当社は、家具金物・建築金物、電子機器や機械などの産業機器用部品といった、機能&装飾部品の総合メーカーです。具体的には、扉に使われる蝶番・ヒンジや、ラックや引き出しをスムーズに動かすスライドレール、円滑な移動をするためのキャスターなど枚挙にいとまがないほど多くの物に使われております。
また、8,000品番以上もの既製品だけでなく、ODM・OEMも承っています。
二つ折り携帯電話の丁番(ヒンジ)やトイレの蓋がゆっくりと下りる機構も開発から製造まで一貫して行っております。
【ダンパーヒンジ】安全性UP!扉や蓋がゆっくり閉まるヒンジ
●フタやカバーを少し閉じるだけでゆっくりと閉まり、
最後まで手を添える必要がありません。
●指はさみや内部機器に衝撃が伝わる心配もなく、安心安全です。
●スーッとゆっくり閉まるので、装置や空間の演出にも最適です。
※2023年1月時点の情報です。
【カムロックファスナー】ワンプッシュでパネル着脱!ネジの替わりに
板金同士をカムでロックし、締結する部品です。
装置や設備のメンテナンスカバーの締結に最適です!
↓↓カムロックファスナーが選ばれる4つの理由↓↓
●作業時間短縮
ワンプッシュでパネルを脱着できます。
●デザイン性
フラットタイプは取付面がフラットに収まります。
●部品の紛失防止
パーツが脱落しないため、ねじとは異なり紛失の恐れがありません。
●振動で外れにくい
振動によってゆるむ恐れがありません。
※2022年8月時点の情報です。
【マルチローラーリニアガイドレール MLGX型】あらゆる方向から荷重を受けても滑らかに走行
●当社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。
●作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。
●200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験を実施しています。
●ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
●モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。
●キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
自動機、医療機器、分析装置、工作機械などに最適です。
※2023年1月時点での情報です。
ヒンジだけでフタやカバーをピタッと保持します。
●フタがバタンと落ちる必要が無く、安心安全です。
●フタを支えながら作業する必要が無く、業務効率がアップします。
●ストッパー不要で装置のデザイン性がアップします。
※2023年1月時点の情報です。
重量物の搬送で悩んでいませんか?
「重過ぎて人の力で運べない」
「床の切粉やガラス片が車輪に刺さる」
「車輪の交換頻度を減らしたい」
「牽引時に無理な力がかかって壊れる」
ダーコキャスターなら、解決できるかもしれません!
●1tを1人で運ぶことができる超始動性タイプ
●切粉やガラス片で切れにくい長寿命タイプ
●衝撃に強く旋回性に優れたキングピンレスキャスター
など、用途や床面に合ったキャスターをご提案します。
操作盤やタッチパネルの水平回転部分に使用するトルクヒンジ。
①堅牢なボディによって吊り下げ荷重(600N)、偏荷重(80N・m)に対応。
②任意の角度で保持するフリーストップ機構によって、
・作業者が操作しやすい角度にワンアクションで調整できる。
・操作ボタンを強く押しても操作盤は回転せず、入力ミスも防止。
・独自の技術により、安定したトルク値を実現。
●高耐荷重
1台あたりの推力は1000Nと3000Nをラインアップ。
●偏荷重に強い
荷重が不均等でも安定して昇降します。
シンクロタイプなら高さがズレても自己補正。
異音やガタつき、故障が起こりにくい構造です。
●導入がスムーズ
天板や装置に取り付け、ケーブルを差し込むだけで設置完了。
●ヒンジだけで重たいカバーを開ける負担を、最大80%軽減!
※機種や取付位置によって値は異なります。
●閉まり際の「バタン!」という衝撃を防ぎ、
指はさみや内部機器への衝撃を防止。※ダンパー内蔵製品のみ
●内蔵されたバネの反力によってアシストします。電源等は不要です。
機構部品( 部品製造 / 機械部品 ) |
スガツネ工業 株式会社 (すがつねこうぎょう) |
自社ホームページURL | https://search.sugatsune.co.jp/product/tech/c/c10/ |
日本 東京都 千代田区
担当者 | テクノフィールド事業部 |
| 資本金 | 40,000 万円 | 社員数 | 515人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 85900 |
| 部品製造 | 機械部品 | 機構部品 |
スガツネ工業 株式会社
