Hameco株式会社は鋳鉄、精密部品の切削加工、溶接で板金を行っている会社です。ベトナムの機械加工製造におけるリーディングカンパニーです。水力発電所、地熱発電所、セメント製造プラント、給水プラント、製油プラント等の幅広い分野に実績があります。型の設計から鋳造、熱処理、機械加工まで一貫して対応する体制があり、品質要求基準を適合させ、お客様に信頼される製品を提供する。
「立軸破砕機」は鉱業および鉱石加工産業において重要な機器です。垂直軸からの砕石力を利用する動作メカニズムにより、この立軸破砕機は砂利や小石を効率的に細かい粒子に砕くことができ、建設、工業、その他の用途に適した素材を提供します。立軸破砕機の特徴には高い効率、省エネ、耐久性の高さ、および柔軟な出力サイズ調整能力があります。これは、現代の小石および処理プロセスにおいて欠かせないツールです。
最大投入石サイズ 70 mm
ローター速度 800〜2200回転/分
駆動モーター 90〜220 kW
ローター 3,4,5門、直径600〜1000 mm
重量 10.300 kg
最大出力 150トン/時間
完成品石サイズ 0,25 mm – 4 mm
材質:SS400
高精度機械加工の様々なニーズに対応
弊社は1958年に設立されたベトナムの機械製造のリーディングカンパニーです。水力発電所、熱力発電所、セメント生産プラ ント、給水システム、製油プラント等、幅広い分野において設計から鋳造、加工、溶接、組立まで対応できます。自社ブランド の旋盤、鋸盤等もお客様の工場でよく使用されております。
重量: ø400x170 (mm)
サイズ: 0.5 (kg)
材質: FC-200
当社で全加工を行っているオイルポンプギヤを加工しております。
オイルポンプは、エンジン内部の潤滑や冷却のためにオイルパンに溜まった潤滑オイルを吸い上げ、クランクシャフトやカムシャフト、ピストンなどの回転部、摺動部に圧送します。
詳細はこちらのリンクにてご覧ください。
関連URL: https://hameco.com.vn
型式:BS−250
動機:400V、50Hz
0,9/1,4kW
ホイール径:300 mm
テーブル傾斜角: 45 – 90
最大挽き割り高さ: 910mm
帯鋸刃寸法: 2710x27x0.9
質量:320kg
サイズ:1450x660x1450mm
ホイール回転数: 40/80(m/min)
冷却ボックス: 15l
高精度(差+ 0,2mm/250)
効果が高ですが安い
鋳造( 組み立て・検査 / 検査 ) |
HAMECO 株式会社 (ハメコカブシキカイシャ) |
自社ホームページURL | https://hameco.com.vn |
ベトナム ハノイ Thanh Xuan
担当者 | Phoebe Tran |
| 資本金 | 21,000,000 USD | 社員数 | 450人 |
| 年間売上高 | 21,000,000 USD | エミダス会員番号 | 87999 |
| 設計 | 金型設計 | 鋳造金型設計 |
| 設計 | 製品、部品設計 | 歯車(ギヤ)設計 模型設計 |
| 設計 | 治工具設計 | 量産用治具設計 |
| 設計 | シミュレーション | 3Dモデリング 鋳造 |
| 設計 | データ作成(3Dスキャン) | 3Dプリンター データ作成(3Dスキャン) |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 歯切加工 倣いフライス加工 直線加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 |
| 量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 NC旋盤加工 タッピング加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 歯切加工 転造加工 微細穴加工 スピニング加工 鉄 ステンレス アルミ合金 焼結金属 ブローチ盤加工 自動旋盤 鋳物 ホーニング加工 微細品対応 高精度 |
| 量産 | 研削加工 | NC平面研削加工 平面研削加工 治具研削加工 歯研加工 NC内面研削加工 |
| 量産 | 鋳造 | シェルモールド 砂型鋳造 鋳鉄 鋳鋼 アルミ合金 5kg〜100kg |
| 表面処理 | 洗浄 | 炭化水素洗浄 |
| 表面処理 | その他表面処理 | スパッタリング コーティング ショットブラスト |
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 自動車部品組立 建築部品組立 産業機械組立 |
| 組み立て・検査 | 修理 | 精密機器修理 |
| 組み立て・検査 | 検査 | 鋳造 |
| 部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 バルブ製造 クランクシャフト製造 シャフト/ローラー製造 |
| 自動車部品製造 | ボディーパーツ | ドア ドアロック その他、ボディパーツ |
| 製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 その他産業用機械製造 塗装機器製造 |
| 製品製造 | プラント製品製造 | プラント機器製造 大型プラント向け装置製造 |
HAMECO 株式会社
