建設機械部品
ワイケー・プランニングでは、製造開始当初よりロータリー研削機(縦軸円テーブル型)所有して製品加工をしております。
長年の加工経験から、加工製品に適した切削液を使用しております。
また、所有しているロータリー研削機メーカーより教授をいただき、最適な管理をすることにより、加工依頼製品の品質向上にも繋がっております。
あらゆる切削液の中で、ワイケー・プラニングでは、水溶性切削油(アルカリ性)を使用しております。
また、メーカー推奨の希釈率にて通常使用しておりますが、季節による(特に梅雨時期や湿度の高い時期)濃度調整をして使用しております。
切削液の中には防錆剤が含まれており、製品加工をしていく課程で適正した防錆効果が得られなくなります。そこで、日々の加工業務時の切削液・濃度管理が重要となります。
ワイケー・プランニングでは、濃度計を使い加工経験より適正数値にて日々の管理を行っております。また製品加工していく中で切削液量について、加工開始時に適正量を補充していくことも重要な管理項目となっております。
※切削液は使用していく課程で汚れ等により腐食していきます。
ワイケー・プランニングでは、6ヶ月毎に研削機内の切削液の総入替え作業を行っております。日々管理に併せて定期管理(設備清掃を含む)により、常に最適な状態で製品加工をすることで、お客様に満足していただける製品をお届けする事ができております。
【お問合せ先】
有限会社 ワイケー・プランニング
〒391-0211
長野県茅野市湖東中村6063-1
TEL:0266-77-5317 FAX:0266-77-5318
◆ホームページも是非ご覧ください
有限会社 ワイケー・プランニング (わいけー・ぷらんにんぐ) |
エミダス会員番号 | 87706 |
日本 長野県 茅野市 |
電話番号 | 0266-77-5317 | FAX番号 | 0266-77-5318 |
資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 19,500 万円 |
社員数 | 21人 | 担当者 | 馬場宏 |
