1988年・タイで創業の家族経営日系企業。工業用篩木枠(樹脂枠)の製造販売を主力に、物流機器や各種ラッキングシステムの設計・施工・保守・移設・解体作業なども提供。
弊社は1988年に創業した日系の家族経営企業です。
【メインビジネス】
弊社の主力事業は、工業用篩木枠(シフター・シーブ)の製造販売です。製粉、精米、飼料工場、プラント工場などで使用される篩木枠を、タイをはじめアセアン諸国に輸出販売しております。
【物流機器関連(マテハン)の取り扱い】
メインビジネスとは別に、物流機器関連の商品も取り扱っております。特に、ネステナーやリバース・ネステナー(積重・移動可能で省スペース)は、タイ国内で最初に製造販売した実績があります。受注生産のため、お客様のご希望サイズや用途に合わせて生産が可能です。
また、以下のような特注・小ロット生産にも対応しております。
*特注台車・作業台
*多目的スチールパレット
*積重可能スチールパレット
*特注スチールパレット
*鉄工関連商品(キャビネット、キャンティーンテーブル、収納・保管棚)
*鉄工と木工(CNC加工)の組み合わせによる生産用ラインパレット・コンベヤーパレット
【ラッキングシステムの取り扱い】
自社製品以外にも、タイの協力工場と連携し、日系企業様向けにラッキングシステムの販売・設置・移設工事・増築工事などを提供しております。
対応可能なラッキングシステム例:
*セレクティブラック(重量ラック)
*ミディアムラック(中軽量ラック)
*マイクロラック(軽量ラック)
*メザニンフロア(中二階)
*フローラック(傾斜式流動棚)
*スライドラック(金型ラック)
*ドライブインラック
*VNAラック(フォークリフト通路が狭いラック)
*シャトルラック(中国のパートナー企業と協業の上、ご提案可能です。)
*ラックの増設・改造(上段再利用のご提案)、リロケーション(レイアウト替え)、解体作業、引っ越し作業、ダメージ箇所の取替作業。
*保守点検業務(PM=Preventative Maintenance)なども承ってます。ラックも使用していくと数年後には、ボルトとナットの緩みなどが必ず発生します。その保守点検は、安全に作業する為と事故を未然に防ぐ為にもとても重要な作業です。(特に最近の地震の影響で問い合わせが増えてます。)
これらのラッキングシステムに関連するプラスチックパレットやフォークリフト業者のご提案も可能です。また、販売・設置だけでなく、解体作業、引っ越し作業、改造・改修・修繕作業、現場検証などにも柔軟に対応いたします。
ドライブインラック(Drive-in Rack)とは、パレットを高密度で保管できる倉庫用のラックシステムの一種でフォークリフトがラックの内部に進入して荷物を出し入れする構造になっています。
*特徴*
高密度保管が可能です。通常のパレットラックに比べて通路スペースが少ないため、保管効率が高いです(床面積の約80%を保管に使用可能)。
*後入先出し(LIFO = Last In, First Out)方式*
最後に入れたパレットが最初に出てくるため、同一商品を大量に保管する用途に適しています。
*先入先出し(FIFO = First In, First Out)が必要な場合には適していません。
弊社のタイの協力工場にて生産供給する為、最短納期が可能です。
レイアウトや予算などでご相談したい場合は、先ずは気軽にお問い合わせください。
新商品は、製粉工場内のプランシフター機械に組み込まれる新しいPE樹脂枠です。粗い粉を指定のナイロンメッシュを通して細かい粉に変える役割を担い、ビューラー(ドイツ)、オクリム(イタリア)、サンガティ(イタリア)、GW(アメリカ)、GGI(中国)、アラパラ(トルコ)といった海外の主要メーカーのプランシフター(大型ふるい機)の機械に対応しています。
また、既存の木枠からアルミ製内枠への改造も可能です。お客様の要望を反映して開発され、前製品で課題とされていた重量も新素材の使用で改善しました。篩木枠では、豊富な実績と経験があり、自信をもってご案内できる製品です。
弊社の強みは、お客様のプラントに直接お伺いし、ユーザー様にヒアリングして問題点を打ち合わせしながら、既存のふるい枠の確認や計測、フローの確認を行える点にあります。
また、図面をお持ちでない場合でも、ゼロから図面の作成やフロー図作成が可能です。
先ずは、お気軽にご相談ください。
**篩木枠(シフターシーブ)**
弊社では、タイ・パトゥムタニー工場(アユタヤとバンコクの中間に位置する県)にて、工業用篩木枠を製造・販売しております。この篩木枠は、主に製粉、精米、飼料工場に設置された大型ふるい機(プランシフター)に組み込まれており、24時間稼働するふるい工程では、常に振動している中で使用されます。篩木枠の上を製粉・精米・飼料が流れ、日産約500トンの原料が、指定された網目に従って、細かい粉から粗い粉へと篩い分けられます。
現在、衛生面の向上を目的として、従来の木製篩枠から、ステンレス、アルミニウム、プラスチックといった素材への移行が進んでいます。弊社でも新しい製品として、プラスチック製篩枠の開発を進めています。
上記の写真は外枠が木製の篩木枠ですが、内枠に関しては木製、またはアルミニウム製のどちらにも対応可能です。内枠が木製の場合は、裏面にバックワイヤーメッシュを貼り付けますが、アルミニウム製の場合はノバ(NOVA)タイプとなり、バックワイヤーメッシュを使用しない仕様にも対応できます。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
**工業用プラスチック篩枠**
現在、弊社が継続して開発・改善を進めている新商品として、工業用プラスチック篩枠があります。この製品は、従来の工業用篩木枠の代替品として開発されており、業界全体でも将来的には木製篩枠に代わってプラスチック製が主流になると言われています。
プラスチック製篩枠は、木製と比較して衛生面で優れており、食品安全基準(フードグレード)を満たしているため、特に食品業界での利用が期待されています。しかし、木材に比べて重量が1.5倍もあり、価格が高いという点が課題となっています。新しい衛生的で軽いプラスチックの素材は、探し続けています。
