弊社は最新の設備と高度な技術力を持ち、機械設計から機械加工、熱処理、表面処理、精密洗浄、組立と幅広いサービスを提供しています。お客様のニーズに合わせた柔軟な対応を心がけ、高品質な製品を提供します。
その他防錆処理( 表面処理 / メッキ・化成処理 ) |
五面加工( 試作開発・少量生産 / NC機械加工 ) |
複合旋盤加工( 試作開発・少量生産 / NC機械加工 ) |
製缶加工( 試作開発・少量生産 / 板金加工 ) |
円筒研削加工( 試作開発・少量生産 / 研削加工 ) |
精密機器組立( 組み立て・検査 / 組立 ) |
内面研削加工( 試作開発・少量生産 / 研削加工 ) |
歯切加工( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
豊実精工 株式会社 (ほうじつせいこう) |
自社ホームページURL | http://www.hojitsu.co.jp/ |
日本 岐阜県 加茂郡
担当者 | 斉藤 孝祈 |
| 電話番号 | 0574-55-0180 | FAX番号 | 0574-55-0185 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 260人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 84566 |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
全方位をカバーするHOJITSUの総合力で、ものづくりのお悩みを解決します。
◇ 機械設計
◇ 機械加工
◇ 熱処理
◇ 表面処理(レイデント、黒染め)
◇ 精密洗浄
◇ 組立
◆ ERIN処理
弊社で開発!耐摩耗性、耐食性、耐熱性、耐電圧を有する常温セラミック表面処理
広く事業展開しているので、お客様の製品開発におけるコスト削減や品質向上など、ものづくりに関することをトータル的にVA(Value Analysis)提案することが可能です。
例えば、設計段階から最適な材料や加工方法の選定、表面処理の工夫など、総合的な視点でサポートいたします。
また、新たに革新的な表面処理技術「ERIN®」を開発しました。
表面および3次元形状の部品に高い耐摩耗性、耐食性、耐熱性、耐電圧を有するセラミック膜であり、原料に六価クロムを使用せず、環境負荷軽減にも取り組んでいます。
▼複数の調達先に手配していて、こんなお悩みはありませんか?
①「コミュニケーションが煩雑」
それぞれの調達先と連絡を取り合う大変さだけでなく、
情報の伝達ミスやコミュニケーションの遅延が発生したりしませんか。
②「各社のスケジュールが合わない」
複数のサプライヤー間で納期を調整するのは難しく、
各調達先の進捗状況を個別に管理することは負担が大きいです。
③「不具合に対する責任の所在が不明確」
各調達先で製品の品質が異なる場合、不具合に対する責任の所在を明確にすることが難しくなります。
またそれだけでなく、再手配にかかるコストを負担させられてしまう可能性もあります。
④「コストの増加」
複数のサプライヤーを利用することで、物流コストや管理コストが増加する可能性があります。
⑤「在庫管理の難しさ」
各調達先からの納品タイミングが異なるため、在庫管理が複雑になり、
過剰在庫や欠品が発生しやすくなります。
⑥「リスク管理の困難さ」
サプライヤーごとに異なるリスク(生産遅延、品質問題、価格変動など)を管理する必要があり、
リスク対応策を講じるのが難しくなります。
⑦「トレーサビリティの複雑化」
製品の不具合が発生した際に、どのサプライヤーの部品が原因かを特定することは難しく、
問題解決に時間がかかります。
その困りごと、豊実精工にお任せください!
豊実精工を選ぶことで、これらの手間や困りごとを一括して解決し、
スムーズな製品開発と生産をサポートします。
▼各事業の特長
◇ 機械設計は、お客様に寄り添い最適な仕様を提案!
◇ 機械加工は、工作機100台以上保有し地域最大級のキャパシティ!
◇ 表面処理レイデントは、世界シェアNo,1!
◇ 精密洗浄は、某自動車メーカー向けにSランク認定の実績あり!
◇ 組立は、岐阜・長野・福井の3工場体制で専門人員20名以上在籍!
もちろんオンラインミーティングも可能です!
まずは、PDFダウンロードからカタログをご覧ください。
【 会社概要 】
豊実精工株式会社
〒501-3303 岐阜県加茂郡富加町羽生2146-2
TEL:0574-55-0180
FAX:0574-55-0185
【 HP 】
https://www.hojitsu.co.jp/
➤問合せフォームからも、もちろん対応可能です。
【 ERINインスタ グラム】
https://www.instagram.com/hojitsuseiko_erin/
➤完全クロムフリー表面処理ERINの情報を発信中。
フォローして最新情報をチェックしてください!
【豊実精工インスタグラム 】
https://www.instagram.com/hojitsuseiko_machining/
➤社内イベントや日常の様子、採用情報を発信中!
最終更新日:2026-11-09
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 量産用治具設計 |
| 設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 搬送用機器設計 精密自動機設計 産業用機械設計 食品機械設計 省力化機械設計 |
| 設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 電子回路設計(電子) |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 歯切加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 マシニング加工(樹脂) キー溝加工 自動旋盤 フライス加工(樹脂) 旋盤加工(樹脂) 真鍮 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 付加一軸加工 五面加工 複合旋盤加工 マシニング加工(横形) |
| 試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 放電加工 |
| 試作開発・少量生産 | 板金加工 | 製缶加工 精密板金加工 板金試作品製造 ベンダー加工(油圧) ベンダー加工(サーボ) |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 円筒研削加工 内面研削加工 NC内面研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 |
| 量産 | 機械加工 | マシニング加工 NC旋盤加工 複合旋盤加工 ワイヤー加工 歯切加工 放電加工 鉄 ステンレス アルミ合金 自動旋盤 高精度 |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) 硬質クロム(バレル) 硬質クロム(ラック) クロム(バレル) クロム(ラック) 亜鉛(ラック) アルマイト(陽極酸化) 硬質アルマイト クロメート(全般) 黒クロメート(黒、緑) ユニクロメート(白色) アルミ 鉄 黒染め その他防錆処理 |
| 表面処理 | 熱処理 | 焼入 塩浴焼入 真空焼入 高周波焼入 サブゼロ処理 浸炭焼入 塩浴軟窒化(タフトライド) 窒化処理 ガス軟窒化 |
| 表面処理 | 塗装 | 粉体塗装 樹脂塗装 電着塗装 アクリル塗装 |
| 表面処理 | 洗浄 | 超音波洗浄 |
| 表面処理 | その他表面処理 | コーティング |
