重電
造船
★ 【事例紹介】硬質クロムめっき加工による耐摩耗性向上 ~ ピン部品 ~
■ 画像の製品について
めっき種:硬質クロムメッキ
性能 :耐摩耗目的
製品 :ピン
■硬質クロムメッキとは?
■硬質クロムめっきの原理
■特徴
① 硬さ
② 耐摩耗性
③ 摩擦係数
④ 耐食性
⑤ 水素脆性
⑥ 潤滑性
⑦ 磁性
硬質クロムメッキは、非磁性です。
⑧ 耐熱性
⑨ 密着性
⑩ 肉盛性
⑪ 水素脆性の除去(ベーキング処理)
⑫ 離型性(被粘着性)
金型に要求される特性。低摩擦係数とすべり性に密接な影響。
★ 近畿防蝕株式会社について
★ マスキング技術と治具設計に自信があります
長年の経験で培われたマスキング技術と、自社設計・製作による治具により、
通常では困難とされる部分めっきや、複雑な形状の製品への部分めっきにも対応可能です。
高い技術力には多くのお客様から定評をいただいております。
★ 対応可能サイズ
・ 硬質クロムめっき:最大7mまで対応
・ 無電解ニッケルめっき:最大5,500L、長さ2.2mまで対応
★ 一貫加工による短納期・低コストを実現
ブラスト、研磨などの機械加工から、各種めっき処理仕上げ加工まで、すべて社内一貫体制で対応いたします。
短納期・低コストでの対応が可能です。
★ バフ研磨にも対応(※一部制限あり)
お客様のご要望に応じて、以下のようなバフ研磨が可能です。
めっき前の素地調整
機械加工時のキズ・バリの除去
めっき後の仕上げ(艶出し)など
※ 大きさ・重量・精度により対応が難しい場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
まずはお気軽にお問い合わせください!
近畿防蝕株式会社
〒673-0453 兵庫県三木市別所町近藤中川原248-7
TEL:0794-82-0096 FAX:0794-82-9020
http://kinki-boushoku.co.jp
近畿防蝕 株式会社 (きんきぼうしょく) |
エミダス会員番号 | 87574 |
日本 兵庫県 三木市 |
| 社員数 | 60人 | 担当者 | 古塚 |
