▶驚異の薄さ!
わずか1~6μmの薄膜で多くの特長を持つ「エリン」は、
様々な産業分野に革新をもたらしています。
▶薄膜がもたらす3つの大きなメリット
・優れた密着性
極薄であるにもかかわらず、「エリン」は驚くべき密着力を誇ります。
従来の厚い膜では避けられなかった剥離の問題を解決し、
製品の耐久性と寿命を飛躍的に向上させます。
・最小限の寸法変化
「エリン」の薄膜技術により、製品の寸法変化を最小限に抑えることが
可能になりました。
これにより、高精度が要求される部品や
製品の製造において、安定性と信頼性が大幅に向上します。
・軽量化と省スペース化の実現
1~6μmという薄さは、製品の軽量化と小型化に大きく貢献します。
これにより、エレクトロニクス製品や医療機器、自動車部品など、
様々な分野で新たな設計の可能性が広がります。
『薄膜コーティングERIN(エリン)』を試してみませんか。
◆ 薄膜(膜厚1~6μm)高密着で剥がれにくいから、摩耗に強い!
◆ 常温で成膜するから、熱ストレス無しで摩耗を防ぐ!
他にも多くの特長を併せ持つ、総合品質を高めるような高付加価値コーティングです。
コーティングでお困りのテーマがございましたら、ぜひカタログをご覧ください。
【豊実精工について】
全方位をカバーするHOJITSUの総合力で、ものづくりのお悩みを解決します。
◇ 設計
◇ 機械加工
◇ 熱処理
◇ 表面処理(レイデント、黒染め)
◇ 精密洗浄
◇ 組立
弊社は、国内8工場と海外3工場を保有し、
多岐にわたる事業を展開していることが強みです。
ERIN(エリン)処理だけでなく、設計部門や
機械加工部門(地域最大級のキャパシティ)もあるため、
お客様の製品開発におけるコスト削減や
品質向上のVA(Value Analysis)提案が可能です。
例えば、設計段階から最適な材料や加工方法の選定、
表面処理の工夫など、総合的な視点でサポートいたします。
もちろんオンラインミーティングも可能です。
まずは、PDFダウンロードからカタログをご覧ください。
─────−- - - 表面処理と機械加工の『豊実精工株式会社』- - -−─────
〒501-3303 岐阜県加茂郡富加町羽生2146-2
TEL:0574-55-0180
FAX:0574-55-0185
【 HP 】
https://www.hojitsu.co.jp/
➤問合せフォームからも、もちろん対応可能です。
【 広報インスタ 】
https://www.instagram.com/hojitsuseiko/
➤豊実精工の幅広い事業の紹介や展示会の出展情報を投稿しています。
フォローして最新情報をチェックしてください!
【 機械加工インスタ 】
https://www.instagram.com/hojitsuseiko_machining/
➤社員のアイデアを結集した楽しい「ものづくり企画」を発信中!
製造現場のリアルをご覧ください。
豊実精工 株式会社 (ほうじつせいこう) |
エミダス会員番号 | 84566 |
日本 岐阜県 加茂郡 |
電話番号 | 0574-55-0180 | FAX番号 | 0574-55-0185 |
社員数 | 260人 | 担当者 | 藤吉 明日美 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
