1-19件表示 / 19件
銅板加工.COMに新コラム追加!
みなさんお疲れ様です!
埼玉県日高市のアイジェクトと申します!
この度、弊社が運営するソリューションサイトの銅板加工.COMにコラムを公開いたしました。
お恥ずかしながら数年更新しておりませんでしたが、久しぶりに執筆させていただきました。
弊社代表の戸口が執筆したコラムですので、よろしければご覧ください。
今回のテーマは「バッキングプレートの適切な材質の選び方」
バッキングプレートにおける材質選定の仕方について解説しております。
是非ご覧ください!
https://copper-plate-manufacturing.com/column/material/
最終更新日:2026-01-09
YouTubeにて三次元測定機を用いた検査の様子をUP!
みなさんこんにちは!
アイジェクトです。
先日、三次元測定機を使った検査の様子をYouTubeへアップいたしました。
ミクロン単位で測定が出来る機械を用いて、部品の寸法誤差を限りなく、
ご要望通りに製作しております。
是非ご覧ください!
➤https://youtu.be/XekO2_tQfrw?si=a7xf6BxhG6Wd30Ig
最終更新日:2024-12-26
YouTube更新!
本日、YouTubeに新作動画を公開しました!
今回はマシニングセンタにて医療機器の部品を製作しています。
その後プラスしてねじ立ても行っていますので、ご興味がある方は是非!
➤https://youtu.be/FvGccbhfdl8?si=E0xulCZ45rk_UVf-
YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@ijectchannel
Instagram
https://www.instagram.com/iject1999/
最終更新日:2024-09-06
YouTube更新!【銅とアルミの精密加工 アイジェクト】
埼玉県日高市で金属の精密加工を行うアイジェクトです!
弊社では”銅”と”アルミ”の加工を多く賜っております。
https://youtube.com/shorts/Y710ZKcbwvY?si=4g-dbYceaoFHTrrD
本日、弊社のYouTubeチャンネルにて動画を公開しました!
30秒程度の動画になるので是非ご覧ください。
今回の動画は、「5軸マシニングセンタについて」です。マシニングセンタは何軸まであるのか、そして、その中でも5軸だとどんなことが出来るのかをご紹介しています。
☆弊社紹介
また弊社では、設計から製作までに起こる”お困りごと”を経験と提案力で解決する、一人一人に寄り添った金属加工を行っています。研究機関や官公庁、企業の皆様にも多数ご依頼いただいており信頼性も〇
是非お困りの際はお問い合わせください。弊社のプロフェッショナルがご対応します!
HP➤https://www.i-ject.com/
最終更新日:2024-08-20
高精度・難加工技術展に出展致します!【銅加工のアイジェクト】
皆様こんにちは。
埼玉県日高市で銅の精密加工を行うアイジェクトです。
弊社では、創業50年で培った技術と斬新な提案力でお客様に寄り添い、
各種研究機関や大学、官公庁から多くのご依頼を賜っております。
ホームページはこちら!
そんな私たちは、今回東京ビッグサイトで開催される「高精度・難加工技術展」に出展致します。
----------【開催概要】----------
会期 2024年9月18日~20日(金)10時~17時
会場 東京ビッグサイト 東ホール
展示内容 ・高精度加工 ・超高速加工等
サイト https://biz.nikkan.co.jp/eve/hds/
このイベントでは、表面改質展や先端材料技術展、VACUUM2024真空展等も同時開催されます。
是非弊社の展示スペースにお越しください!
最終更新日:2024-07-25
NC複合旋盤導入の動画を公開!【アイジェクト】
みなさんこんにちは。
埼玉県日高市で金属の精密加工を行っているアイジェクトです。
弊社では4月にNC複合旋盤を導入致しましたがその搬入の際に
撮影した動画をYouTubeにアップしました!
また、この機会のメリットや購入費用についても触れていますので
是非ご覧ください!
→https://youtu.be/FTUs-wTTDRM?si=kq2al3D7bTxr6g14
最終更新日:2024-07-04
【銅加工のアイジェクト】アルマイト処理って何?
皆さんこんにちは!
埼玉県日高市で金属の精密加工一貫して賜っている、アイジェクトです!
