エンドミル製作・販売に留まらず、切削アドバイザー、エンジニア、セールスエンジニアが長年のマーケティングから培ったノウハウにより、切削加工の問題点を解決いたします。
~ケーエス工販の特長~
* 超微細エンドミルは、先端径φ0.01からの小径特殊エンドミルが製作可能。
* 製作は全工程自社加工、複雑な形状や追加工でも、1本から対応可能。
* 納期は最短で受注当日に発送可能。
* お客様と弊社エンジニアが直接お打合せをし、お客様の加工に最適なエンドミルを オーダーメイドします。また、お客様との直接取引ですので、作業指示ミスなどのコミュニケーションロスがありません
Jeyecoreとは
従来は技術者の勘や経験値に頼りがちだった、マシニング上での回転中の工具の振れ、熱変異による伸びを正確に測定、NCと連動し自動で加工段差ゼロ、精度誤差ゼロをお手伝いする画像測定機です。
最先端の画像技術と演算システム、表示分解能0.01μm(10ナノメートル)で、回転中のツール先端座標・径を測定し、加工段差や精度誤差が起きないシステム構築をお手伝いします。また、マシニングセンターとの通信で24時間運転への対応も可能です。
POINT 1
測長 ~回転中の工具先端位置座標のデータ化~
切削工具の回転を止めることなく、主軸の温度変化による工具先端位置座標の変化を、繰り返し精度0.1μの高精度で、リアルタイムにかつ瞬時にデータ化。
エクセルとの連動により、時間経過と座標の変化を同時にデータ化が可能。
ボールエンドミル・スクエアエンドミル・ドリルなど、形状の違う複数の切削工具も正確に測定が可能。回転時の切削工具の先端位置とワークの加工面との相関関係を限りなくゼロに近づけます。
POINT 2
振れ測定 ~回転中の振れを含む正確な工具径測定~
高速回転時の振れ量を含めた径の測定が可能。回転を止めずに測定が可能なので、従来測定不可能だった、「刃の部分」の径を測定、加工に反映することが可能になります。動的な径やRを高精度に測定することで、加工狙い値との誤差を限りなくゼロに近づけます。
POINT 3
形状認識 ~主軸から外すことなく折損や工具摩耗を可視化する~
200万画素で映し出された回転中の切削工具の状態を自動で認識・判別し、自動で折損などの異常の発見はもちろんのこと、切削工具それぞれの形状による加工中の摩耗量のデータ化、摩耗状況の判別※、データ収集が可能となります。※現在開発中
また、回転を止め顕微鏡や測定機で形状を確認することなく、従来不可能だった工作機械上で、回転状態での微細切削工具の形状を安全にチェックすることが可能、切削工具の無駄、不要な工程を限りなくゼロに近づけます。
POINT 4
簡単操作 ~測長・径測定をワンクリックで測定開始~
ボールエンドミル・スクエアエンドミル・ドリル・総型など、形状の違う切削工具でもJeyecoreが自動で形状を認識し、ワンクリックで動的な工具長の測長・振れを含めた径の測定が開始されます。
超硬 樹脂用ボールエンドミル 2枚刃 R0.5
特殊な樹脂加工のため、市販のエンドミルでは切削性に問題があり、ご相談いただきました。
市販のノンコートボールエンドミルよりも切削性を高めるため、刃型、逃がしを工夫いたしました。
市販のエンドミルよりも価格納期はいただいてしまいますが、ユーザー様オンリーのオーダーメイドエンドミルとなり、定期的にご利用いただいております。
貴社の加工における懸案事項を是非ご相談ください。
超小径エンドミルの首逃がし追加工をいたします。
R0.05×10、φ0.1のエンドミルを、お客様ご希望の
寸法に追加工いたします。
メーカー規格品に無いお客様の加工に必要な
寸法に対応いたします。
半端な寸法(有効長0.65など)にも全て対応
いたします。
在庫品は即日、オーダーメイド品は最速で、
ご注文日翌日には発送可能。
(本数や加工内容によります)
CBN T型エンドミルを、お客様ご希望の
寸法に追加工いたします。
寸法に対応いたします。
ご注文日翌日には発送可能。
(本数や加工内容によります)
R0.15のCBN ボールエンドミルを、お客様ご希望の
寸法に追加工いたします。
寸法に対応いたします。
ご注文日翌日には発送可能。
(本数や加工内容によります)
超硬 T型4枚刃(リード)を、お客様ご希望の
寸法に追加工いたします。
寸法に対応いたします。
ご注文日翌日には発送可能。
(本数や加工内容によります)
φ4R0.05×10の超硬 T型エンドミルを、
お客様ご希望の寸法に追加工いたします。
寸法に対応いたします。
ご注文日翌日には発送可能。
(本数や加工内容によります)
超硬 T溝加工用エンドミルを、お客様ご希望の
寸法に追加工いたします。
寸法に対応いたします。
ご注文日翌日には発送可能。
(本数や加工内容によります)
プロファイル加工( 試作開発・少量生産 / 研削加工 ) |
株式会社ケーエス工販 (けーえすこうはん) |
自社ホームページURL | http://www.ks-kouhan.co.jp/ |
日本 埼玉県 川口市
担当者 | 木村 有一 |
| 電話番号 | 048-227-9000 | FAX番号 | 048-227-9010 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 10人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 85776 |
| 産業分類 | 治工具 | ||
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 超硬素材 マシニング加工(樹脂) 微細品対応 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | 円筒研削加工 プロファイル加工 治具研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 量産用治具製造 治工具製造 |
| 量産 | 機械加工 | 微細穴加工 高精度 |
| 表面処理 | 研磨 | 工具研磨 刃物研磨 |
| 表面処理 | その他表面処理 | コーティング |
株式会社ケーエス工販
