/烏山事業部)
ISO9001:2008認証取得工場(鹿沼事業部/東北事業所)
栃木・関東・全国から「基板回路組立」「実装治具製造」「EV車用充電機能付LED街路灯」のお仕事を承っております。
「こんなものできないかな?」と思ったら、まずはご連絡ください。
誠心誠意ご対応させていただきます。
営業担当連絡先(松山音響工芸株式会社内)
TEL: 0289-65-5181
FAX: 0289-60-1236
担当: 山野井 明彦 「初めての方も、お気軽にご相談ください。」
松井電器産業 株式会社 (まついでんきさんぎょう) |
エミダス会員番号 | 89986 |
日本 栃木県 鹿沼市 |
電話番号 | 0289-60-7833 | FAX番号 | 0289-60-7838 |
資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 200,000 万円 |
社員数 | 380人 | 担当者 | 山野井 明彦 |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 電子部品 |
