セイロジャパンはCAD/CAM/CAEシステムのサポートを通して日本のものづくりに貢献いたします。
我々は世界中から優れた技術、製品を見つけ、お客様にお届けしております。これらの技術・製品を使って製造工程の品質、コスト、納期を改善し、「お客様が成功するまで支援する」ことを信条としています。
お気軽にお問い合わせください。
【国内拠点】
■本社
■テクニカルセンター
■関東営業所
■名古屋営業所
■大阪営業所
■広島営業所
■四国出張所
■サポートセンター
【海外拠点】
■MALAYSIA
■THAILAND
■VIETNAM
GO2camの工具登録
■概要
GO2camでの工具登録方法を紹介しています。
一括で登録する場合は、CSVファイルなどを利用します。
作業をしながら足りない工具をその場で作成することも可能です。
■GO2camの工具登録はNCデータを作成しながら都度実施できます。
工具径、シャンク径
刃長、有効長
コレット、ホルダーなどの設定ができます。
■お客様の工具資産がエクセル等で管理されている場合
CSVファイルに変換して、GO2camに簡単に取り込むことができます。
※ミーリング工具、旋削工具の取り込みが可能です。
【ものづくり太郎チャンネルの「令和だぜ?CAM使わない「選択枠」なんてあるの?」で、GO2camが紹介されました。】
https://www.saeilo.co.jp/products/go2cam/somewhat.html
■GO2cam複合旋盤モジュール
■概要
円筒形状に作成した穴に対しての面取り(バリ取り) をする際の課題を
GO2camで解決する事例を紹介しています。
■説明内容
円筒上に存在する穴の面取り加工
上面からの面取りと裏面取りの加工パスを紹介しています。
面取り工具を使用して均一に面取り加工を実施している
事例も紹介しています。
GO2camのポケット加工で特徴のある機能を紹介します。
設定サイドステップを超える部分での工具負荷を押させるための機能が準備されています。トロコイド動作にする方法です。また、トロコイド動作でもこの動作ができない部分では送り速度の減速がかかります。
工具のサイドステップを大きくした場合、削り残しを回避する動作が自動挿入されます。これにより工具径の99%のステップにしても削り残しのないポケット加工が可能です。オプションとしてα動作、Ω動作が準備されています。
GO2cam DXFからの加工パス作成方法を紹介
GO2camに2面図(3面図)DXFデータを取り込み加工パスを作成する事例です。
1.正面図を90°立てて、平面図に対して位置を合わせます。
2.正面図から高さ・深さの値を取り込み、ポケット加工の加工パスを作成します。
特徴
1.ソリッドモデルを作らなくても、2次元データを有効活用できます。
2.1つの工程で異なる深さのポケット加工パスを作成できます。
3.2次元データに対して、3次元の素材モデルが作成され、
作成されたGO2camの加工パスを認識し、素材モデルの形が変化します。
■サーフェス、ソリッド混在の作業環境を強力にサポート
CimatronのCAD機能は、ソリッドモデルとサーフェスモデルの完全ハイブリッドモデリングツールです。統一データベースですからCADと連動した各モジュールとのデータ連携性は抜群で設計変更が工程の隅々まで反映されます。
■シームレスで強力なハイブリッドモデリング
強力なソリッドと豊富なサーフェス機能を兼ね備え、いかなる形状に対しても柔軟に対応が可能です。自動車業界などで必要とされる、高度なサーフェス機能も幅広くサポートしています。
■サーフェス・ソリッド混在データにも対応
他のCADから取り込んだデータの強力なヒーリング機能を備えています。また、ソリッド化が困難な場合にも、全モジュールにおいて、サーフェス・ソリッド混在データのまま作業を進めることが可能です。
■強力なデータインターフェース
IGES、STEP、VDA、DWGそしてDXFを含む全ての標準フォーマットをサポート。CATIA Ver.4/5、NX、CreoそしてSolidworksを含む、主要なCADフォーマットの読み書きが可能です。
Cimatronは最先端の統合型CAD/CAMシステムです。金型・試作向けシステムとして、ハイブリッドモデリングのCAD機能、工程の流れに沿った専用アプリケーションの数々、NCプログラミング、そして包括的なドキュメンテーション機能まで、複雑な工程の全てのプロセスにおいて最適のソリューションを提供し、大幅な効率アップを実現します。
金型の設計、加工のトータルソリューションを提供する新世代CADCAMシステム
金型から高度な精密部品加工までカバー!5軸加工対応のCAD/CAM
「Cimatron」は金型の設計、加工のトータルソリューションを提供する最先端の統合型CAD/CAMシステムです。
さらに、5軸加工機能は、金型から高度な精密部品加工までを強力にサポートします。
特長
●2.5軸から5軸加工までシームレスにカバーし、高品位な加工面の微細加工にも対応。
●Cimatronのポストプロセッサは、柔軟で高度な機能により、あらゆる軸構成の機械に対応可能。
●加工方向の変更に対しても、残りストックのデータは保持されるため、エアカットの少ない効率的な加工が可能。
3Dモデリング(プラスチック)( 設計 / 金型設計 ) |
株式会社セイロジャパン (せいろじゃぱん) |
自社ホームページURL | http://www.saeilo.co.jp/ |
日本 埼玉県 春日部市
担当者 | 中野岩夫 |
| 資本金 | 34,750 万円 | 社員数 | 70人 |
| 年間売上高 | エミダス会員番号 | 84550 | |
| 設計 | 金型設計 | 鍛造金型設計 鋳造金型設計 射出成形金型 順送型設計(弱電) 順送型設計(自動車) 絞り金属プレス金型設計 トランスファー金型設計 一般金属プレス金型 押し出し成形金型設計 3Dモデリング(プレス) 3Dモデリング(プラスチック) プラスチック多孔体金型 NCデータ作成(プレス) NCデータ作成(プラスチック) |
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 溶接治具設計 量産用治具設計 自動工具設計 汎用工具設計 |
| 設計 | シミュレーション | 3Dモデリング |
| 量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 ワイヤー加工 |
株式会社セイロジャパン