写真の製品は、外枠がプラスチック・PE製、内枠がアルミニウム製で、ナイロン製メッシュを使用しています。商品にご興味がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。カタログ等をすぐにお送りいたします。
**トップフレーム(インレットフレーム)**
弊社では、この製品を「トップフレーム」もしくは「インレットフレーム」と呼んでおります。この工業用篩木枠のトップフレームは、製粉工場のふるい部門で使用され、名前の通り、プランシフター内の最上層部である上部や投入口部分に位置するフレームです。写真のビューラー社製トップフレームの新規生産にも対応可能です。また、インレットが2つ口のケースにも対応しております。
さらに、弊社の製品はビューラー社製に限らず、オクリム、サンガティ、GW、GGIなど、世界的に有名なメーカーのプランシフター用篩枠にも適応可能です。弊社の強みは、お客様のプラントに直接お伺いし、問題点を打ち合わせしながら、既存のふるい枠の確認や計測、フローの確認を行える点にあります。また、図面をお持ちでない場合でも、ゼロから図面の作成が可能です。
まずはお気軽にご相談・ご連絡いただければ、すぐにカタログをお送りいたします。
**ボトムフレーム(アウトレットフレーム)**
弊社では、この製品を「ボトムフレーム(底)」や「アウトレットフレーム(出口)」と呼んでおります。この工業用篩木枠のボトムフレームは、その名の通り、プランシフター内の最下層部に使用される木枠です。写真のボトムフレームは、ビューラー社製MPAGプランシフター対応の工業用篩木枠です。ご覧の通り、篩木枠の四隅には45度の角度を持つアルミニウム製特注品のパーツが取り付けられています。
弊社の製品は、ビューラー社製に限らず、オクリム、サンガティ、GW、GGIなど、世界的に有名なメーカーのプランシフター用篩枠にも対応可能です。弊社の強みは、お客様のプラントに直接お伺いし、問題点の打ち合わせを行いながら、既存のふるい枠の確認や計測、フローの確認ができる点です。さらに、図面が手元にない場合でも、ゼロから図面を作成いたします。
まずはお気軽にご相談・ご連絡ください。カタログのご案内もすぐにいたします。
**セレクティブラック**
セレクティブラック(呼称はパレットラック、重量ラック、重量棚など様々です)は、物流倉庫や工場で最も一般的な保管棚で、さまざまな種類のパレットを用いた運用に適しています。重量のある商品を効率的に保管・出庫するために、フォークリフトの使用が必須です。
積載商品のサイズや重量、倉庫の高さ、フォークリフトの仕様に応じて、縦・横・高さ、段数を自由に設計できます。重量棚は、床にアンカーでしっかり固定されているため、一度設置すると移動は難しいものの、非常に堅牢な構造になっています。
フォークリフトの通路を確保する必要はありますが、多品種の商品を効率よく多段に保管することができます。
弊社では、新設のセレクティブラック設置はもちろん、既存ラックの解体、移設、増設、改造などにも対応可能です。ぜひお気軽にご相談ください!
**ガルバナイズド・ネステナー・リバースネステナー(溶融亜鉛メッキ移動式ラック)**
弊社は、タイで最初にネステナーを製造・販売し、36年の販売実績があります。三角形のレールオンレール方式を採用した高機能ネステナーが、溶融亜鉛メッキ加工によりさらに衛生面と耐久性が向上しました。防錆性能が高く、傷がつきにくく、塗装片が出にくいため、異物混入を防ぎ、特に食品工場での使用に最適です。また、冷凍・冷蔵庫内や海水・水産加工といった過酷な環境下でも高い耐久性を発揮します。
弊社のネステナーは在庫置きをしておらず、すべて受注生産で対応しています。そのため、お客様のご要望に合わせたサイズで製作可能です。ぜひご相談ください。
木製品製造( 製品製造 / 工芸品・催事品 ) |
SANKHO KAIHATSU CO., LTD. (サンコウカイハツカブシキガイシャ) |
自社ホームページURL | http://www.sankho-kaihatsu.co.th |
タイ パトゥムターニー県 T. Klong Nueng, A. Klongluang,
担当者 | |
| 電話番号 | +66-2-516-3761 | FAX番号 | +66-2516-3070 |
| 資本金 | 18,000,000 THB | 社員数 | 34人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 87906 |
| 産業分類 | 家具 / 輸送機器 | ||
| 設計 | 製品、部品設計 | 木製品設計 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | ルーター加工 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | CO2溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) アーク溶接 プラスチック接着 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 溶接加工 小物試作品製造 |
| 量産 | 研削加工 | NC平面研削加工 |
| 量産 | 溶接・溶着 | CO2溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) アーク溶接 プラスチック接着 |
| 表面処理 | 研磨 | 工具研磨 |
| 表面処理 | 塗装 | 木工塗装 ウレタン塗装 ラッカー塗装 |
| 組み立て・検査 | 組立 | 建築部品組立 |
| 組み立て・検査 | 修理 | 建築部品修理 |
| 組み立て・検査 | 内職加工 | 手作業 |
| 製品製造 | 家庭用品・日用品製造 | 収納用品製造 |
| 製品製造 | 家具・インテリア | 家具製造 |
| 製品製造 | 工芸品・催事品 | 木製品製造 |
| 製品製造 | その他 | 輸送用機器製造 |
