「セラミックコーティングが欠けてしまった…」とお困りではありませんか?
部品製造や組立の過程で以下のようなトラブルが発生することはよくあります。
- 組立作業中に他部品と接触して欠けた
- 運搬中の振動や衝撃でコーティングが剥がれた
- 保管中に誤って落としてしまった
これらのトラブルによる再手配や品質ロスは、コスト増大や
生産スケジュールへの影響を引き起こします。
代替案が見つからず、解決策を探している企業の方も
多いのではないでしょうか。
【欠けないセラミックコーティングERINとは】
豊実精工の「欠けないセラミックコーティングERIN」は、
こうした問題を解決するために開発された画期的な表面処理技術です。
ERIN処理は、従来のセラミックコーティングの弱点を克服し、
金属表面に高密着で剥がれにくい薄膜を形成します。
**ERINの特長**
- ** 常温成膜 **:熱ストレスをかけず、素材の変形や劣化を防ぎます。
- ** 高密着性 **:剥がれにくい薄膜で、耐久性が向上します。
- ** 薄膜形成(膜厚1~6μm) **:追加の仕上げ工程が不要で、加工後の寸法精度を維持します。
- ** 環境配慮 **:完全クロムフリーで、処理過程に環境負荷物質を一切使用しません。
これにより、再手配や品質ロスといった課題を解消し、
総合的な製品品質を高めることができます。
【こんな分野で採用されています】
ERIN処理は、自動車部品、精密機器、産業用機械、
半導体製造装置など、さまざまな業界で活用されています。
特に、過酷な環境下で使用される部品や寸法精度が
求められる部品に最適な加工技術です。
【豊実精工の強み】
豊実精工は、国内8工場・海外3工場を拠点に、
幅広い製造サービスを提供しています。ERIN処理だけでなく、
以下の多彩な技術を活用してお客様のニーズに応えます。
- 機械設計
- 機械加工
- 熱処理
- 表面処理(レイデント、黒染めなど)
- 精密洗浄
- 組立
これにより、設計段階からのコスト削減や品質向上を目的とした
VA(Value Analysis)提案が可能です。
材料や加工方法、表面処理技術の最適化について、
総合的な視点でサポートいたします。
【まずはカタログをご覧ください】
欠けないセラミックコーティングERINに関する詳細情報は、
PDFカタログをダウンロードいただけます。
具体的なご質問や相談にも柔軟に対応いたしますので、
お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
豊実精工株式会社
〒501-3303 岐阜県加茂郡富加町羽生2146-2
TEL:0574-55-0180
FAX:0574-55-0185
[公式ウェブサイト](https://www.hojitsu.co.jp/)
【SNSで最新情報をチェック】
- [広報Instagram]
(https://www.instagram.com/hojitsuseiko/)
事業紹介や展示会情報を発信中
- [機械加工Instagram]
(https://www.instagram.com/hojitsuseiko_machining/)
製造現場のリアルを公開中
豊実精工 株式会社 (ほうじつせいこう) |
エミダス会員番号 | 84566 |
日本 岐阜県 加茂郡 |
電話番号 | 0574-55-0180 | FAX番号 | 0574-55-0185 |
社員数 | 260人 | 担当者 | 藤吉 明日美 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
