バランス修正作業30年以上で、あらゆる回転体をバランス調整してまいりました。信用を第一に、短納期対応、量産品受け入れ、試作品受け入れ、低価格を実現しております。是非、お気軽にお問い合わせください。
アルミ合金( 量産 / 鋳造 ) |
汎用旋盤加工( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
鋳物( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
重力鋳造( 量産 / 鋳造 ) |
一般治具製造( 試作開発・少量生産 / 治具製造 ) |
鋳鉄( 量産 / 鋳造 ) |
100kg~500kg( 試作開発・少量生産 / 鋳造 ) |
株式会社 バランスファクトリー (ばらんすふぁくとりー) |
自社ホームページURL | https://balancefactory.jimdofree.com/ |
日本 神奈川県 藤沢市
担当者 | 蒔苗 雅人 |
| 電話番号 | 0466-60-1105 | FAX番号 | 0466-48-0754 |
| 資本金 | 50 万円 | 社員数 | 8人 |
| 年間売上高 | 11,000 万円 | エミダス会員番号 | 87970 |
当社は、静岡県沼津工場でダイナミックバランスマシン3台体制でバランス調整,測定しております。
その為、低価格、短納期対応、量産品対応していますので宜しくお願いいたします。
バランシングマシーンは(長浜製作所)による2025年度の校正点検は実施致しました。
次回は2026年10月です。
当社は、1年に一度バランスマシーンの校正点検を実施しております。
バランサーメーカーの精度保証は1年間ですので 都度 バランサーメーカーによる校正点検を行っております。
校正点検書類をお客様に提出も可能で御座います。(有料)
静岡沼津工場 沼津市内浦重須637-33
まず、お見積り、納期、何でも構いませんのでご連絡下さい。
お待ちしております。
2025年度も非常に混み合っていますのでなるべく早めにご連絡下さい。
ターボファン クーリングタワーファン プロペラファン ポンプインペラファン ファン・インペラ・プーリー カウンターウエイト フライホイール シロッコファン モーターシャフト 水中ポンプ 機械加工用部品 カップリング ローター 円盤 粉砕機 ハブ、ローラー、冷却塔ファン、クローズインペラ、オープンインペラ その他回転する製品
回転体等の動バランス測定 調整(ダイナミックバランス)、静バランス測定(スタティックバランス)・調整・修正
測定、調整の専門会社です。
回転体または、動バランス調整(ダイナミックバランス)の事ならお任せ下さい。
アンバランス量の測定だけの作業も致しております
量産物から試作品まで承ります。
また、バランス調整用シャフト治具も各種用意しております。
製作機械も、旋盤4台、1500正面旋盤、フライス盤1台、ラジアルボール盤1台、キーシーター1台、スロッター1台、バランシングマシーン3台、ボール盤2台、TIG溶接機2台、アーク溶接機1台、プレス機20トン1台、塗装作業道具1式、その他色々完備しております。
また、アルミ鋳物工場、機械加工工場とのつながりも有りますので何かお困りでしたらご連絡ください。
当社での回転体機械加工とアルミ鋳物の製作を開始致しました。
アルミ鋳物製作のご相談も出来ますのでお気軽にお問い合わせください。
バランス(機械の振動・騒音も不釣り合いが原因かもしれません)でお困りの方は、なんでもご相談ください。
バランス調整用シャフト又はバランス調整用治具製作も致します。
信用を第一に取り組んでおりますので、修正作業中の立会検査も大歓迎です。
以上、宜しくお願い致します。
株式会社 バランスファクトリー
代表取締役 蒔苗 雅人
静岡沼津工場〒410-0225 静岡沼津市内浦重須637-33
電話番号 055-919-6199
携帯 090-9016-6794
fax 055-916-4942
事務所 〒252-0821 神奈川県藤沢市用田263-8
TEL 0466-60-1105 FAX 0466-48-0754
E-mail balancefactory@ozzio.jp
URL https://balancefactory.jimdofree.com/
最終更新日:2025-11-10
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 アルミ合金 キー溝加工 鋳物 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 治工具製造 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | アルミ鋳物加工 試作・小ロット成形 |
| 試作開発・少量生産 | 鋳造 | アルミ合金 5kg以上 100kg~500kg 500kg以上 |
| 量産 | 機械加工 | アルミ合金 鋳物 |
| 量産 | 鋳造 | 重力鋳造 鋳鉄 アルミ合金 5kg〜100kg 100kg~500kg 500kg以上 |
| 組み立て・検査 | 修理 | 産業機械修理 |
| 組み立て・検査 | 検査 | 計測 |
