測定機械
機械構造用炭素鋼(S50C)をマシニングセンタで精密に削り出した加工事例です。一般的な切削加工に加え、ボルト部の一体成形や微細な突起形状の加工、多面からの穴あけなど、高度な旋削・ミーリング技術を組み合わせて製作されています。
S50Cは熱処理によって強度を高められる反面、加工時の応力管理が重要です。当社では、鋼材卸としての知見を活かし、素材の特性を最大限に引き出す切削条件を選定。一体成形による高剛性な部品製作を実現し、ボルト等の別部品締結に伴う「緩み」や「位置ズレ」といった設計上のリスクを解消します。
【当社のS50C精密加工の強み】
一体成形による高精度・高剛性: 写真に見られるようなボルト部やピン部を素材から直接削り出すことで、部品点数の削減と圧倒的な強度を両立。幾何公差(同軸度・垂直度)を厳守した仕上げが可能です。
多工程・複雑形状への柔軟性: 治具の工夫と多軸加工により、段差、R形状、精密穴あけ、ねじ切り加工をワンチャッキングまたは最小限の段取りで完了。累積誤差を抑え、高精度な勘合を実現します。
材料選定から仕上げまでのワンストップ対応: S50C、S45C、SCM材などの構造用鋼を常時確保。材料調達から切削、必要に応じた熱処理(協力会社対応)まで一括受託することで、発注者様の管理工数を大幅に削減します。
「複雑形状のため他社で断られた」「一体成形で強度を持たせたい」「試作1個から材料手配を含めて任せたい」という設計・開発担当者様の課題を解決いたします。
詳細な設備情報やその他の加工実績は、当社ホームページをぜひご覧ください。図面データを添付いただければ、技術担当が最短で仕様確認および御見積回答をさせていただきます。まずは「問い合わせ」ボタンよりお気軽にご相談ください。
当社は、東北地方および関東地方を中心に加工対応しております。
対応エリアは、
東北地方:宮城県・山形県・福島県・岩手県・秋田県・青森県
関東地方:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県
となります。上記以外の地域につきましても、内容・数量・納期により対応可能な場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください.
また、鋼材の配達につきましては,
村山地域(山形市、寒河江市、山辺町、中山町、天童市、東根市、村山市、上山市 ほか)
置賜地域(南陽市、高畠町、米沢市、長井市 ほか)
を中心に対応しております. その他地域への配達についても、ご要望に応じてご相談を承ります.
株式会社 北山スチール
山形県寒河江市中央工業団地155番21
TEL:0237-84-1520
FAX:0237-84-1521
株式会社 北山スチール (きたやますちーる) |
エミダス会員番号 | 87181 |
日本 山形県 寒河江市 |
| 電話番号 | 0237-84-1520 | FAX番号 | 0237-84-1521 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 20,000 万円 |
| 社員数 | 9人 | 担当者 | 浦山洋平 |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / AV機器 | ||
