重電
造船
硬質クロムメッキ 耐摩耗 機械重工業 主軸
めっき種:硬質クロムメッキ
性能 :耐摩耗
業種 :機械重工業
製品 :主軸
■硬質クロムメッキとは?
■硬質クロムめっきの原理
■特徴
・硬さ
・耐摩耗性
・摩擦係数
・耐食性
・水素脆性
・潤滑性
・磁性
硬質クロムメッキは、非磁性です。
・耐熱性
・密着性
・肉盛性
・水素脆性の除去(ベーキング処理)
・離型性(被粘着性)
金型に要求される特性。低摩擦係数とすべり性に密接な影響。
品質を追求するために社内でさまざまな活動を実施。
★総合的対応力の近畿防蝕へ是非1度、ご相談下さい。
関連URL: http://kinki-boushoku.co.jp
近畿防蝕 株式会社 (きんきぼうしょく) |
エミダス会員番号 | 87574 |
日本 兵庫県 三木市 |
社員数 | 57人 | 担当者 | 古塚 |
産業分類 | 重電関係 / 産業用機械 / 電子部品 |
