工業機械と船の部品の加工が得意です。
+寸法(DxRxC):60x50x70(cm)
+スピンドル回転速度:2800 rpm
+送り速度:50rpm
+作業台サイズ:50x20(cm)
+電源:220v-380v
+重量:1150KG
+寸法(DxRxC):135x165x110(cm)
+コンベヤーベルト幅:90(cm)
+最大加工厚さ:15(cm)
+最小加工厚さ:2(cm)
+ロットの直径:14(cm)
+粗いサンドペーパーのモーター:7.5KW、速度1450 rpm
+細かいサンドペーパーのモーター:5.5KW、速度1450 rpm
+ギア減速モーター:0.4KW、速度1420 rpm
+重量:750 kg
電力:3000W
加工長さ:150mm
加工直径:400mm
ツールシャフト速度:800〜3500 rpm
モーター速度:1400 rpm
機械サイズ:2200/900/110 mm
機械重量:400kg
-固定作業台(DxR):1300x750 mm
-スライドテーブル(DxR):650x1500 mm
-スライドの加工長さ:700mm
-電源:220V-380V
-電力:2.2-4 KW
-重量:100KG
+寸法(DxRxC):135x135x110(cm)
+コンベヤーベルト幅:70(cm)
+最大加工厚さ:15(cm)
+最小加工厚さ:2(cm)
+ロットの直径:14(cm)
+粗いサンドペーパーのモーター:5.5KW、速度1450 rpm
+滑らかなサンドペーパーモーター:3.7KW、速度1450 rpm
+重量:550 kg
寸法(DxRxC):165x110x88 cm
スピンドルモーター:220/380 V
パワー:3-4 KW、スピード:1400 rpm
テーブルトップ:幅40cm、厚さ1.4cm
鋳鉄製ギアボックス
シャフト回転速度:3200rpm
ウィンチ回転速度:50rpm
重量:350kg
有限会社Co khi Dinh Moc (ユウゲン カイシャ コギー デインモック) |
自社ホームページURL | |
住所 | ベトナム ナムディン ナムデイン | 担当者 | xuanmocdinh |
資本金 | 600,000,000 VND | 社員数 | 15人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 85183 |
製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 電気機械器具製造 省力化機器・自動機製造 搬送機製造 計測・試験機器製造 |
製品製造 | プラント製品製造 | プラント機器製造 船舶向け装置製造 大型プラント向け装置製造 |
製品製造 | その他 | 輸送用機器製造 |
