エリンは環境に優しく、低メンテナンスで高性能を実現する高機能表面処理技術です。
この技術は、自動車、半導体、医療機器など、多様な産業分野において
部品の寿命を大きく延長させ、生産性の向上や製品の信頼性を高める助けをしています。
【エリン処理の特長】
1. 平常温度での表面処理
一般的なコーティングは底材を加熱して行いますが、
エリン処理は平常温度で行うため、熱に弱い材質や精密部品にも適用可能です。
これにより部品の形状保持が確実になり、歪みの心配はありません。
2. 耐摩耗耐、耐食性の向上
高硬度の膜を形成し、摩耗、腐食から部品を保護します。
この耐久性により、製品の使用寿命を延ばすと共に、メンテナンス頻度を大きく減らせます。
3. 環境フレンドリーな技術
エリン処理の製造プロセスは、環境負荷物質を一切使用しません。
RoHS指令や共通化要件に適合し、実践的なサステナブル製造を支援します。
4. アウトガスフリー
真空環境やクリーンルームなど定められた構成上の
清潔な環境にも使用が可能です。
これにより、半導体製造設備、医療機器のパーツへの適用も容易になります。
5. 広範囲な耐熱性や耐薬品性
-70℃から750℃までの広い温度環境に耐えます。
【実用例】
エリンは耐摩耗、耐食、温度変化に強いことから、
自動車や、半導体製造装置の精密部品に数多く採用されています。
特に、以下のような用途でその効果が発揮されています。
〈自動車部品〉
製造ラインの摺動部品への適用により、耐摩耗性を向上させ、製品寿命を延ばします。
〈医療機器〉
クリーン環境が必要な医療用部品において、信頼性を高めています。
〈半導体製造装置〉
アウトガスが発生しない特性により、精密部品に適用され、クリーンルームでの利用を可能にしています。
エリン処理は、厳しい環境条件でも信頼性の高い性能を発揮し、多様な産業における部品加工の革新に寄与しています。
【PR】
豊実精工株式会社は、一般的なコーティング技術では実現できない
耐摩耗性や耐熱性、寸法安定性を持つ高機能成膜技術を提供しています。
自動車、半導体、医療などのさまざまな分野で高性能な成膜が必要とされるお客様に最適なソリューションを提供します。
環境に配慮しながらも高機能を備えた成膜技術で、製品の品質を向上させたいとお考えのお客様は、ぜひ豊実精工にご相談ください。
もちろんオンラインミーティングも可能です。
まずは、PDFダウンロードからカタログをご覧ください。
─────−- - - 表面処理と機械加工の『豊実精工株式会社』- - -−─────
〒501-3303 岐阜県加茂郡富加町羽生2146-2
TEL:0574-55-0180
FAX:0574-55-0185
【 HP 】
https://www.hojitsu.co.jp/
➤問合せフォームからも、もちろん対応可能です。
【 広報インスタ 】
https://www.instagram.com/hojitsuseiko/
➤豊実精工の幅広い事業の紹介や展示会の出展情報を投稿しています。
フォローして最新情報をチェックしてください!
【 機械加工インスタ 】
https://www.instagram.com/hojitsuseiko_machining/
➤社員のアイデアを結集した楽しい「ものづくり企画」を発信中!
製造現場のリアルをご覧ください。
豊実精工 株式会社 (ほうじつせいこう) |
エミダス会員番号 | 84566 |
日本 岐阜県 加茂郡 |
| 電話番号 | 0574-55-0180 | FAX番号 | 0574-55-0185 |
| 社員数 | 260人 | 担当者 | 山田 正也 |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
