研削砥石の選び方~ワイケー・プランニングの場合~
研削砥石は、研削用途によって最適な砥石を選択します。
研削用途に合わせて、弊社では2タイプの砥石が使用できます。
ワイケー・プランニングはロータリー研磨を得意としています。
ロータリー研磨加工では、それぞれ研削・研磨する製品の『材質、形状、1回に加工する数量』によって、最適な砥石を選択することが重要です。
各砥石メーカーから用途により、材質・硬さの違いがあります。
弊社では、これまでの研削・研磨実績より最適な砥石を選び加工条件を決定いたします。これにより加工製品の品質、加工時間の短縮向上に繋がります。
ロータリー研削機での加工製品でお困りの事がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
注目! ワイケーで使用している砥石メーカー・イメージ動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=Ed44ruef6Cs
をご覧下さい。
◆一般市販材厚から指定板厚に平面研削
◆材料支給または自社調達対応
◆研削・研磨作業にあたり、自社内にて治具等を製作することにより、形状・寸法に合わせた作業工程に対応いたします。
◆ロータリー研削/研磨、バレル研磨、マシニング加工、NC旋盤加工、ワイヤーカット加工、プレス加工。
◆1個の試作品から数万個の大量生産品まで、一貫対応いたします。
◆加工部品でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
【お問合せ先】
有限会社 ワイケー・プランニング
〒391-0211
長野県茅野市湖東中村6063-1
TEL:0266-77-5317 FAX:0266-77-5318
◆ホームページも是非ご覧下さい。
http://www.ykp.co.jp/
有限会社 ワイケー・プランニング (わいけー・ぷらんにんぐ) |
エミダス会員番号 | 87706 |
日本 長野県 茅野市 |
電話番号 | 0266-77-5317 | FAX番号 | 0266-77-5318 |
資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 19,500 万円 |
社員数 | 21人 | 担当者 | 馬場宏 |
