重電
造船
めっき種:硬質クロムメッキ
性能 :耐摩耗
業種 :原子力発電
製品 :ピン
■硬質クロムメッキとは?
■硬質クロムめっきの原理
■特徴
① 硬さ
② 耐摩耗性
③ 摩擦係数
④ 耐食性
⑤ 水素脆性
⑥ 潤滑性
⑦ 磁性
硬質クロムメッキは、非磁性です。
⑧ 耐熱性
⑨ 密着性
⑩ 肉盛性
⑪ 水素脆性の除去(ベーキング処理)
⑫ 離型性(被粘着性)
金型に要求される特性。低摩擦係数とすべり性に密接な影響。
品質を追求するために社内でさまざまな活動を実施。
★総合的対応力の近畿防蝕へ是非1度、ご相談下さい。
近畿防蝕株式会社
兵庫県三木市別所町近藤中川原248-7
TEL:0794-82-0096
FAX:0794-82-9020
http://kinki-boushoku.co.jp
近畿防蝕 株式会社 (きんきぼうしょく) |
エミダス会員番号 | 87574 |
日本 兵庫県 三木市 |
| 社員数 | 60人 | 担当者 | 古塚 |
