重電
造船
■硬質クロムめっき(HCR)によるベアリング加工事例
ベアリングに硬質クロムめっきを施すことで、摩耗や腐食に対する耐久性を大幅に向上させることが可能です。
高硬度(Hv 約800)を有するクロム皮膜は、摺動や繰り返し荷重が加わる過酷な使用環境においても、安定した性能を維持し、摩耗やサビの発生を抑制します。
また、表面の潤滑保持性が向上することで摩擦抵抗が低減され、焼き付き防止にも効果を発揮します。その結果、ベアリングの長寿命化が図れるだけでなく、保守点検の頻度低減や交換コストの削減にもつながります。
■ 硬質クロムめっきとは?
硬質クロムめっきは、「ハードクロムめっき」「工業用クロムめっき」「HCr」「ICr」などとも呼ばれる表面処理技術です。
膜厚が比較的薄い場合には、「フラッシュめっき」「ミクロンめっき」と称されることもあります。
高い耐摩耗性・摺動性・耐食性を併せ持つことから、機械部品や金型、油圧機器など、長寿命化や性能維持が求められる分野で広く採用されています。
■ 硬質クロムめっきの原理
硬質クロムめっきは、無水クロム酸(三酸化クロム:CrO₃)を主成分とし、微量の硫酸を触媒根として添加した、比較的シンプルな組成のめっき浴を用いて行われます。
このめっき浴は「サージェント浴」と呼ばれ、約90年前にサージェント氏によって開発されて以来、現在でも広く使用されています。
標準的な浴組成は、無水クロム酸:硫酸 = 100:1(重量比)とされています。
■ 主な用途(※推奨素地:鉄鋼全般)
・摺動部品(ベアリング、ロール、シリンダー、ピストン など)
・金型部品
・切削工具
■硬質クロムめっきの特長
① 高硬度
硬質クロムめっきは、電気めっきの中でもトップクラスの高硬度を誇り、約750~1000HVの硬さを有します。標準的なサージェント浴(浴温55℃、電流密度15~80A/d㎡)では、約900HVという安定した硬度が得られ、耐久性が求められる部品に最適です。
② 優れた耐摩耗性
高硬度なクロム皮膜により、摩耗に非常に強い特性を発揮します。摺動や繰り返し荷重がかかる過酷な環境でも性能を維持し、部品の長寿命化に貢献します。
③ 低摩擦係数・高い摺動性
他のめっきと比較して摩擦係数が低く、滑らかな摺動性を実現します。摩擦抵抗の低減により、焼き付き防止や動作の安定化に効果的です。
④ 良好な耐食性
塩化物を除く多くの化学薬品に対して安定しており、膜厚10μm以上で大気中でも良好な耐食性を示します。用途や環境に応じて、適切な膜厚設計により防錆性能を発揮します。
⑤ 被覆力と下地適性
硬質クロムめっきは被覆力が高いめっきではありませんが、治具設計や工程管理により高品質な成膜が可能です。下地適性は、鉄鋼 → 黄銅 → 銅 → ニッケルの順に向上し、用途に応じた最適な下地選定が重要です。
⑥ 優れた潤滑性
摩擦相手との凝着が起こりにくく、潤滑性にも優れた表面特性を持ちます。摺動部品や可動部において、安定した動作をサポートします。
⑦ 非磁性
硬質クロムめっきは非磁性のため、磁気の影響を嫌う部品や精密機器にも安心して使用できます。
⑧ 耐熱性
硬質クロムめっきは、200℃程度まで高い硬度を維持し、機械部品の使用温度域において安定した性能を発揮します。高温環境での使用についても、条件を考慮した設計により対応可能です。
⑨ 高い密着性
クロム皮膜は下地金属と強固に結合しており、剥がれにくく信頼性の高いめっき皮膜を形成します。
⑩ 肉盛性(厚膜形成)
硬質クロムめっきは、寸法補正や補修目的での厚膜形成が可能です。実績として、最大1mmの肉盛り加工にも対応しており、部品の再生・延命に貢献します。
⑪ 水素脆性への対応(ベーキング処理)
めっき工程で吸蔵された水素による脆化を防ぐため、めっき後4時間以内に190~200℃で2時間以上のベーキング処理を実施し、信頼性の高い品質を確保します。
⑫ 優れた離型性(被粘着性)
低摩擦係数と滑り性により、金型用途に求められる離型性にも優れた性能を発揮します。
成形性向上や離型不良防止に効果的です。
弊社では下記のメッキ処理が可能です。
① 硬質クロムメッキ
② 無電解ニッケルメッキ
③ 銅メッキ
④ 銀メッキ
⑤ 半光沢ニッケルメッキ
⑥ 錫メッキ
⑦ オーバーレイメッキ
⑧ 鉛メッキ
まずはお気軽にお問い合わせください!
近畿防蝕株式会社
〒673-0453 兵庫県三木市別所町近藤中川原248-7
TEL:0794-82-0096 FAX:0794-82-9020
近畿防蝕 株式会社 (きんきぼうしょく) |
エミダス会員番号 | 87574 |
日本 兵庫県 三木市 |
| 社員数 | 60人 | 担当者 | 古塚 |
