株式会社ワコーシステムコントロールは環境装置メーカー・制御エンジニアリング会社・制御機器専門商社3機能によって生産設備や付帯設備など設計・立上・物販・保守・メンテナンス・出張製造まで一貫したサービスを提供しております。
現在、オゾン発生装置、オゾン分解装置、オゾン発生・分解制御システムでは国内においてTOPクラスの実績を誇り、お客様の生産現場の環境保全をサポートしております。
業務内容・オゾン発生装置・オゾン分解装置・制御設計製作・電装基盤設計製造・FA部品販売・省エネ装置・乾燥機・出張製造
従来オゾン発生装置を各プラントなどに導入され、活用されてきました。しかし発生したオゾンはどうしても残存してしまうため、弊社ではオゾンに対して分解する技術を取り入れようとしたのことが始まりでした。オゾンは様々な分野で活用されていますが、どうしても有害なオゾンを直接自然に放出してしまい、周囲の不安や環境配慮として良いものではありません。
しかし、オゾン発生から分解までサポートすることによって安心で安全な商品として確立してきました。
オゾン発生装置からオゾン分解装置と両方の技術を持ち、長年培ったエンジニアリング技術もあるため、オゾン発生・分解制御システムでは国内においてTOPクラスの実績を誇ります。
電気と化学が生み出す環境技術を十分に活用し、常に研究・開発を繰り返しながら地球にやさしい製品を提供しており、お客様の生産現場の環境保全をサポートさせていただいています。
ゴルフ・スキーなどのスポーツシーンや水産業・食品加工など、濡れた衣服が気になることがありませんか?
働くシーンに合わせて工夫されたユニフォームだから、いつも爽やかにしていたいものです。
「クリーンドライさわやか」は、ユニフォームに優しい温風式ヒーターを採用、休憩時間にふんわり乾燥、気分も一緒にリフレッシュします。
取扱い商品一覧
Ⅰ 衣類乾燥機
・ゴルフプレーヤーのレインウェア等のスピード乾燥
Ⅱ 除菌・防臭・乾燥機能が付いたシューズロッカー
・メンバーズロッカー室等に設置し、メンバー様を対象に有料貸出
・お風呂場の下駄箱用として設置
・レンタルシューズ用の収納ロッカーとして利用(特別タイプ)
Ⅲ 手袋乾燥機
・コース売店に設置、誘客に一役
Ⅳ 傘乾燥機
・カート倉庫などに設置し、100本収納
Ⅴ ステンレス加工品
・オリジナルデザインにて製作
主な特徴
1.乾燥時間が短い
下方より上方に向かって送風する為、乾燥のムラが無く短時間で乾燥致します。(温風吹き上げ方式)
2.取り扱いが簡単
操作はワンタッチ。
3.安全性が高い
感震装置付、サーモスタッドハイリミッター付で二重安全構造です。
4.清潔
床部分は水抜き付きなので、床に落ちた「芝・泥・その他」等水で洗い流す事が出来ます。
5.収容衣類数が多い
温風吹き上げ方式採用により側面横風式(他社製品)に比べ衣類と衣類の間隔を小さくでき同衣類数の場合
コンパクトサイズに、同サイズの場合多くの衣類が収納可能となりました。
6.オーダーメイドにて対応
設置場所の広さに合せて、設計製作致します。又、小物を置く棚等も取り付けが可能です。
7.ニオイがこもらない
ステンレス材を使用している為、本体に「臭い」がつきません。又、送風システムと換気システムにより
ニオイがこもりません。
8.移動する事が出来る
移動用キャスターが付いているので、改築等の際、移動が可能となっています。
9.施工が無い
工場にて組み立て製品化する為、工事が要らない。
納入実績
1廣野ゴルフ倶楽部兵庫
2下関ゴルフ倶楽部山口
3鬼ノ城ゴルフ倶楽部岡山
4芥屋ゴルフ倶楽部福岡
5東京よみうりカントリークラブ東京
6磯子カントリークラブ 神奈川
7横浜カントリークラブ神奈川
8サガミカントリークラブ神奈川
9阿蘇ゴルフ倶楽部熊本
10夏泊ゴルフリンクス青森
11飯能ゴルフクラブ埼玉
12島津ゴルフクラブ鹿児島
13宮崎カントリー宮崎
14四日市カントリー三重
15奈良若草カントリー奈良
16レイクホーレスト奈良
17甲カントリークラブ兵庫
18東条カントリークラブ兵庫
19本厚木カントリークラブ神奈川
20沼津カントリークラブ静岡
以下 納入実績 約300箇所
『PR』
