豊実精工社が提供する成膜技術は、一般的なコーティングと比べて
耐久性、精度、環境対応において大きな利点を持ちます。
多くのコーティングが高温環境での成膜や環境負荷物質を含む工程を必要とするのに対し、
豊実精工の成膜技術は、常温かつ無害な材料での高機能な膜形成を可能にしています。
特にERIN成膜は、基材に強固に密着し、耐摩耗性や耐熱性、
耐食性を兼ね備えた高品質な膜を生成します。
これにより、自動車、半導体、医療機器など、
さまざまな産業分野での部品加工に貢献しており、
製品の寿命を延ばし、メンテナンス頻度の削減にもつながっています。
一般的なコーティングに対する豊実精工の技術の強みについて詳しくご紹介します。
【違いのポイント】
1. 常温での成膜が可能
多くの一般的なコーティングは基材を加熱して成膜を行いますが、
豊実精工のERIN成膜は常温での成膜が可能です。
これにより、熱に弱い材料や精密部品でも形状を変えることなく
高機能な膜を形成でき、寸法の安定性が維持されます。
2. 耐摩耗性・耐食性の向上
豊実精工の成膜技術は高硬度の膜を生成し、耐摩耗性や耐食性が非常に高く、
過酷な環境下でも長期的に使用できます。
一般的なコーティングでは対応が難しい部品でも、
摩擦や腐食からの保護効果が持続し、製品寿命の延長に寄与します。
3. 環境負荷物質を使用しないエコフレンドリーな技術
豊実精工のERIN(エリン)成膜工程では、環境負荷物質を一切使用していません。
多くの一般的なコーティングは有害物質を含むことがあり、
環境への影響が懸念されますが、豊実精工の技術はRoHS指令に適合し、
持続可能な製品製造を可能にしています。
4. アウトガスフリーでクリーン環境にも対応
アウトガスが発生しない豊実精工の成膜技術は、
真空環境やクリーンルーム環境が必要とされる
半導体製造や医療機器部品にも適用可能です。
一般的なコーティングの多くはアウトガスを発生させることがあり、
真空環境での使用には適さない場合がありますが、豊実精工の技術はそのような制限がありません。
5. 高い耐熱性・耐薬品性
-70℃から750℃までの広範囲な温度環境に耐え、
強力な耐薬品性を持つ豊実精工の成膜技術は、
自動車エンジンや産業機械など高温環境での使用が必要な部品に適しています。
一般的なコーティングと比較して、耐熱性が飛躍的に高いため、
厳しい条件下での使用にも耐えられます。
【使用例】
豊実精工の成膜技術は、自動車、半導体製造装置の精密部品など、
過酷な環境下での使用が求められる部品に多く採用されています。
特に、ERIN成膜技術は摩耗や腐食、温度変化に強く、
ローラー部品の耐久性を高める役割を果たしています。
また、ERIN(エリン)処理は医療機器の部品や半導体のクリーン環境で
必要とされる部品にも多く使用され、部品寿命の延長や信頼性向上に貢献しています。
【PR】
豊実精工株式会社は、一般的なコーティング技術では実現できない
耐摩耗性や耐熱性、寸法安定性を持つ高機能成膜技術を提供しています。
自動車、半導体、医療などのさまざまな分野で高性能な成膜が
必要とされるお客様に最適なソリューションを提供します。
環境に配慮しながらも高機能を備えた成膜技術で、
製品の品質を向上させたいとお考えのお客様は、ぜひ豊実精工にご相談ください。
もちろんオンラインミーティングも可能です。
まずは、PDFダウンロードからカタログをご覧ください。
─────−- - - 表面処理と機械加工の『豊実精工株式会社』- - -−─────
〒501-3303 岐阜県加茂郡富加町羽生2146-2
TEL:0574-55-0180
FAX:0574-55-0185
【 HP 】
https://www.hojitsu.co.jp/
➤問合せフォームからも、もちろん対応可能です。
【 広報インスタ 】
https://www.instagram.com/hojitsuseiko/
➤豊実精工の幅広い事業の紹介や展示会の出展情報を投稿しています。
フォローして最新情報をチェックしてください!
【 機械加工インスタ 】
https://www.instagram.com/hojitsuseiko_machining/
➤社員のアイデアを結集した楽しい「ものづくり企画」を発信中!
製造現場のリアルをご覧ください。
豊実精工 株式会社 (ほうじつせいこう) |
エミダス会員番号 | 84566 |
日本 岐阜県 加茂郡 |
電話番号 | 0574-55-0180 | FAX番号 | 0574-55-0185 |
社員数 | 260人 | 担当者 | 藤吉 明日美 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
