当製品は、大型プレート(材質LEN)に全面無電解ニッケルメッキ処理。(膜厚30μ)
★近畿防蝕株式会社
https://www.nc-net.or.jp/company/87574/product/detail/121424
無電解ニッケルメッキとは?
文字通り電気を使用しないでめっき処理を行うことです。無電解ニッケルメッキは、還元剤である次亜リン酸塩が酸化され亜リン酸塩になります。このとき、電子を放出し、ニッケルイオンを還元し、ニッケル(めっき被膜)となります。この反応が進むのは、触媒である鉄(製品)により還元剤の酸化が始まるためです。また、析出したニッケルが触媒となり次々とニッケルイオンを還元する反応を進行させるので、自己触媒型還元めっきと総称されます。電気メッキの電気ニッケル鍍金よりも硬く、更には熱処理を加えることで、硬質クロムメッキに匹敵するぐらいの硬さに変化します。
電気ニッケルメッキとは?
光沢ニッケルメッキなどの電気ニッケルめっきでは、金属イオンの還元は外部電源(整流器)から供給される電子を受け取ることにより行われます。溶液中の金属(ニッケル)イオンが電子をもらい陰極(鉄板)に金属(ニッケル)となり析出する。陽極(ニッケル極板)を使用し、ニッケルが溶解することによりめっきが行われます。浴の主成分である硫酸ニッケル、塩化ニッケル、ホウ酸の量が適切ならば、めっき浴は平衡状態を保ち半永久的に使用されます。
■無電解ニッケル鍍金の長所
・無電解ニッケルめっきは、電流分布の影響がないため、めっきの厚さは均一な分布を示します。そのため、硬質クロムめっきや電気ニッケルめっきと異なり、電流分布の影響がないので複雑な形状の部品にも均一にめっきができます。
・無電解ニッケルメッキの断面は層状構造をもち、電気ニッケル鍍金と比較してピンホールが少なくなります。
・被膜中のリン含有率、めっき後の熱処理により、特殊な物性のめっき膜が得られます。
・無電解ニッケルメッキ後熱処理の効果
熱処理により高硬度となります。めっき後の硬度で最も一般的な中リンタイプの無電解ニッケル鍍金の場合、およそ500HV程度ですが、熱処理をすることにより結晶質となることで硬度は上がります。300℃の熱処理をかけることで750HV以上となり、400℃で最も硬くなります。耐摩耗性目的で熱処理をして使用されることが多いです。
■特性
・機械的特性
硬度、耐摩耗性、かじり防止
(一般的に電気ニッケルめっきより優れ、熱処理温度の上昇と共に耐摩耗性は向上します。)
・化学的特性
耐食性、耐薬品性
(鋼上での耐食性は電気ニッケルめっき被膜より良好です。理由として無電解ニッケルめっき特有の被膜厚さの均一性被覆能力が優れていること等があげられます。)
・電磁気的特性
導電率(比抵抗)、接触抵抗、磁性(非磁性)、電磁波防止
・光学的特性
光選択吸収性、反射性(反射防止性)
・熱的特性
耐熱性、熱伝導性、はんだ付け性、熱膨張率
・密着性
1.あらゆる金属に、良好な密着性が可能です。
2.電気めっきのごとくビリは起こりません。
3.曲げても剥離することはありません。
4.高温に加熱されても剥離しないので鉄の表面酸化によるスケールの発生を防止することが可能です。
■無電解ニッケル鍍金の用途
無電解ニッケルめっきは様々な産業で広く使われています。
・電子、電気(プリント基板、ハードディスク、リードフレーム)
・自動車(ディスクブレーキ、ピストン、シャフト、歯車)
・機械、精密機械(コピーロール、シャフト、バルブ部品、軸受け・歯車、工作機械用部品)
・化学(電解槽、輸送管、バルブ、ポンプ、ろ過機)
・樹脂(樹脂成金型用金型)
電気ニッケル鍍金は、被めっき物が導電性のあるものにしか対応できないので、絶縁体である樹脂などは不可です。無電解ニッケル鍍金は、電気を使わずに化学反応のみでめっきを析出させていくので、絶縁体にもめっきをすることが可能です。
☆硬質クロムメッキは7mまで対応。
無電解ニッケルメッキは5500l、2.2mまで対応。
また、ブラスト・研磨などの機械加工・各種めっき(硬質クロムメッキ、無電解ニッケルメッキ、電気ニッケルメッキ、亜鉛メッキ、銀メッキ、銅メッキ、錫メッキ)・仕上げまで社内で一貫加工が可能です。
だからこそ、短納期、低コストが実現できます。
お気軽にお問合せ下さい!!
近畿防蝕株式会社
兵庫県三木市別所町近藤中川原248-7
TEL:0794-82-0096
FAX:0794-82-9020
http://kinki-boushoku.co.jp
近畿防蝕 株式会社 (きんきぼうしょく) |
エミダス会員番号 | 87574 |
日本 兵庫県 三木市 |
社員数 | 57人 | 担当者 | 古塚 |
産業分類 | 重電関係 / 産業用機械 / 電子部品 |
