電池
写真はハルセル板にエリン処理し、曲げたものです。
セラミックコーティングなのに、
曲げに追従して皮膜が割れていないことが分かります。
◆なぜ皮膜割れしないの?
ERINは常温下で固定されたノズルからセラミック微粒子を
基材に衝突させることで成膜する粉体ドライコーティングの技術です。
温度変化による皮膜材料の熱収縮が無く、
粒子脱落のリスクの少ない成膜方法です。
◆どんなところに成膜すると良い?
〇セラミック溶射の代替
セラミック溶射の皮膜がこんな時に割れて再手配したことはありませんか?
・組立作業中の接触
・運搬中の振動
・保管中の落下
セラミック溶射された部品を組み立てる際には、
作業者は製品をぶつけないよう慎重に扱いながら
作業を進める必要がありますが、ERINは不意にぶつけた衝撃にも
強いので、負担&不良軽減に貢献します。
まずは、PDFダウンロードから
カタログをご覧ください。
もちろんコーポレートサイトのお問合せやお電話いただいても対応します。
【豊実精工について】
全方位をカバーするHOJITSUの総合力で、ものづくりのお悩みを解決します。
◇ 設計
◇ 機械加工
◇ 熱処理
◇ 表面処理(レイデント、黒染め)
◇ 精密洗浄
◇ 組立
弊社は、国内8工場と海外3工場を保有し、
多岐にわたる事業を展開していることが強みです。
ERIN(エリン)処理だけでなく、
設計部門や機械加工部門(地域最大級のキャパシティ)もあるため、
お客様の製品開発におけるコスト削減や品質向上のVA(Value Analysis)提案が可能です。
例えば、設計段階から最適な材料や加工方法の選定、表面処理の工夫など、
総合的な視点でサポートいたします。
もちろんオンラインミーティングも可能です。
まずは、PDFダウンロードからカタログをご覧ください。
─────−- - - 表面処理と機械加工の『豊実精工株式会社』- - -−─────
〒501-3303 岐阜県加茂郡富加町羽生2146-2
TEL:0574-55-0180
FAX:0574-55-0185
【 HP 】
https://www.hojitsu.co.jp/
➤問合せフォームからも、もちろん対応可能です。
【 広報インスタ 】
https://www.instagram.com/hojitsuseiko/
➤豊実精工の幅広い事業の紹介や展示会の出展情報を投稿しています。
フォローして最新情報をチェックしてください!
【 機械加工インスタ 】
https://www.instagram.com/hojitsuseiko_machining/
➤社員のアイデアを結集した楽しい「ものづくり企画」を発信中!
製造現場のリアルをご覧ください。
豊実精工 株式会社 (ほうじつせいこう) |
エミダス会員番号 | 84566 |
日本 岐阜県 加茂郡 |
電話番号 | 0574-55-0180 | FAX番号 | 0574-55-0185 |
社員数 | 260人 | 担当者 | 藤吉 明日美 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