●太陽追尾式は、固定式ソーラー発電と比べ、1.4倍~2倍以上の発電効率を実現。 太陽追尾式は1時間毎にソーラーパネルを15度回転させることにより、常にソーラーパネル面が太陽光の方向に向くよう制御しています。このため発電効率は、固定式ソーラーパネルの約1.4倍以上。例えば「曇りのち晴れ」「曇り時々晴れ」など、わずかな陽射しも逃さず効率よく発電します。 ●無日照保証最大7日、各種用途に安心してご利用いただけます。 高効率で信頼性と省エネを追求したシステムです。梅雨時や秋雨など日照量の少ない季節にも対応できるよう、無日照保障は最大7日。また、耐風速60mの国土交通省の立柱基準もクリア。いつでも安心してご利用いただけます。 ●高輝度・長寿命LEDの採用により維持費を削減します。 50000時間の長寿命LEDを採用。従来の蛍光灯に比べ交換作業が大幅に削減されるため、維持管理費のコストダウンを実現します。
『製品説明』
太陽光発電は省エネや環境対策の一環として、住宅をはじめ各企業や自治体にも多く取り入れられております。
弊社が提案する太陽光発電は、独立電源として、電気工事を必要とせず、照明・防犯カメラ・非常防災警報・センサーなどを目的としたシステムです。
●主な用途・利用場所
・公園内の照明・遊歩道の照明・駐車場の照明・ビル屋上照明等
・小学校、中学校などの自然エネルギー利用の啓蒙
・商店街の照明・防犯、監視カメラ・BGM音源・イルミネーション・センサー等
・非常時の防災警報装置及び非常用電源等
●太陽光発電の方式
追尾式…常に太陽に向かって移動するため効率よく発電します。
固定式…ローコストタイプとして幅広く利用されています。
ハイブリット式…太陽光発電と風力発電の組み合わせにより自然エネルギーを最大限利用できます。
『用途/実績例等』
国立スポーツ科学センター様
横須賀交通公園様
出雲大社相模分詞様
等々他多数。
上記製品説明にも明記していますが、方式として追尾式・固定式・ハイブリット式など用途に合わせて設計・提案させていただけます。
例:国立スポーツ科学センター様
追尾式16基 固定式5基
入口駐車場・テニスコート側遊歩道・西が丘サッカー場周辺・国立スポーツ科学センター正面に設置。
株式会社ワコーシステムコントロールが運営する設計・生産技術者・保全技術者のためのオゾン発生器・オゾン発生装置、オゾン分解器・分解装置に関する技術情報サイト「オゾン発生・分解装置.com」
設計者・生産技術者・保全技術者必見!!
品質向上と環境保全を実現する情報が満載のハンドブックになります。
詳しくは詳細情報URLをクリック。
http://www.wako-system.co.jp
直接お問合せください。
オゾンの利用分野における設計・生産・保全技術者のためのオゾン発生装置・オゾン分解装置の技術情報冊子。
カタログ内容
殺菌除菌・脱臭・脱色・酸化処理等々、幅広い分野で活躍中。既設プラントの製造・処理ライン導入時における配管材料の選定から、既設設備の置き換えによるコストダウンなど。 オゾン発生装置とオゾン分解装置を扱う日本で数少ないメーカーであり、自社でシステムの制御設計をこなす企業だからできるオゾン発生・分解装置のあらゆる悩みを解決していただけます。
キャッチコピー
液晶・半導体・医療・輸送業・薬品処理・食品加工などの業界に多くの納入実績を持ち、創業以来培った経験を基にお客様に最適な提案を実現
「オゾン分解器」
ワコーシステムコントロールのオゾン分解器は、高性能ハニカム触媒を使用。高濃度用オゾン分解剤を2種類組み合わせることにより、限りなく100%に近い分解率を達成。
必要最小限の分解剤において、安全かつ確実にオゾンを分解します。
オゾン発生装置・オゾン分解装置の設計から製造、お客様の現場への新設・既設設置工事、今お使いの装置への修理・メンテにと、すべての工程に迅速に対応致します。 また、オゾン発生装置とオゾン分解装置を扱う日本で数少ないメーカーであり、自社でシステム制御設計をこなす企業だからできるオゾンのワンストップサービスを提供しています。
商品の特長
一般的に、1種類のオゾン分解剤だけで構成されるオゾン分解器において、設計上分解に必要とされる量だけでは、オゾン分解処理の初期に若干の未分解オゾンが通過してしまいます。
これを防止すためには、分解剤の量を増やす必要がありオゾン分解器自体も大きくなるため、高価になります。
また、圧力損失が増大するなどの問題があります。
オゾン分解剤は、ある程度のオゾンを連続的に分解するとその分解熱(オゾンの分解熱、約2.93kJ/g-o3)の蓄積により、分解効率がさらに向上します。
