無電解ニッケルめっきの剥がれは、前処理や素材の状態を見直すことで防げるケースが多くあります
無電解ニッケルめっきは、高い耐食性や耐摩耗性を付与できる表面処理として、自動車部品や産業機械部品、半導体製造装置部品、金型、電子部品など幅広い分野で採用されています。しかし、めっき後に皮膜が剥がれてしまうと、本来期待される性能を十分に発揮できず、製品不良やクレームの原因になることがあります。
「めっきが浮いてきた」「テープ試験で剥離した」「組立時に皮膜が欠けた」「熱処理後にめっきが剥がれた」といったトラブルの多くは、めっき工程だけではなく、素材の状態や前処理工程、使用環境など複数の要因が重なって発生しています。
無電解ニッケルめっきは母材との密着性が重要な処理であり、表面が適切な状態でなければ十分な密着力は得られません。そのため、剥がれを防ぐためには、原因を正しく把握し、製品に適した処理条件を選定することが重要です。
無電解ニッケルめっきが剥がれる主な原因
最も多い原因は、前処理不足です。
部品表面には、切削油、プレス油、防錆油、研磨剤、酸化皮膜、指紋など、目に見えない汚れが付着していることがあります。これらが完全に除去されないままめっきを行うと、母材と皮膜が十分に密着せず、使用中や組立時に剥離する原因になります。
また、熱処理後のスケールや酸化膜も密着不良の原因になります。熱処理された部品は表面状態が通常の機械加工品とは異なるため、材質や熱処理条件に応じた前処理が必要です。
さらに、アルミニウムやステンレス、銅合金などは鉄とは表面状態が異なるため、それぞれに適した活性化処理を行わなければ密着性が低下する可能性があります。
剥がれが発生しやすい製品・材質
無電解ニッケルめっきの剥がれは、以下のような部品で発生しやすい傾向があります。
・熱処理済み部品
・鋳物部品
・焼結部品
・溶接構造品
・アルミ部品
・ステンレス部品
・複雑形状部品
・切削油が残りやすい精密加工部品
特に鋳物や焼結材は微細な気孔を持つことがあり、内部に油分や水分が残っていると密着不良につながることがあります。また、溶接部は熱影響によって表面状態が変化しているため、通常とは異なる前処理が必要になる場合があります。
剥がれを放置すると起こるトラブル
めっきの剥がれは外観不良だけではありません。
剥離した部分から母材が露出し、錆や腐食が進行する可能性があります。また、摺動部では摩耗が進みやすくなり、精密部品では寸法精度にも影響を及ぼします。
さらに、剥離した皮膜が異物となって装置内部へ入り込むことで、機械の故障や製品不良につながるケースもあります。
食品機械や半導体製造装置など異物管理が重要な分野では、わずかな剥離でも重大な品質問題となるため、十分な管理が必要です。
剥がれを防ぐためのポイント
剥離防止には、めっき工程だけでなく製品設計から考えることが重要です。
例えば、
・材質を事前に伝える
・熱処理の有無を共有する
・使用環境を伝える
・耐食性だけでなく密着性も重視することを伝える
・溶接やろう付けの有無を共有する
これらの情報が事前に分かることで、最適な前処理や処理条件を選定しやすくなります。
また、長期間屋外で使用する部品や、高温環境で使用する部品では、通常とは異なる品質管理が必要になることもあります。
ジャスト株式会社では製品に合わせた前処理をご提案しています
ジャスト株式会社では、無電解ニッケルめっきだけでなく、素材や加工履歴、使用環境を確認したうえで最適な前処理方法をご提案しています。
「他社で剥離した経験がある」「熱処理後でも対応できるか相談したい」「アルミ部品へ無電解ニッケルめっきをしたい」など、お客様ごとの課題に合わせて対応しています。
品質を安定させるためには、めっき工程だけではなく、その前工程から見直すことが重要です。
よくある質問
Q. 剥がれはめっき会社だけの問題ですか?
必ずしもそうではありません。素材の状態や加工方法、熱処理履歴なども密着性へ大きく影響します。
Q. 一度剥がれた部品は再めっきできますか?
皮膜を除去して再処理できる場合もありますが、母材の状態によって対応可否が異なります。
Q. 剥がれやすい材質はありますか?
アルミニウム、ステンレス、鋳物、焼結材などは、適切な前処理を行わないと密着性が低下する場合があります。
まとめ
無電解ニッケルめっきの剥がれは、前処理不足だけではなく、素材、加工履歴、熱処理、使用環境などさまざまな要因が関係しています。
品質を安定させるためには、製品に適した前処理と処理条件を選定することが重要です。
無電解ニッケルめっきの剥離や密着不良でお困りの際は、図面や使用条件も含めてご相談いただくことで、より適切な処理方法をご提案いたします。
【関連記事】
JN-101 無電解ニッケルめっきの膜厚ムラ対策|寸法精度が必要な部品への処理
JN-103 無電解ニッケルめっきのピンホール対策|腐食トラブルを防ぐ品質管理
JN-109 無電解ニッケルめっきの黒ずみ対策|処理後のシミ・汚れを防ぐ方法
東北一円(山形県、秋田県、宮城県、福島県、岩手県、青森県)対応いたします。
関東一円(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)対応いたします。
その他地域の方もご相談ください。
ジャスト株式会社
〒999-3103
山形県上山市金谷字下河原1360
TEL 023-673-5125
http://www.yamagata-just.co.jp/
ジャスト 株式会社 (じゃすと) |
エミダス会員番号 | 88878 |
日本 山形県 上山市 |
| 電話番号 | 023-673-5125 | FAX番号 | 023-673-5189 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 69人 | 担当者 | 岡崎 淳一 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器電装品 / 医療機器 | ||
