豊実精工のクロムフリー表面処理「ERIN」(エリン)は、
一般的な表面処理と比べ、耐久性、環境対応、安全性において多くの特長があります。
これにより、自動車、半導体、医療、産業機械など、さまざまな分野でのニーズに対応し、製品寿命の延長やメンテナンス負担の軽減に貢献しています。
一般的な表面処理技術と豊実精工のクロムフリー表面処理「ERIN」(エリン)の
違いについて、詳しくご紹介いたします。
【違いのポイント】
1. 高密度で均一な膜形成による高耐久性
豊実精工のERIN処理は、基材に高密度で均一な膜を形成し、
耐摩耗性や耐食性を飛躍的に向上させます。
一般的な表面処理は均一性が欠ける場合もありますが、
豊実精工の技術は長期間にわたり製品を保護し、摩耗や腐食から部品を守ります。
2. 寸法安定性を保つ常温成膜技術
豊実精工の表面処理は常温での成膜が可能で、
熱変形や寸法変化を最小限に抑えられます。
一般的な表面処理では高温処理が必要なケースが多く、
熱変形が懸念される部品にも安心して使用でき、
精密加工が求められる部品に最適です。
3. 環境負荷物質を使用しないエコフレンドリーな処理
豊実精工の表面処理は、環境負荷物質を一切使用しないため、
RoHS指令に準拠しており、安心して使用いただけます。
一般的な表面処理技術には、環境や人体に有害な物質が含まれることも多いですが、
豊実精工の技術は環境配慮を第一に考えた処理方法です。
4. 真空環境対応のアウトガスフリー技術
豊実精工の表面処理はアウトガスが発生しないため、半導体製造装置や医療機器、
クリーンルーム環境で使用される部品にも最適です。
一般的な表面処理ではアウトガスが発生することがあり、
真空環境での使用には制限がありますが、
豊実精工の技術はそのような制限がなく、信頼性が高いです。
5. 高温・高耐薬品性を備えた優れた耐久性
豊実精工のERIN成膜技術は、-70℃から750℃までの幅広い温度に対応し、
耐薬品性も優れています。
一般的な表面処理と比べ、極めて高温の環境や強力な薬品環境下でも
使用可能なため、製品寿命が延び、メンテナンスコストも削減できます。
【使用例】
豊実精工の表面処理技術は、自動車エンジン部品、産業機械部品、
半導体製造装置の精密部品、医療機器の構成部品など、
耐久性が求められる分野で多く採用されています。
特にERIN成膜は、高い耐摩耗性と耐熱性により、
自動車や航空機のエンジン部品に活用されています。
また、アウトガスフリーであるため、クリーンルーム環境が求められる
電子機器や医療機器の部品にも使用されており、安定した性能を発揮しています。
【PR】
豊実精工の表面処理技術は、一般的な表面処理と一線を画する
高機能な処理を実現しています。
お客様の製品に耐久性や寸法安定性、環境対応の要件を加え、
製品価値を高めるための最適なソリューションを提供します。
過酷な環境での使用や精密加工部品の表面処理についてお考えの企業様は、
ぜひ豊実精工にご相談ください。
もちろんオンラインミーティングも可能です。
まずは、PDFダウンロードからカタログをご覧ください。
─────−- - - 表面処理と機械加工の『豊実精工株式会社』- - -−─────
〒501-3303 岐阜県加茂郡富加町羽生2146-2
TEL:0574-55-0180
FAX:0574-55-0185
【 HP 】
https://www.hojitsu.co.jp/
➤問合せフォームからも、もちろん対応可能です。
【 広報インスタ 】
https://www.instagram.com/hojitsuseiko/
➤豊実精工の幅広い事業の紹介や展示会の出展情報を投稿しています。
フォローして最新情報をチェックしてください!
【 機械加工インスタ 】
https://www.instagram.com/hojitsuseiko_machining/
➤社員のアイデアを結集した楽しい「ものづくり企画」を発信中!
製造現場のリアルをご覧ください。
豊実精工 株式会社 (ほうじつせいこう) |
エミダス会員番号 | 84566 |
日本 岐阜県 加茂郡 |
電話番号 | 0574-55-0180 | FAX番号 | 0574-55-0185 |
社員数 | 260人 | 担当者 | 藤吉 明日美 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