この状態を保持しながら運転する場合には分解器の少量化も考えられますが、上述同様、反応初期における未分解オゾンをそのまま放出することは問題があります。
本製品は、高濃度オゾン分解剤と低濃度オゾン分解剤の組み合わせにより、必要最小限の分解剤において安全かつ確実にオゾンを分解します。
従来の活性炭処理方式のオゾン分解器に比べ、分解剤の消耗が無く劣化しにくいため、比較にならないほど、コンパクトで長寿命です。
用途/実績例
某水処理の企業の水処理装置における洗浄処理後の分解使用。
某製作所の半導体制作のおける酸化処理後の分解使用。
液晶製造・半導体・医療・輸送業・薬品処理・食品加工業界に数多く納入実績有。
「オゾンレックス」
チタニア系セラミックスの採用によって、高性能&長寿命を実現したオゾン発生装置「オゾンレックス」
ワコーシステムコントロールのオゾン発生装置「オゾンレックス」は秩父小野田のセラミックス技術を継承し、当社独自の電子制御技術によって完成させた、高性能オゾナイザーです。チタニア系セラミックスを採用した電極は、高濃度のオゾンを安定的に発生すると同時に、耐久性を飛躍的に伸ばすことに成功。また、誘電体としてアルミナを用いる沿面放電式が、放電現象によるスパッタリングを最小限に抑え、クリーンなオゾンの発生を可能にしました。「オゾンレックス」は低出力タイプから高出力タイプまで、様々な機種が揃っており、あらゆる用途やニーズに幅広く対応することができます。
「オゾンレックス」の7つの特長
1長期寿命・長期安定性の実現
チタニア系半導体電極の採用によって、安定性・耐久性が飛躍的に向上!!
2小型・軽量・コンパクト設計
新方式のオゾン発生方式により、従来の3分の1という小型化に成功!!
3クリーンなオゾンの発生に成功
セラミックス電極の採用によって、放電現象によるスパッタリングを最小限に抑制!!
4加熱自動防止機能
冷却水の供給がストップすると、自動的に電源が停止する安全設計!!
5ノイズ防止機能
周囲の電気製品に影響を及ぼすノイズ発生を徹底的に防止!!
6低価格
コンパクト設計、新型電極の採用によって低価格を実現!!
7多様な用途に対応
低出力~高出力まで、様々な機種をご用意!!
※大容量の物は別途打合せさせて頂きまして、オーダーメイド式にてご提案させていただきます。
オゾン発生器は無声放電式を採用しております。NOxも出さない画期的な製品です。
オゾン発生器から成るオゾンを使用して「殺菌」「洗浄」「脱色」「薬品処理」「酸化処理」等々を行います。
食品加工における殺菌ラインや排水における洗浄ラインなど、様々な用途でご使用いただけます。また、ライン設置時には配管材料の選定など、長年培った経験を基にご提案しています。(※技術情報は自社サイトhttp://www.wako-system.co.jpより情報提供しております。)
環境関連機器製造( 製品製造 / 生産財 ) |
株式会社ワコーシステムコントロール (わこーしすてむこんとろーる) |
自社ホームページURL | http://www.wako-system.com |
日本 東京都 品川区
担当者 | 冨澤洪平 |
電話番号 | 03-3787-1629 | FAX番号 | 03-3788-5854 |
資本金 | 2,000 万円 | 社員数 | 30人 |
年間売上高 | 78,000 万円 | エミダス会員番号 | 88559 |
産業分類 | 産業用機械 / 電子部品 / 照明器具 | ||
設計 | 産業機器設計 | プラント用機器設計 精密自動機設計 産業用機械設計 食品機械設計 |
材料 | 鋼材販売 | ステンレス鋼 フッ素樹脂鋼板 |
試作開発・少量生産 | 放電加工 | 放電加工 |
試作開発・少量生産 | 板金加工 | 筐体製造 塗装処理 鏡面材加工 |
組み立て・検査 | 修理 | 精密機器修理 産業機械修理 |
組み立て・検査 | 検査 | 計測 |
製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 化学機械・装置製造 環境関連機器製造 |
製品製造 | プラント製品製造 | プラント機器製造 大型プラント向け装置製造 |
製品製造 | 環境関連機器製造 | 廃水処理装置 |
