重電
鉄道
造船
神社仏閣で目にする仏像の美しい輝き。その表面には、めっき技術が使われている例もあります。
今回は、意外なところで活躍するめっきのお話です。ちょっとユニークで、思わず「へぇ」と言いたくなるような“面白いめっき技術”をご紹介します。
めっきと聞くと、「防錆」や「耐摩耗」といった実用面をイメージされる方が多いかもしれません。
しかし近年では、見た目の美しさを追求したものから、ナノテクノロジーを応用した最先端技術まで、めっきの世界は大きく広がっています。
実は、私たちの身近な製品にも、こうした“ひと味違う”めっき技術が使われていることが少なくありません。
① ブラックニッケルめっき
深みのある落ち着いた黒色が特徴の装飾めっきです。
光の反射を抑えた上品な質感から、高級時計やアクセサリー、カメラ部品などに多く採用されています。見た目の美しさだけでなく、電気的特性を活かして電子機器の接点部に使われるケースもあり、「デザイン性」と「機能性」を両立できるめっきとして注目されています。
② ナノ粒子めっき
ナノテクノロジーを応用し、非常に微細な粒子を皮膜中に分散させためっき技術です。
これにより、耐摩耗性・耐食性・抗菌性など、表面性能を飛躍的に向上させることが可能になります。医療機器や精密部品といった高付加価値分野での活用が期待されており、「目には見えないけれど、確実に効いている」先進的なめっき技術と言えるでしょう。
③ カラフルな酸化チタンめっき
酸化チタンの膜厚差による光の干渉効果を利用し、見る角度によって色合いが変化する、虹のような美しい反射色を生み出す装飾めっきです。
塗料を使わずに色を表現できるため、剥がれにくく、耐久性にも優れています。ジュエリーやデザイン性を重視した高級パーツなどで、多く採用されています。
④ ダイヤモンドライクカーボン(DLC)コーティング
名前の通り、ダイヤモンドに近い硬さと低摩擦性を持つ高機能コーティングです。
摩耗しにくく、滑りが良いため、工具・自動車部品・医療機器など幅広い分野で活躍しています。見た目はシンプルでも、中身は非常にハイスペック。「縁の下の力持ち」的存在の表面処理技術です。
⑤ エレクトロフォレシスめっき(電着塗装)
塗料粒子を電気の力で均一に付着させる技術で、複雑な形状にもムラなく塗装できるのが特長です。自動車部品や家電製品の防錆・美観向上に欠かせない処理方法の一つとして、広く使われています。量産性と品質の安定性に優れ、実はとても実用的な“賢い技術”です。
これらのめっき技術は、「見た目を美しくする」「性能を高める」「製品寿命を延ばす」といった役割を担い、さまざまな業界で静かに、しかし確実に活躍しています。
普段何気なく使っている製品の中にも、こうした“面白いめっき技術”が隠れているかもしれません。
■めっきなら近畿防蝕にお任せください!■
当社では下記のめっき加工を行っております。
・硬質クロムメッキ
・無電解ニッケルメッキ
・銅メッキ
・銀メッキ
・半光沢ニッケルメッキ
・錫メッキ
・オーバーレイメッキ
・鉛メッキ
★マスキング技術と治具設計に自信があります
長年の経験で培われたマスキング技術と、自社設計・製作による治具により、
通常では困難とされる部分めっきや、複雑な形状の製品への部分めっきにも対応可能です。
高い技術力には多くのお客様から定評をいただいております。
★対応可能サイズ
・ 硬質クロムめっき:最大7mまで対応
・ 無電解ニッケルめっき:最大5,500L、長さ2.2mまで対応
★一貫加工による短納期・低コストを実現
ブラスト、研磨などの機械加工から、各種めっき処理仕上げ加工まで、すべて社内一貫体制で対応いたします。短納期・低コストでの対応が可能です。
★バフ研磨にも対応
お客様のご要望に応じて、以下のようなバフ研磨が可能です。
・めっき前の素地調整
・機械加工時のキズ・バリの除去
・めっき後の仕上げ(艶出し)など
(* 大きさ・重量・精度に制限がございます)
まずはお気軽にお問い合わせください!
近畿防蝕株式会社
兵庫県三木市別所町近藤中川原248-7
TEL:0794-82-0096
FAX:0794-82-9020
近畿防蝕 株式会社 (きんきぼうしょく) |
エミダス会員番号 | 87574 |
日本 兵庫県 三木市 |
| 社員数 | 60人 | 担当者 | 古塚 |