弊社では、マールマガジンを発信しております。その中でアルマイト処理についてご紹介いたしましたので、
こちらでもご紹介します。
「アルマイト」
アルマイト処理とは、表面加工の1つで
「アルミニウム表面に陽極酸化被膜を作る処理のこと」です。
簡単にいうと、アルミニウムに電流を流して膜を生成し、
そこに色を付ける加工のことを言います。
アルマイト加工は何の為にするの?
・耐摩耗性の向上 ・表面の変色腐食防止
・絶縁性の向上 ・熱伝導率の低下
これらの目的の為に加工を施すことが多いです。
こんな部品に施されています!
自動車部品、ローラー、農機具 等…
しかし、デメリットとして耐熱性が弱い点や皮膜がある為柔軟性に劣ってしまう点があります。
最終更新日:2024-06-20
ブラスト加工とは何であろうか...【アイジェクト】
皆さんこんにちは!
埼玉県で金属加工を行っているアイジェクトです。
弊社では、特に加工が難しい銅加工を得意としております。また、理化学研究所様や医療関係の方に多くご依頼いらだいております。
そんな弊社では、技術者の皆様に月1回程度で技術ニュースを更新しております。
今回は「ブラスト加工とは何か!」実際に加工した品の写真も記載していますので是非ご覧ください!
➤https://www.i-ject.com/mm_vol20/
最終更新日:2024-05-09
【銅加工のアイジェクト】YouTube更新!
みなさんこんにちは!
埼玉県日高市で金属
金属の精密加工を行っている「アイジェクト」です!
私たちは金属の中でも特に銅の加工を得意としております。
ですが、今回はアルミの旋盤加工について動画にしてみましたので、ご覧ください!
加工する際に注意する点はもちろん、見飽きない加工の様子も納めています。
動画はこちらから!➤https://youtu.be/eJGuTDGZqis?si=ZvXOGSpQ-C5a0N01
Instagramもやっています➤https://www.instagram.com/iject1999/
最終更新日:2024-04-12
皆さんこんにちは
アイジェクトでは現在各種snsの運用を行っておりますが、本日YouTubeの更新を行いました!
今回は現在募集中の営業求人についてお話しております。
今後は現場作業員の方が学びにつながるような動画づくりをして参りますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。
➤https://youtu.be/2y4DYDlkFro?si=FC0gQefaI8u2D-2J
最終更新日:2024-03-22
【アイジェクト】新入社員入社~ベトナムから~
弊社に新入社員が入社致しました!
埼玉県の日高市にて、金属の精密加工を行い特に銅の加工を得意とする「株式会社アイジェクト」に、
3月1日新入社員が入社致しました。お二人はベトナムから来られており、現在一生懸命に頑張っております。
今後、弊社の研修プログラムも遂行しながら現場の作業へ加わって参ります。
動画も投稿しておりますので、ぜひご覧ください。
YouTube ➡https://youtube.com/shorts/8LTy2MiPvAQ?si=pDyfX9v2gr9FYPaA
Instagram➡https://www.instagram.com/reel/C4HSo6pP4tc/?utm_source=ig_web_copy_link
アイジェクト
最終更新日:2024-03-05
アイジェクユーチューブチャンネル本格始動!
みなさんこんにちはアイジェクトです。
当社では、InstagramとYouTubeを運用しています。
Instagramはかねてより投稿しておりますが、YouTubeの投稿は滞ておりました。しかし、今後は作業風景やイベントについての動画をアップして行きたいと考えております。すでに何本か動画を挙げておりますので、ぜひご覧ください!
YouTube➡https://www.youtube.com/@ijectchannel
Instagram➡https://www.instagram.com/iject1999/?hl=ja
最終更新日:2024-03-05
日本政策金融公庫『調査月報』に掲載
最終更新日:2016-02-15
中小企業IT経営力大賞2013 優秀賞受賞
優秀賞(全国商工会連合会会長賞)を受賞
「中小企業IT経営力大賞」は、経済産業省が関係機関の共催・協力のもとに主催する平成19年度に創設された表彰制度です。
優れたIT経営を実現し、かつ、他の中小企業がIT経営に取り組む際に参考となるような中小企業等の事例を発掘し、その中でも先進的な事例をIT経営実践認定企業・組織として認定し、更に優れたものを、経済産業大臣等が表彰するのが「中小企業IT経営力大賞」です。
最終更新日:2015-11-25
近畿経済産業局発行「中小企業の医療機器分野への参入ガイドブックー成功のための4つのポイント」に掲載
最終更新日:2015-11-25
1-19件表示 / 19件
