製造業のコンソーシアムを目的とし、メーカー様の資材発注を、材料、金型、表面処理、加工、機械までをコーディネイト致します。
※詳細なお問い合わせの流れにつきましては、HPをご覧ください。
⇒ http://www.jcc-co.jp/index.html
また、開発設計、製作もお受けいたします。
加工会社様については、貴社の得意、特殊技術をメーカー様にご紹介させていただきます。
LED開発については、設計段階からご希望を伺い、試作、量産図面をおこします。
素材、鍍金、樹脂についてもご提案含め対応致します。
また、熱可塑性、熱硬化性、セラミックなどパッケージに合わせた内容にてご相談頂けます。
その他、硫化対策、放熱、素材など日々開発を行っております。
試作から量産まで全てをコーディネートする会社、それがJCCです。
下記5工程については、全て弊社にて専門業者を選定し、取りまとめを行います!
・素材選定(金属・セラミック・樹脂・特殊素材など)
・金属加工(エッチング・簡易プレス・切削・MIMなど)
・表面処理(メッキ・コーティング・蒸着・スパッタ・塗装など)
・樹脂選定(熱可塑性・熱硬化性・ゴム系など)
・成型加工(インサート・トランスファ・光造形など)
また、
「製品化してくれる業者が見つからない」
「何とかコストを下げたい」
「他社へ発注すると、確認などの連絡が面倒」
といったお声に対しても、解決できるご提案をさせていただきます!
まずは、お気軽にご相談ください!
順送型設計(弱電)( 設計 / 金型設計 ) |
株式会社 JCC (じぇいしーしー) |
自社ホームページURL | http://www.jcc-co.jp |
日本 山梨県 甲州市
担当者 | 古屋 修 |
| 電話番号 | 0553-34-9119 | FAX番号 | 0553-34-9229 |
| 資本金 | 300 万円 | 社員数 | 2人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 84430 |
| 設計 | 金型設計 | 射出成形金型 順送型設計(弱電) 順送型設計(自動車) 絞り金属プレス金型設計 一般金属プレス金型 3Dモデリング(プラスチック) |
| 設計 | 製品、部品設計 | 外観デザイン |
| 設計 | 産業機器設計 | 省力化機械設計 |
| 設計 | シミュレーション | 3Dモデリング |
| 材料 | 鋼材販売 | ステンレス鋼 ステンレスばね鋼 電気めっき鋼板 溶融めっき鋼板 工具鋼 その他鋼板・帯鋼 |
| 材料 | 特殊材販売 | 42アロイ コバール リン青銅 クラッド鋼 電磁鋼板 錫、鉛系合金 セラミック材料 |
| 材料 | 非鉄販売 | 板 平板 伸銅品 その他 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 深穴加工 歯切加工 倣いフライス加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 マグネシウム合金 ニッケル合金 セラミック マシニング加工(樹脂) 焼結金属 焼結金属 キー溝加工 自動旋盤 ルーター加工 同時五軸加工 旋盤加工(樹脂) 微細品対応 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 マシニング加工(横形) 3次元対応 |
| 試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 微細穴加工 |
| 試作開発・少量生産 | 板金加工 | 筐体製造 バリ取加工 塗装処理 ベンダー加工(油圧) |
| 試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | YAGレーザー加工 タレパン加工 シャーリング加工 切断加工 ウォータージェット加工 CO2レーザー加工 レーザーマーキング エッチング加工 微細加工(レーザー) 薄板6mm以下 ステンレス 銅・アルミ セラミック |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 成形研削加工 ジグボーラ加工 内面研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | スポット溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) アーク溶接 ろう付 YAGレーザー加工 半導体レーザー溶着 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 光造形 打抜き加工 曲げ加工 小物試作品製造 真空注形成形 プラスチック多孔体試作 アルミ鋳物加工 |
| 金型製作 | プレス金型 | 設計 製作 部品加工 プレート加工 ダイセット加工 3Dモデリング 絞り型 曲げ型 打抜き型 フォーミング型 ファインブランキング型 シェービング型 順送型 単発型 プレスロボット型 コンパウンド型 |
| 金型製作 | プラ金型 | 設計 製作 部品加工 プレート加工 モールドベース加工 3Dモデリング 射出成形型 真空・圧空成形型 チクソモールディング型 インサート成形型 アウトサート成形型 電極製造 カセット型 熱硬化性樹脂型 非球面レンズ金型製造 キャビコア加工 |
| 量産 | 粉末冶金 | セラミック フェライト 超硬 |
| 量産 | ゴム | トランスファー成形 シリコンゴム フッ素ゴム 自動車関連 カメラ、双眼鏡、光学関連 家電 携帯電話 弱電・接点ゴム 医療 プレス加工 押出成形 軽量化 耐熱性 |
| 量産 | ガラス・シリコン | ガラス鏡面研磨 スライシング/ダイシング ガラス微細加工 |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) 無電解ニッケル(ラック) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) 硬質クロム(ラック) クロム(バレル) クロム(ラック) 黒クロム(ラック) ニッケルクロム(ラック) 亜鉛(ラック) 溶融亜鉛メッキ(中物:エンジンカバー等) 錫(バレル) スズー亜鉛合金メッキ(ラック) 無電解銅(バレル) 銅(バレル) 金メッキ・銀メッキ 半田(バレル) 硬質アルマイト 色アルマイト クロメート(全般) ユニクロメート(白色) 電鋳(ラック) 溶融アルミメッキ 酸洗い アルミ 化成処理 銅 鉄 脱脂 チタン 真鍮 プラスチック ステンレス その他防錆処理 |
| 表面処理 | 熱処理 | 焼入 塩浴焼入 真空焼入 高周波焼入 サブゼロ処理 窒化処理 |
| 表面処理 | 研磨 | 化学研磨 ブラシ研磨 バフ研磨 鏡面研磨 |
| 表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ鏡面研磨 |
| 表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(振動) |
| 表面処理 | 塗装 | 樹脂塗装 アクリル塗装 電気絶縁 金属塗装 |
| 表面処理 | 印刷等 | NC彫刻加工 |
| 表面処理 | その他表面処理 | 真空蒸着 その他物理蒸着(PVD)法 スパッタリング コーティング バフ研磨 サンドブラスト ウォーターブラスト エッチング(表面処理) DLCコート |
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 自動車部品組立 |
| 部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 シャフト/ローラー製造 |
| 部品製造 | 電気部品 | ハーネス加工 コネクタ製造 スイッチ製造 |
| 部品製造 | バネ | 端子バネ バネ座金 |
| 自動車部品製造 | エンジン | 燃料装置 |
株式会社 JCC
