弊社は、1947年に航海計器の修理会社として創業しました。
地元の製造業、大学、研究機関を主なお客様として、真空産業機器・光学精密測定機器・電子計測器・分析環境測定機器・計装システム機器の販売、修理、校正及び工事の施工を行っております。
幅広い取扱製品群と永年の経験を活かした提案でお客様の課題解決に貢献します。
常に最新技術を習得し、設備導入からアフターサービスまで一貫した高品質な商品・サービスをご提供できるよう精一杯努力して参ります。
高品質ラベルをオフィスや工場で、1枚から低価格で簡単作成!
LABELROBOは、パソコンで作成した文字やイラストなどのデータで簡単に高品質なラベルを作成できるラベルプリンタです。ラベル印刷会社はもとより、製造業や材料メーカーなどの設計、生産、管理部門でも簡単にお使いいただけます。必要な数量をすぐに作成でき、少量ラベルにおいて納期短縮、コストダウン、在庫削減を実現します。
■内製ヘッドを搭載、メンテナンス性と、静寂性を向上したMF-2200D
MF-2200DはMF-2000で培われた技術を基に、造形テーブルの駆動方式を一新して静寂性を高めています。また、ヘッド搭載部と造形部のエリア分けによるメンテナンス性向上、待機時の樹脂漏れ防止シャッターの採用、省スペース化等、様々なスペックアップを行ったモデルです。
■パーソナル3Dプリンタ最大造形エリア
「MF-1000」で培われた高剛性ボディを継承・改良を加えることで、造形エリアを300x300x300mmと拡大し、パーソナル3Dプリンタでは最大値を実現しました。
■ダブルヘッドを搭載
ヘッドを2個搭載しており、異種材を使用しての出力も可能です。特にサポート材として水に溶けるPVAを使用でき、サポートの除去がより楽になりました。
■温度変化による変形を抑えるヒーター付き成形テーブル
成形テーブルを一定の温度に保つヒーター付き成形テーブルの採用により、樹脂の急激な温度変化による収縮と反りを抑え、高精度な造形を実現します。
■造形物を適切な温度に冷却するダブル冷却ファンを搭載
高精度な造形のためには、出力された造形物を適切な温度にスピーディに冷却することが重要です。MF-2200D/MF-2000は2つのファンが素早く造形物を冷却し硬化させます。
■風の影響を防ぐカバー
筐体をカバーで覆うことにより、周辺の風の影響による冷却ムラを防ぎ、安定した高精密3Dプリントが可能です。
■フィラメントは供給トラブルが少ないオープンリール方式を採用
低価格・高品質の純正フィラメント(ABS樹脂・PLA樹脂・PVA樹脂・SB樹脂)をご用意。多彩なフィラメントで、さまざまなカラーバリエーションの造形が可能です。フィラメント径は1.75mmと3mmを用意。新しい色も随時リリース予定です。また、供給時のトラブルなどが少ない、垂直設置型のシンプルなオープンリール方式を採用しています。
■日本語対応ソフトウエアを装備。専用窓口で安心サポート
直感的に操作ができる日本語Pronterface、Slic3r(日本語マニュアル付属。日本語対応)を標準装備。さらに日本語サイトのサポート、専用カスタマーセンターによるサポート体制を整えています。
特長
•高い排気能力
ULTRAフローで5L/secのヘリウム排気速度を実現
•本体から独立したタブレット型コントローラの採用
ワイヤレスリモート制御機能標準搭載
•直感的に操作が可能
高精細で視認性に優れたシンプルなテスト画面
•豊富なポンプラインナップ
油回転真空ポンプ、スクロールドライポンプ
•移動し易く、使い易いモバイルカート(904シリーズ)
901シリーズにも低床タイプをご用意
•優れたメンテナンス性
保守パネルは簡単に外す事ができ、各部へのアクセスも容易、作業手順解説画面も搭載
•真空法はヘリウムの他に水素の検出が可能
用途
•配管や部品など各種部品の漏れ検査
•真空装置の気密性検査
•自動車部品、空調部品、熱交換器部品の製品検査
•食品・医薬品などのパッケージ密閉性検査
•ヘリウム、水素の流量、透過量の計測
優れたオシロスコープを使用すれば、作業が簡素化され、問題の検出と デバッグの時間を短縮できます。WaveAce は、ロングメモリ、カラ ー・ディスプレイ、多様な測定機能、高度なトリガ、卓越したコネクテ ィビティを組み合わせることで、トラブルシューティングを改善し、デ バッグ時間を短縮できます。40MHzから300MHzまでの帯域幅、最大 2GS/sのサンプリング速度、最大1Mポイント/Ch(2Mポイントインタ ーリーブ時)の波形メモリを使用したWaveAceは、小型で低コストのオ シロスコープからは想像もできないほどの高機能を実現しています。
株式会社 アヅマテクノス (あづまてくのす) |
自社ホームページURL | https://azumatec.co.jp/ |
日本 新潟県 新潟市中央区
担当者 | 関 博司 |
| 電話番号 | 025-282-7336 | FAX番号 | 025-282-7358 |
| 資本金 | 9,995 万円 | 社員数 | 58人 |
| 年間売上高 | 260,000 万円 | エミダス会員番号 | 88911 |
株式会社 アヅマテクノス
